Pagina 5 di 23 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 226
[KERNEL] Next Kernel (Stock 4.1.2/4.2.2 & CM 10.1/10.2/11) [P51XX]
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di misterdigex
    Ringraziato 212 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da salaves Visualizza il messaggio
    grazie a questo kernel ed ha ppp widget sono riuscito a connettere una chiavetta 3g al tab, devo dire che la connessione è veramente ottima considerato che ho rispolverato la mia sim 3 con su la top 400 posteggiata nel cassetto.
    ps: se imposto solo la connessione wcdma quindi non gsm evito il roaming tim giusto????
    Fino ad ora si era detto che era impossibile collegare una chiavetta per navigare al Tab! Tutto merito del Next Kernel o delle nuove versioni 4.1.2 e 4.2.2??
    Il tasto Thanks, in basso a sinistra, è il modo più semplice per dire che ciò che ho scritto può essere utile....è un attimo, ed è gratis!!!
    Quote Originariamente inviato da misterdigex Visualizza il messaggio
    facendo una somma tra le info di xda e le info che fornisce lo sviluppatore, è il next kernel che ha dei driver che permettono l'exploit dell'applicazione...
    infatti il kernel stock con 4.1.2 e 4.2.2 non lo supporto provato personalmente, su 4.04 dicono di si...
    mettete in preventivo la durata della batteria scende di molto perchè deve alimentare la chiavetta..a proposito si collega direttamente col cavo otg altrimenti la riconosce come dispositivo ad alta potenza è non và........
  4. #43
    Androidiano L'avatar di salvothegenius
    Messina
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    La combinazione col governator migliore da usare quale è? Interactive e come scheduler quale?
  5. #44
    Senior Droid L'avatar di androzzi
    Da qualche parte...
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 132 volte in 97 Posts
    A mio parere cfq
  6. #45
    Messina
    Quote Originariamente inviato da androzzi Visualizza il messaggio
    A mio parere cfq
    Oook grazie dell info perche per ora ce l avevo su interactive e scheduler noop e ho un consumo spropositato della batteria
  7. #46
    Androidiano L'avatar di ergiovi
    Pordenone
    HTC ONE
    Ho 4.22 full stock, devo assolutamente installare questo kernel perche il tablet è lentissimo... qualcuno mi consiglia la configurazione ottimale prestazioni/batteria?
  8. #47
    Messina
    Quote Originariamente inviato da ergiovi Visualizza il messaggio
    Io ho interactive e cfq come mi hanno consigliato e consuma parecchio ma è il prezzo da pagare se vuoi fluidità e reattività. Ci faccio mediamente 24 ore con circa 4 ore e mezzo di schermo.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato salvothegenius per il post:
    ergiovi (02-01-14)
  10. #48
    Pordenone
    HTC ONE
    Ma come faccio a modificare le impostazioni del kernel?non mi compare nessuna icona o qualcosa del genere.
  11. #49
    Baby Droid L'avatar di minomix
    Installare "no frills cpu" dal playstore e poi puoi settare frequenza cpu, governor ecc....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato minomix per il post:
    ergiovi (02-01-14)
  13. #50
    Messina
    Oppurr flauclock.comunque volevo sapere se riscontrate i miei stessi consumi con il kernel impostato a interactive e cfq ovvero 1d con 4 ore di schermo
