Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 24 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 233
[GUIDA] Riportare il Tab al firmware Stock e ripristinare la Garanzia!
  1. #41
    Baby Droid L'avatar di LordBOX
    Visto che non voglio mettere CyanogenMod per me questo č oro
    Grazie orla!
    Solo per essere certo: quale e' la sequenza corretta x flash stock, unroot, triangleaway?
    1 flash stock con wipe, 2 triangleaway, 3 unroot?
    Grazie mille!
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di Orla001
    Localitą
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Ringraziato 1,281 volte in 609 Posts
    Si giusto! Perchč se fai prima Unroot, dopo non puoi usare Triangle Away.. Se percaso stai pensando "Metto questa ROM, faccio il root per triangle away e poi lo tolgo" NO, Una volta che flashi la ROM, I counter si disattivano e ripartono da 0, quindi il ROOT puoi anche non farlo
  5. #44
    Scusa Orla ma non ho capito.
    Io ho una cyano e voglio rimettere la stock. Se semplicemente flasho la stock il counter rimane attivo e diverso da 0. Per questo dopo il flash della stock devo fare il triangleaway. Per azzerare il counter. Poi unroot e voilą tutto come nuovo.
    Ciao. Grazie della pazienza e bravo per la competenza!
  6. #45
    Localitą
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Quote Originariamente inviato da ggffnn Visualizza il messaggio
    Allora hai ragione tu. Flash, root , triangleaway, unroot
    Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2
  7. #46
    Ah, se flash o la stock il counter viene riportato a 0 e non serve manco unroot?
  8. #47
    Localitą
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Viene riportato a 0 il counter dei flash della Recovery! Invece triangle away serve per l'azzeramento dei flash da "Download Mode"
  9. #48
    ho sbagliato firmware e ora ovviamente non ho il telefono, posso rifare la procedura con odin col firmware giusto per p5110, preferirei il no brand?
  10. #49
    Localitą
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Il no brand per P5110 non esiste, perchč č solo Wifi!
    Il no brand esiste sul 5100 che ha il modulo 3g
  11. #50
    ho sbagliato a scrivere ho il 5100 sto provando a fare il flash col no brand, Prima avevo sbagliato mettendo quello del p5110
    sono alla scritta samsung, devo fare il wipe data?
    ora sta facendo l ottimizzazione delle applicazioni
    č andata bene, ora ce anche il telefono, mi consigliate di fare wipe data lo stesso?
    Ultima modifica di freelivorno; 07-12-12 alle 20:05
