Pagina 2 di 2 primaprima 12
[GUIDA] Factory Mode e ripristino Serial Number
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Vladi69
    OnePlus 3T, Galaxy Tab 3 8.0
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tanuzzu
    Originariamente inviato da Vladi69
    Ciao a tutti,
    di seguito spiego, a seguito di esperienza personale negativa avuta con l'assistenza della Samsung, come fare a
    1. Ripristinare il numero seriale sul Tab
    * occorre avere i diritti di root
    * cercare ed editare il file "/efs/FactoryApp/serial_no" con un editor di testo (solitamente incluso nel file manager)
    * inserire il numero seriale originale al posto di 00000000000
    * salvare il file e riavviare il dispositivo
    * ora il s/n comparirà correttamente nello stato del dispositivo
    2. Disattivare il Factory mode dal dispositivo (modalità utilizzata dall'assistenza e talvolta "dimenticata")
    * cercare ed editare il file "/efs/FactoryApp/factorymode" con un editor di testo (solitamente incluso nel file manager)
    * digitare ON al posto di OFF
    * ora il dispositivo non sarà più in Factory mode e si comporterà normalmente
    I sintomi del Factory mode sono i seguenti:
    * Nessun lockscreen, in qualsiasi configurazione
    * Icona "Factory Mode" nella homescreen che apre una sorta di calcolatore
    * Il pulsante di accensione spegne immediatamente il dispositivo senza passare da un menù
    * Dopo il factory reset non appare nessun menù di prima configurazione
    Queste procedure piuttosto semplici mi avrebbero risparmiato 20gg di inutile assistenza, spero quindi ora possano essere utile ad altri.
    Alla prossima.
    Ciao
    il mio è un caso anomalo...
    Il mio dispositivo ha il serial number correttamente impostato e visualizzato nel menu impostazioni.
    Ho provato allora a controllare il file factorymode ed anche quello è settato correttamente in ON.
    Eppure nonostante questo il mio tab 2 P5110 va sempre in factory mode con l'icona sulla home e le anomalie fastidiose nel funzionamento.
    Ho provato a impostare come seriale 000000000 e mettere off nel file factory mode, riavviato e poi rimodificato seguendo pedissequamente la guida ma nulla..
    Il problema rimane e non so come risolverlo...
    Qualcuno sa aiutarmi??
    Ringrazio tutti anticipatamente.
    Per uscire dal factorymode dovrebbe essere sufficiente editare il file relativo su ON.
    Hai scritto ON in maiuscolo e nient'altro?
    OnePlus 3T
    ROM Oxy OpenLite by BluMak2000
    Recovery TWRP
    Kernel blu_spark
    Samsung Galaxy Tab 3 8.0 (SM-T311)
    ROM LineageOS
    Recovery TWRP
    <- Se ti sono stato utile, puoi usare il tasto Thanks qui in basso
    Androidiano L'avatar di Tanuzzu
    Ho seguito passo passo la guida ma niente..:banghead:
  4. #13
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Vladi69 Visualizza il messaggio
    zipprevolution, mi scuso per il ritardo nella risposta, comunque questa procedura non è valida per il SGS3 (che ha ovviamente anche la parte telefonica), in quel caso devi avere un backup della cartella EFS per ripristinare, altrimenti sono problemi. Cerca nel forum relativo al SGS3, buona fortuna!
    ne deduco, quindi che la procedura non e' valida neppure per il P3100, che ha parimenti la parte telefonica? o sbaglio?
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da coltrane
    Qualcuno ha già provato con sucesso. Il SGS3 è effettivamente un'altra storia, non solo per la parte telefonica.
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
    OnePlus 3T
    Recovery TWRP
    Kernel blu_spark
    ROM LineageOS
    Recovery TWRP
  6. #15
    Samsung Galaxy Wonder
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Seguendo questa guida avrò il tab come nuovo? lo posso mandare in garanzia giusto?
  7. #16
    Non esattamente, per questo scopo ci sono altre guide nella sezione apposita del forum.
    OnePlus 3T
    Recovery TWRP
    Kernel blu_spark
    ROM LineageOS
    Recovery TWRP
  8. #17
    Ciao a tutti avendo aggiornato al nuovo 4.3 con nuovo boot leader ho fatto anche il root pero con programma explorer non riesco ad avere i permessi in scrittura nella cartella efs perche ho anche io il factory mode su off sicuramente e il s/n il classico 000000000 in piu quando apro la cartela efs mi viene visualizzata vuota ho provato a sostituirla con una copia di backup che avevo ma niente da fare quando riavvio tutto torna come prima vi dico subito che i miei contatori sono 0x1 percio non mi fraga della garanzia se qualcuno puo aiutarmi vi ringrazio
    P.s ho contattato anche l'assistenza e avrebbero intenzione di cambiare la scheda madre 200€ assurdo
  9. #18
    Androidiano L'avatar di ilnessuno4691
    Sep 2013
    Catania
    Salve io ho un s3 con lo stesso problema scusate se ho sbagliato sezione,
    l'ho fatto ma non cambia nulla perche'?? come lo risolvo sto problema?? cos'altro dovrei fare?? l'imei e' corretto, e' lo stesso che c'e' nello scatolo quindi e' aposto no?
    Ultima modifica di ilnessuno4691; 30-01-15 alle 14:55
