Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 107
[ROM][JB][4.3.0] CyanogenMod 10.2 Official [P31XX]
  1. #61
    Nov 2013
    Ragazzi scusa la domanda stupida... ho appena messo questa rom sul mio tab 2 e volevo sapere se c'era un modo per poter installare sky go perchè ho provato a cercare un po in giro ma nessuna delle apk funziona e non avendo più samsung apps non so come fare... grazie e scusate il disturbo
    Ringraziato 126 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ishao Visualizza il messaggio
    Lo stato dell'arte al momento è il seguente: la versione 1.5.1mod funziona perfettamente, la versione 2.5.1mod da alcuni giorni non funziona più, la versione 2.5.0mod sembra che funzioni ancora su alcuni dispositivi. Sul mio P3100 con Cyano 10.2 non funziona. In ogni caso trovi tutte le informazioni su SkyGo nelle apposite discussioni presenti su Androidiani, se ti prendi la briga di cercarle e poi leggerle.
  4. #63
    salve, vorrei installare questa rom .... per il problema di poca memoria devo poi usare l'altra guida per invertire le memorie oppure si puo' usare su questo tab link2sd?
  5. #64
    Apr 2009
    Attualmente ho una aok 4.1.2 volevo aggiornarmi... per quanto poco sta ROM é molto leggera.. le cyano sul s2 non mi avevano entusiasmato.. questa me vale la pena ???
    Tnx
    -- tassgobb AT Gmail DOT com --
  6. #65
    Jan 2011
    olbia
    galaxy s2 GT-I9100
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Buongiorno io da ieri con le nuove versioni. 11.xxxxxxx mi si bloccano tutte in fase di installazione in recovery… io ora monto la versione 10.2.xxxxxx.08 come da foto allegata, forse hanno cambiato qualcosa, o forse dalla 10.2 alla 11 bisogna ripartire da zero?
    Galaxy S2 GT-I9100 e
  7. #66
    Quote Originariamente inviato da marconet Visualizza il messaggio
    Io ho seguito la normale procedura di aggiornamento come te ma la 11 mi si è installata correttamente. Piuttosto, dopo l'aggiornamento, non c'è verso di far partire Playstore, o meglio esce sempre l'avviso "Nessuna connessione. Riprova" sia sotto wi-fi che sotto 3G. Inoltre, a parte TG24, non si vede più nessun canale su Skygo, ma già si sapeva che Skygo ha problemi con Android. 4.4.x
  8. #67
    Samung Galaxy S6Edge
    anch'io ho lo stesso problema che si blocca l'installazione della CM11. e cosi per ora sono tornato alla 10.2.
    Ma tu che CWM hai?
    Per quanto riguarda il problema del playstore, visto che hai messo la CM11 (basata su 4.4.2) devi anche installare le nuove Gapps relative alla 4.4.2. (anche quelle le trovi sul sito Cyanogen.
    per quanto riguarda skygo... è probabile che devi aspettare l'aggiornamento dell'applicazione (e relativa modifica) per farla funzionare sulla 4.4.2.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato albertowind per il post:
    Maxiri (13-01-14)
  10. #68
    Aug 2013
    Note, Tab 2 7.0 Wi-Fi
    Ringraziato 46 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da albertowind Visualizza il messaggio
    Ma tu che CWM hai?
    Aggiorna la recovery o metti lultima philz e non avrai problemi
    Inviato dalla mia padella (chiamata GT-N7100) (ancora per poco originale) usando Androidiani App
    Device:
    Samsung Galaxy Note 2
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wi-Fi con RootCore ROM JB 4.2.2 build 2.1.5
    Thread: http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post4680316
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ParanoidNote per il post:
    albertowind (14-01-14)
  12. #69
    Aggiornato la recovery.... ho messo l'ultima di Philz e poi ho installato la CM11 e di seguito le nuove Gapps!
    Tutto ha funzionato a dovere!!
  13. #70
    Androidiano L'avatar di War1ock
    Son passato alla CM11 e funziona perfettamente, unico neo ho dovuto usare la CWM 6.0.4.5 per flashare.
    Meizu MX2
    Galaxy Wonder: CyanogenMod 11
    Galaxy Tab2 3110: CyanogenMod 11
