se torni tutto stock con il suo firmware samsung va benissimo anche odin....e non avrai problemi in caso di assistenza...a meno che non hai attivato i counters
Che vuol dire attivato i counter? Io ho installato con Odin la versione francese 4.1.2 poi da ieri non mi si attiva più il bluetooth quindi ho reinstallato la versione originale 4.0.4. Per portarlo on assistenza. Dove vedo i counter? Che vuol dire accendere il tablet
in modalità Odin?
E
1) I counter ti si attivano solo se ha "rootato" il Tab (no, non significa il ruttino dopo un buon pasto rotfl, ma solo che hai "sbloccato" il Tab con i permessi di root!)
2) Per cambiare firmware devi accendere il Tab pigiando prima il tasto Vol+ (aumento volume) e contemporaneamente il tasto ON (accensione). Il tab entrerà in modalità "download", da effettuare principalmente con Odin.
Tutto ok?
Non ho "rootato" ma solo installato prima la 4.1.2 francese e poi ritornato indietro alla 4.0.4 per vedere se il problema del bluetooth era per la versione e poi per poterlo portare in assistenza. Quindi non si vede da nessuna parte che ho fatto questi cambiamenti, sai niente del problema che non mi si abilità più il bluetooth?
Quindi NON dovrebbe scattarti il counter!
Non ho mai sentito di problemi col bluetooth con la 4.1.2 francese...l'unico suggerimento che mi viene in mente è quello di provare a fare wipe cache e factory reset (se non l'hai già fatto). Attento che factory reset ti cancella tutto e ti devi prima salvare i tuoi file personali (musica, video, documenti, ecc...)
il bluetooth ha funzionato solo una volta ieri ho riprovato ma non si attiva più ne con la 4.1.2 ne con la 4.0.4: ho fatto più volte tutti i reset ma niente, lo porterò alla samsung
garzie
