Se non vedi le opzioni sviluppatore deviandare in
Info dispositivo
poi premi tante volte su
versione build
Fino a che non ti abilita le opzioni sviluppatore
Dentro c'è debug usb
messaggio doppio sorry...
Ultima modifica di shooters; 28-04-14 alle 12:24
Per errore ho scritto nella sezione generale ma forse qui è meglio.
Ho seguito tutta la procedura per il deep clean ma mi succede questo:
Lo scorso mese ho fatto il root sul mio tab per poter modificare il file di configurazione del volume in uscita sulle cuffie,ma ho notato che cmq il tab mi dava problemi e mi sono deciso a togliere il root,solo che dopo aver rimesso il fw stock con odin ho notato che mettendo il tab in download mode mi da il messaggio Custom binary download yes (1count)allora ho rimesso su il root mi sono scaricato triangle away,gli ho fattto fare il check e il risultato e che il valore da 1 è stato riportato a 0,bene dico,riavvio il tab in download mode,seguo la procedura all'inizio e carico tramite odin il fw stock per avere una condizione pulita,faccio il flash tutto va correttamente il tab parte pulito, lo configuro,ma se lo rimetto in download mode mi riappre il count a 1, tra le altre cose nelle info del firware da menu mi da lo stato "ufficile",inoltre ho notate che adesso se provo a fare un wipe cache mi da errore e non me lo fà fare......potete darmi una mano???
Grazie 100
Ultima modifica di shooters; 28-04-14 alle 12:21
Se vai indietro trovi un mio commento alla procedura per evitareche risalisse il conteggio.
Se mi ricordo bene basta non fare il reset prima di ricaricare il firmware originale
iPad Air: iOS 9.x beta
Motorola Moto G (2014) ROM: Stock (LL 5.1.1)
Asus ZenFone 2 32GB
My projects:
HydrogenROM - S Advance
JellyKit - S Advance
SlimBean - S Advance
CM PURITY KK/LL - Moto G 2013/2014
Euphoria-OS - Moto G 2014
Dirty Unicorns - Moto G 2014
Ok ma se io voglio ricaricare il fw stock dopo aver riportato il contatore a 0 con triangle away devo epr forza riavviare e mettere il telefono in download mode,mai messo in recovery dopo aver fatto girare triangle away....pensi che sia questo il problema???
Grazie 1000 per il supporto
prima flashi la stock e poi fai i wipe, io avevo aggirato i problemi così se ricordo bene...
Samsung Galaxy S8
Allora per non essere troppo palloso....
Ho una stock con il conter ad 1(refuso del root precedente)eseguo la procedura per il root e scarico triangle away,faccio girare triangle away e finisce con esito positivo portando il counter a 0,ok,riavvio il tab in download mode per poter fare il flash della stock pulita,ma mettendo il tab in download mode mi riappare il count a 1......non ho mai parlato di recovery..
Thankssss
