Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 53
[ROM][LP][5.1.x] OmniROM [P51XX]
    Androidiano L'avatar di ginore
    Ringraziato 44 volte in 28 Posts
    Ebbene si, quei geniacci di XDA sono riusciti a portare una rom Lollipop 5.1 sul nostro vetusto tab: si tratta di una versione alpha ma, con tutta onestà, dopo averle provate tutte questa, secondo me, è la migliore, il tab sembra ringiovanito, nessun lag e batteria che non si prosciuga.
    Funziona anche il browser Firefox (dopo l'aggiornamento alla versione 36.0.2).
    Unico problema (piccolo) riscontrato: non c'è verso di far comparire la percentuale di carica accanto all'icona della batteria (di solito bastava andare in IMPOSTAZIONI PERSONALIZZA INTERFACCIA ICONA BATTERIA ma qui non si trova).
    Qui il link per prelevarla:
    https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=14075
    scegliete P5110-Omni-5.1 oppure P5100-Omni-5.1 a seconda del vostro modello di tab
    GApps:Lollipop Base Gapps Package
    La procedura di installazione è la solita:
    Download the Rom for your device and copy to your Tablet
    Reboot into Recovery (consigliate le ultime versioni della CWMR)
    Wipe Data Factory Reset
    format /system
    (Recommend, but make sure you placed your files on your MicroSD Card! your internal storage get formatted!)
    format /data (better "format /data and /data/media")
    flash Rom
    flash 5.0.x GApps
    flash SuperSu from Cainfire SuperSU Download
    Dai, cosa aspettate ancora?
    Ultima modifica di ginore; 06-08-15 alle 09:21
    Motorola EDGE 40
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato ginore per il post:
    asdroid (19-03-15),jack3 (18-04-16),Mech (01-05-15),pamalo (27-02-18),zmuda (17-03-18)
    Androidiano VIP L'avatar di asdroid
    Ringraziato 255 volte in 212 Posts
    La sto provando da qualche giorno e va tutto un pò più liscio della cm12, probabilmente anche grazie all'overclock che funziona bene!
  5. #3
    Ottimo! Per overcloccare che kernel hai Usato?
    Motorola EDGE 40
  6. #4
    Il suo
    c'è nelle impostazioni la voce performance dove puoi variare i mhz del procio (io lo sto provando a 1200 e va).
  7. #5
    ZPeppe
    La sto provando anch'io e confermo le vostre stesse impressioni, davvero una rom valida. L'unico problema è il battery drain, lo stesso di cm12 e SlimLP, qualcuno é riuscito in qualche modo a risolvere?
    Ultima modifica di ZPeppe; 30-03-15 alle 20:53
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da ZPeppe Visualizza il messaggio
    Io l'ho avuto in un primo momento, poi ho fatto un wipe cache/davilk e ora è sparito.
  9. #7
    ZPeppe
    L'ho fatto anch'io, ma nel mio caso non ha funzionato. Per ora l'unica cosa che sono riuscito a fare per limitare un pò il consumo è metterlo in modalità aereo quando non lo uso
  10. #8
    Androidiano L'avatar di iamlost
    la sto usando da tre giorni, è la migliore rom mai provata su questo vecchio tablet! nessun difetto riscontrato e un'usabilità mai avuta prima!
  11. #9
    Androidiano L'avatar di dogeste58
    Quote Originariamente inviato da iamlost Visualizza il messaggio
    Buon Giorno a tutti, chiedevo se anche a voi dentro impostazioni sotto la voce interfaccia non c'è nessun sottomenù?
  12. #10
    Quote Originariamente inviato da dogeste58 Visualizza il messaggio
    È così, non c'è nessun sottomenù, non è quindi possibile aggiungere in nessun modo il simbolo del % accanto all'icona della batteria in alto sulla destra.
    Le apk sino ad ora provate per questo scopo non mi hanno soddisfatto.
    A parte questa piccolissima mancanza (ma sembra insita nella ROM ufficiale 5.1 e quindi non dipenderebbe dalla omnirom) confermo essere la miglior ROM mai avuta sul mostro tab.
    Motorola EDGE 40
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ginore per il post:
    dogeste58 (02-04-15)
