Pagina 16 di 23 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 225
[GUIDA] Semplice Uso Odin [TAB P3100-3110]
  1. #151
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da pinux60 Visualizza il messaggio
    scusate, una info adesso ho su la 4.1.2 francese per mettere quella italiana posso seguire la stessa procedura della guida in prima pagina con cui ho messo su la francese ? i wipe devo farli ? o è meglio di no,per conservare le mie apk !grazie
    se adesso non hai problemi, prova con il solo wipe cache e poi flashi il firmware, se dopo rilevi rallentamenti, provvedi a un reset
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    pinux60 (20-03-13)
    Ma tra le opzioni di odin (Re-Partition, Auto Reboot, F. Reset Time, Flash Lock ecc.) quali devono essere spuntate? Io sul mio Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi+3G P3100 con ICS 4.0.4, mi conviene fare il root prima o dopo l'aggiornamento a JB 4.1.2? Grazie mille in anticipo?
  5. #153
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vin94cy Visualizza il messaggio
    Dipende, se intendi aggiornarlo con kies per forza dopo lo devi fare il root.
    Se devi fare il root la spunta va messa solo su F.Reset Time.
    Ultima modifica di startrek; 20-03-13 alle 22:30
  6. #154
    No, io dico solo per aggiornare, tra le opzioni di odin (Re-Partition, Auto Reboot, F. Reset Time, Flash Lock ecc.) quali devono essere spuntate?
  7. #155
    Devi mettere solo auto reboot e f reset time
    Inviato e Consegnato
  8. #156
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Raga io voglio flashare la 4.1.2 ufficiale italia...prima di mettere il tab in download mode e collegarlo ad odin,per essere sicuro che lo riconosca devo far installare i driver ?io ho windows 8....
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  9. #157
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    si certo, stessi passaggi che abbiamo sempre usato
    PS: ciao galaxy, tutto bene?
  10. #158
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da dieguccio
    Ciao dieguccio...da quanto tempo ...si tutto bene,e tu?Volevo un pó smanettare con il tab di mio fratello perché dicono che con jb migliori tanto....la differenza tra ics e jb é tanta?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  11. #159
    Senior Droid L'avatar di Gheghe
    Brixia
    LG Optimus G
    Ringraziato 141 volte in 122 Posts
    Un altro pianeta
  12. #160
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da Gheghe
    Un altro pianeta
    Menomale comunque ho appena fatto l'aggiornamento via ota alla 4.0.4(come pensavo),e ora però se vado negli aggiornamenti ota me ne da un altro da 469 mb circa... o.O ...che sia jb?perchè credo che la 4.0.4 sia l'ultima release ics o sbaglio?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
