Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 12 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 112
[ROM][GT-P3110][JB][4.2.2][Stock-based]RootCore ROM
  1. #11
    Aug 2013
    Note, Tab 2 7.0 Wi-Fi
    Ringraziato 46 volte in 36 Posts
    ho provato a spostare i dati ma non funziona o almeno sulla sd non c'è niente
    io quando avevo bisogno di spostare dati sulla sd usavo Folder Mount puoi provare con questo se vuoi:
    https://play.google.com/store/apps/d...e.fmount&hl=it
    [APP][ROOT] FolderMount - Link folders from internal SD to external to free space - xda-developers
    Device:
    Samsung Galaxy Note 2
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wi-Fi con RootCore ROM JB 4.2.2 build 2.1.5
    Thread: http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post4680316
    Androidiano L'avatar di franave
    Poco F3
    Ringraziato 40 volte in 29 Posts
    E' un pò lento il download, appena finisco installo e ti dico le mie impressioni. Per adesso grazie.
    Scaricata ed installata. Veloce e leggera (per quanto sia sempre una stock-based), hai tolto tutto quello che avrei tolto io quindi bene! Per ora nessun problema.
    La cosa che non ho capito è come installare alcuni componenti da xposed installer come ad esempio il menù di riavvio con le opzioni di recovery e download mode.
    Ultima modifica di franave; 24-10-13 alle 13:45
  4. #13
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da franave Visualizza il messaggio
    Sono contento che ti piaccia
    Per installare un modulo dell xposed vai su download in xppsed installer scarichi le app che vuoi le installi poi vai in moduli metti la spunta sulle app che vuoi attivare e poi fai reboot
    Device:
  5. #14
    Poco F3
    L'ho fatto ma evidentemente quel modulo è incompatibile. Fa nulla, Ho scaricato una app che rimedia.
  6. #15
    a me non parte...resta al logo samsung. L'ho installato da cwm 6.0.2.7, con full wipe prima e dopo. E' colpa della recovery?
    [edit] è colpa della recovery...installando la philz touch è andato tutto liscio come l'olio.
    Ultima modifica di lorenzobtbw; 29-10-13 alle 12:11
  7. #16
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da lorenzobtbw Visualizza il messaggio
    si è sempre meglio avere la philz se possibile perchè da meno problemi fammi sapere le tue impressioni sulla rom
    Device:
  8. #17
    Devo riportare alcuni bug:
    Calendar va in crash
    Amazon (app negozio) non parte
    Le app non vengono spostate sulla sd sebbene risultino spostate
    Continuo il test...
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lorenzobtbw per il post:
    ParanoidNote (29-10-13)
  10. #18
    Aug 2013
    Continuo il test...
    amazon se lo vuoi come app di sistema devi aprirla e mettere anche le sue librerie e comunque funziona come app utente
    le app sulla sd lo so lo anche detto che non va quello era una roba che cia ha messo la samsung non io...
    il calendario... be prova ha mettere in system/app keychain.apk e poi i widget del calendario vanno
    comunque grazie di avermi detto dei bug
    Ultima modifica di ParanoidNote; 29-10-13 alle 21:43
    Device:
  11. #19
    non riesco proprio ad aprirla, mentre facebook si avvia ma crasha quando carica le notizie. Mi è capitato anche che, usando xposed, l'opzione "origini sconosciute" non resta attiva ma devo attivarla ogni volta che devo installare un modulo xposed.
    Grazie a te per il tuo lavoro!
  12. #20
    Aug 2013
    non so davvero perche ti succeda così mi dispiace probabilmente nella prossima release non avrai questi problemi vedrò di darci un'occhiata alle app di sistema e librerie varie per risolvere
    per le origini sconosciute quando te lo chiede togli la spunta su consenti un'installazione così te le consentirà tutte
    Device:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ParanoidNote per il post:
    lorenzobtbw (30-10-13)
