Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
[GUIDA]Spostamento apps e dati da memoria interna a sd esterna
  1. #11
    Si, ma visto che non è andata a buon fine volevo provare quest'altra
    Perdonami, ma seguendo la tua guida non hai specificato, quando si crea la seconda partizione, se in Create as si deve specificare Primario o Logico
    Mi aggiorni?
    Intanto resetto tutto
    Ultima modifica di ant77; 04-06-13 alle 15:08
    hai ragione nn funziona chi l'ha scritta nn c'e' riuscito neanche lui fidati fai cosi' a me finziona : l'sd esterna la devi partizionare come memoria primari per 3/4 come fat 32 e per 1/4 primaria ext 2 , dopo scarica gl2sd root e vai in pace
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da siffredo Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio tanto, ma questo gl2sd sposta tutto sia giochi che applicazioni? Grazie
    p.s. una sd da 32gb la partizione 24+8???
  5. #14
    HTC desire hd,Mini 2,Tab p3100
    Quote Originariamente inviato da ant77 Visualizza il messaggio
    Se hai partizionato correttamente la sd, linktosd funziona benissimo!io con gl2sd ho avuto problemi a spostare alcuni dati!poi è chiaro,fai quello che ti riesce!comunque le partizioni devono essere entrambe primary e stai tranquillo se poi windows non legge ext4 ma solo la fat32!!fammi sapere
    edit: sembra che la guida funzioni,sia perchè alcuni amici l'hanno seguita e non hanno avuto problemi sia perchè nessuno sta scrivendo per delucidazioni!!!mi fa piacere
    Ultima modifica di Timisoara; 11-06-13 alle 14:49
    HTC Desire HD S-off Eng-off
    Samsung Galaxy Tab 2 7"(P3100)
    Galaxy Mini 2
  6. #15
    ciao, sto provando a seguire le varie fasi con il mio galaxy tab 2 7.0 ma mi sono bloccato alla prima fase cioè quella di cliccare con il tasto destro sulka sd e fare delete ma non mi viene scritto nulla... come bisogna fare?
  7. #16
    Senior Droid L'avatar di lukas78
    Mar 2011
    Samsung Galaxy S3, S4, S5
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da francyatresac91 Visualizza il messaggio
    seguito la guida passo a passo, per galaxy tab 3 7", niente da fare...
    quando seleziono ext4 all'avvio di link2sd mi dice (Errore dello script d'installazione - Lo script d'installazione non puo' essere creato. mount: device or resource busy. Ext4 potrebbe non essere supportata dal tuo dispositivo..ecce...ecc)
    vi incollo se riesco qui sotto il print screenScreenshot_2014-03-08-09-15-15.jpg
    Ultima modifica di lukas78; 08-03-14 alle 10:18
