Pagina 17 di 18 primaprima ... 715161718 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 178
[ROM] [GT-P3110] [4.0.4] Stock ITA 4.0.3+4.0.4
  1. #161
    Androidiano L'avatar di squashista84
    i primi due link basta metterli sulla sd esterna?poi inserita la sd metto in recovery il tablet e li flasho da li'?poi devo fare il wipe data e...?grazie in anticipo per l aiuto
    Le info che riesco a reperire dal dispositivo sono queste:modello gt p3110,versione android 4.0.3. Jet nel 3.0.8-379370-user. Build iml74k.P3110xxALD4. Grazie
  4. #163
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da squashista84
    Se sei sicuro di avere il firmware stock sì, metti uno di quei due, meglio quello più recente.
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
    Se ti sono stato utile...Usa il tasto THANKS!!
  5. #164
    scusa io ho messo il root ovviamente con ClockworkMod recovery quale dei due link dei file postati è il piu' recente e la procedura step by step qual'è nel senso: 1 scelto il piu recente file zip(devo capire quale) 2 lo metto sulla sd esterna che inserisco nel tablet 3 il tablet in recovery 4 clicco in install to a zip(cosa del genere) 5 faccio il wipe data poi cosa....?grazie in anticipo
  6. #165
    Nexus 4
    Aspetta aspetta aspetta! Se hai il root la procedura che ho spiegato io non puoi usarla, l'ho scritto chiaramente, devi essere STOCK. Nel tuo caso segui quello che è stato scritto prima, partendo con ODIN.
  7. #166
    Grazie 1000. Adesso è tutto chiaro. Solo un' ultima cosa : eventuali aggiornamenti futuri rilasciati da Samsung potrò effettuarli tramite kies o dovrò seguire nuovamente questa procedura?
  8. #167
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Chris073
    Io ho notato che dopo la procedura kies mi dice che il dispositivo non può essere aggiornato tramite Kies..penso però che l'aggiornamento si potrà fare via OTA direttamente dal tablet..Però non sono sicuro al 100%, è solo una supposizione..
  9. #168
    Caspita scusa perche io ho provato prima cn la procedura cn odin e nn m ha funzionato
    Inviato dal mio GT-P3110 con Tapatalk 2
  10. #169
    l'ho riportato a stock 4.0.3 e poi l'ultimo OTA LI1. Kies dice che non supporto l'aggiornamento da kies, per il resto funziona tutto molto bene. solo mi chiedevo per la garanzia, in questo caso, possono rifiutarmelo perchè ho aggiornato via OTA ?
  11. #170
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da oldbrand7
    In teoria non dovrebbero dire assolutamente nulla, infatti questo è un aggiornamento ufficiale Samsung...Poi Kies non è che non lo riconosca, solo dice che non supporta l'aggiornamento..
