Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 108
[ROM][LP][5.1.x] CyanogenMod 12.1 [P31XX]
  1. #61
    ho verificato tramite root check e mi dice che non ho i permessi di root, quindi non mi serve fare il wipe data
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    Il wipe data potrebbe essere necessario per problemi di compatibilità. Comunque se una volta installata riscontri dei problemi, tipo programmi che non funzionano e blocchi di sistema fai sempre in tempo a resettare tutto con il wipe data.
    Ultima modifica di pippo60gd; 27-04-15 alle 06:01
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - CYANOGENMOD 12.1 di Pippo60gd
    Se gradisci il mio lavoro clicca su Thanks!
  4. #63
    Jul 2014
    Salve a tutti, sono un posessore del Samsung galaxy Tab 2 p3100. Vorrei passare a CyanogenMod anch'io ma ho il dubbio della scelta. Ho trovato un video YouTube (questo https://m.youtube.com/watch?v=5u1gWCZEst0) dove riporta un link per scaricare CM 12.1 su xda, e qui ne trovo un'altro. Ordunque, per l'installazione, quale link/file devo scaricare? Quello che c'è in questo post oppure quello su xda?
    P.S.: Mi potreste dire quale recovery sarebbe meglio installare e come procedere sulla installazione della ROM?
    Ultima modifica di Destimium; 27-04-15 alle 16:31
  5. #64
    Vedi la data di rilascio e scarica la più recente
  6. #65
    Sono due ROM diverse basate tutte e due su cyanogenmod. Questa è più recente e aggiornata ad android 5.1.1. La recovery da usare è TWRP.
  7. #66
  8. #67
    ciao ragazzi, ho notato un problema con la v 12 di cyano, riguarda la connessione bluetooth con auricolare:
    la prima chiamata la fa regolare, la seconda a volte, dalla terza si blocca la chiamata e dopo un pò il tab si riavvia (la stessa cosa mi succedeva con la cyano 11 e per questa l'avevo tolta).
    Avete avuto lo stesso problema?
  9. #68
    Nessun problema. Potrebbe trattarsi di una incompatibilità hardware. Prova con altre cuffie.
  10. #69
    Ho 2 auricolari bt e su entrambi da lo stesso problema. Altri suggerimenti?
  11. #70
    Prima di fare ulteriori indagini bisogna essere sicuri che l'installazione sia corretta. Fai un wipe dalvik cache, e se persiste un wipe data. Se lo hai già fatto scarica un programma per visualizzare i log e vedi dove si blocca.
