Pagina 23 di 32 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 315
[ROM][GT-P51XX][4.0.4] CyanogenMod 9
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di lucmi8
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    Ringraziato 44 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierm Visualizza il messaggio
    per tornare indietro devi prima avere il root, poi ti fai un nandroid back up e poi installi la CM9 e valuti. Secondo me tu non hai neanche idea di come si trasforma il tab da custom appena comprato alla CM9 , poi se ci metti anche il kernel metalli, forse avrai pure paura a fermarlo per quanto e' fluido. Ho un mio collega che ha lo stesso tab a studio con me, io con la CM9 vedi in firma e lui ancora vergine vergine. Ogni giorno mi dice, appena abbiamo un ora il mio lo faccio rinascere....
    per i bug ah si si ne ha uno pesante e senza rimedio:
    scivola troppo, fluidità massima.:
    SCherzi a parte, va benissimo. Sto soltando testando appena mi arriva la SD ext se posso spostare le appl li, ma questo e' un problema che c'e anche sul tab appena comprato. Notato? prova e vedi.
    onestamente non ho guardato, cmq chiedo bene xke nn è cosi difficile che uno scriva una cosa e ne pensi un altra anche xke quando ho installato la cyano su htc sensation e lg dual i file li mettevo sulla memoria esterna (la micro sd) qui mi confermi che i file vanno messi sulla memoria interna del tablet???
    Onestamente non ho mai fatto un backup quando ho installato le rom sui miei cellulari tanto nn sarei mai tornato indietro ma un nandroid backup come si fa? forse l ho fatto una volta sull lg dual ma nn mi ricordo...boh ...quindi dalla rom modificata se uso in nandroid backup posso ritornare come era prima?
    Il fatto della garanzia mi preoccupa un po x il fatto che l ho portato dopo due giorni in assistenza a causa del wifi bloccato (tablet 3g si è bloccato perennemente in attivazione wifi switchando tra 3g/wifi)e mi han cambiato la scheda madre...ora funziona ma nn vorrei doverlo riportare perche il problema si ripresenta.
    THE BEST......Se vi sono stato d'aiuto cliccate il tasto "Thanks"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lucmi8 per il post:
    pierm (09-09-12)
    Androidiano VIP L'avatar di Orla001
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Ringraziato 1,281 volte in 609 Posts
    Pierm scusa ma sono appena ritornato dalle vacanze..
    Il file che cerchi è la musichetta durante la Bootanimation?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Orla001 per il post:
    pierm (09-09-12)
  6. #223
    Androidiano VIP L'avatar di pierm
    S plus +tab2.1 3G
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    Adesso sei stato piu' chiaro e comprendo le tue preoccupazioni. Allora fa cosi che e' la cosa migliore. Do per scontato che hai un tab GT-P5100 con 3G come il mio.
    Ti do questo consiglio segui le guide che hanno fatto e leggile bene, li c'e' scritta tutta la procedura. Posso dirti dopo che hai installato la CWM 5.0.0 hai i permessi di root , quindi entrando in recovery (lì c'e' scritto come fare, vai su backup SD interna e ti fa tutto il nandroid) lo fai li. Il nandroid non e' altro che l'immagine completa del tuo tab, per cui se fai casini e ripristini con il restore ti ritorna come era prima. Dovresti anche con Titanium back up farti un back up delle apll+dati cosi dopo che hai installato la CM9 e il kernel ti riprendi tutto (anche li salvalo sul pc!!!!!!!!)
    Dopo che lo hai fatto abbi cura di collegare il tab al pc e salvarlo nel pc, non lasciarlo mai dico mai mai mai nel tab (saresti un pazzo!!! come ho fatto io la prima volta e ho sudato freddo).
    ti do i riferimenti delle guide qui:
    Root CWM 5.0.0 e CM9-R2
    https://www.androidiani.com/forum/mo...enmod-9-a.html
    Metalli Kernel:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...84mhz-gpu.html
    p.s.:
    ti confermo che i file si installano sulla SD int, sulla SD ext ci puoi mettere foto e immagini soltanto (ti ripeto aspetto la SD che mi arriva e ti faccio sapere se si possono installare anche nella SD ext le appl)
    Per l'unroot (ripristino di fabbrica) c'e' anche qui una guida e una discussione, ma non la trovo cmq guarda su samsung tab sta proprio li e' una discussione
    cmq leggi e dopo chiedi altrimenti rischi che ti incarti
    Ultima modifica di pierm; 09-09-12 alle 18:41
    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean
    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla
  7. #224
    S plus +tab2.1 3G
    e ti scusi pure, ma perche' non sei rimasto altri 6 mesi, magari!!!!!!! aahahahahahha.
    Si parlo di quello (l'android_boot.mp3) che non riesco a far partire. L'ho messo in system/media accanto al bootanimation.zip, quest'ultimo parte ma l'audio no. Cmq ho trovato questo e ci stavo studiando con molta paura:
    IN RILIEVO - BOOTSOUND NELLA CYANO | The Best Galaxy S Community
    dimmi solo se fa riferimento anche alla CM9.
    Per il resto ti chiedo cortesemente, visto che sei piu' pratico di me se puoi indicare e consigliare meglio a lucmi8 come si fa a ripristinare il tab ai valori di fabbrica. Io non l'ho mai fatto e manco ci penso (hi hi hi hi hi hi)
  8. #225
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    Metalli Kernel:
    p.s.:
    Yeah, grazie magari se mi salta lo schizzo allora mi ci metto.
    Solo un ultima cosa...per installare i file sulla sd interna tu intendi i file che servono per il root e la rom? (xke sulla guida c'è scritto di metterli sulla "memoria di massa" ovvero credo sia riferito alla micro sd...che io prima avevo confuso)
    P.S. mi sa che con cyano il tab va una bomba
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lucmi8 per il post:
    pierm (09-09-12)
  10. #226
    S plus +tab2.1 3G
    allora per me la memoria di massa e' la SD int - la SD ext e' quella che dici tu, la micro. In ogni caso quanto vai in recovery e a trovare il zip (dopo che hai installato la CWM 5.0.0) vedrai che ti da due possibilità o la SD interna o ext. Cmq e' come ti ho detto. Poi collegando il tab al pc io ti consiglio di fare una cartella che si chiama CM9 o come vuoi e li ci butti tutti i file root Kernel un root.
    Cmq alla fine la valutazione se posso darti un consiglio la devi fare in merito all'utilizzo che fai del cell. Io lo uso molto per lavoro (tel contatti google drive drop box, sky drive, what's up) musica o giochi non so manco di cosa si parla. Per quelli c'e' la mia Xbox 360 + kin
  11. #227
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    Ma la memoria di massa mi sa che è la microsd sai...oddio ora ho il dubbio
    Cmq provero come mi hai detto tu in caso
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lucmi8 per il post:
    pierm (11-09-12)
  13. #228
    ciao ragazzi bellissimo forum molto completo, complimenti!!!!! Premetto che sono nuovo nel mondo android però ci sto entrando molto velocemente.....visto che esco da un iphone 4 16gb tutto moddato da me...quindi non è un problema moddarlo da me...arrivo al punto, ho un samsung galaxy tab 2 10.1 e ho provato la cm-9.0.0-RC2-p5100 ma mi dice installation abort come mai???? grazie in anticipo!!!!!!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato djvince88 per il post:
    pierm (11-09-12)
  15. #229
    ciao a tutti aggiorno.....ho provato ad installare anche la cm-9.1.0-p5100.zip e anche questo mi fa cilecca....però ora ho notato una cosa e che non ho scritto
    E:Error in /sdcard/cm-9.1.0-p5100.zip
    (Status 7)
    installation aborted
    ho dimenticato di dire che monto una CWM-based v5.5.0.4
  16. Il seguente Utente ha ringraziato djvince88 per il post:
    pierm (11-09-12)
  17. #230
    S plus +tab2.1 3G
    scusa ma hai seguito la guida? hai installato la CWM 5.0.0 prima?
    Leggi il post sopra del
    09-09-12 17:50 a lucmi8 e seguilo. mi sembra strano che ti si blocchi
    poi facci sapere
    ciao
