Overclockare significa spingere a lavora il processore sopra il normale carico di lavoro: esempio, il nostro tab ha un processore da 1 gigaHerz e tu lo puoi overclockare a 1.2 gigaHerz per aumentare le prestazioni generali del dispositivo!!! Questo é possibile farlo solamente con root... se hai la cyanogenmod prova a dare un occhiata in impostazioni, cyanogenmod, performance cpu... anke il governor é molto importante!! Overclockando vi é un maggioro consumo di batteria..
Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
Ciao ermejo io ho questo tablet e volevo sapere se con link2sd e possibile cancellare la davilk cache e pure se si sono riscontrati altri bug, così almeno mi regolo su quale rom usare, premetto che a me serve una rom semplice molto fluida senza impuntamenti, spero questa rom sia perfetta così la installo, comunque qualcuno a provato a overclockare la cpu con quei programmini come: Antutu cpu master e altri?A proposito il kernel di questa rom permette l'overclock?
AnToNiiiO
Allora innanzitutto quale tablet: P3100 (wifi+3g) o P3110 (solo wifi)? Se hai il P3100 stai su questa rom perchè funziona il modulo telefonico (3g). Se invece hai l'altro ti consiglio la cyanogenmod 9 (nightly)... Se usi questa rom e ti leggi il post vedrai che si sono problemi nell'utilizzo di titanium backup. Per quanto riguarda link2sd dovrebbe funzionare, anche se non ho provato personalmente... Anzi fammi sapere come va e se ti trovi bene (c'è una guida nel forum)... Per la fluidità è ottima, ma ancora meglio è la cyanogenmod (dove non funziona il modulo telefonico)... Per il kernel non so se permette l'overclock, ma il programma Antutu cpu master è presente di default, quindi va di sicuro... Per cercare il kernel adatto vai su link di XDA nella pagina iniziale della rom... Altrimenti guardati questo link di XDA, ciao! Fammi sapere come va!
ermejodercolosseo88
Guarda io ho la versione solo wi-fi e ti posso dire una cosa io sono un nabbo sono nel mondo di android da soli 2 mesi e so appena fare il root al mio cellulare, non so nemmeno se riesco a farlo per questo tablet perché odin mi fa storcere il naso, il mio problema è che ho paura di briccarlo e io in tal fatto sono sfortunatissimo, però volevo impratichirmi e cambiare rom perché quella attuale è poco fluida, comunque ho deciso che eventualmente metterò questa perché è molto sempice e prestante
AnToNiiiO
Bè fare il root è molto semplice, basta seguire la guida... La rom io ti consiglio cmq la cyanogenmod 9...
ma queste cyano 9 e cyano 10 le vedremo mai stable per il nostro tab 2 7.0 ?
ormai sono in giro da un bel pò
Posso installare questa ROM facendo solo Wipe Cache e Dalvik Cache o per forza devo fare il Wipe Data? Sono con la Stock 4.0.3, mi è arrivato stamani il tab wi-fi e l'ho trovato molto laggoso... però la touchwiz mi piace e vorrei tenerla! Per questo preferisco questa rom alla CM9...
EDIT: Mi basta installare la recovery modificata per poter installare questa rom, giusto? O ho bisogno anche del root?
AlbertoSONIC
per la recovery hai bisogno del root, cmq fa anche un wipe data visto che passa da 4.0.4 a 4.1
tiso
No, questa ROM è basata sulla 4.0.3... non è Jelly Bean... e poi mi pareva che fosse la recovery necessaria al root, non l'opposto... probabilmente mi sbaglio io...
