Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 42
[GUIDA] ROOT Xperia X10 Mini / Mini Pro
    Senior Droid L'avatar di Travis90
    Sep 2010
    Galaxy S4 Black Edition
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    Lightbulb
    Ecco come ottenere i permessi di root su Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro
    Ricordate che fare queste procedure è tutto a vostro rischio e pericolo.
    Nessun utente o Androidiani è responsabile delle vostre azioni!
    Guida 1
    (Non compatibile con Android 2.1)
    Grazie a questa guida sarà possibile ottenere i permessi di root con un semplice click, grazie all'applicazione Z4root.
    Prima di procedere al Root attivate la modalità Debug USB da Impostazioni -> Applicazioni -> Sviluppo -> Mettere la Spinta su -> Debug USB
    Dopo aver installato l'apk, apritela e cliccate sul pulsante Temporary Root (se volete che il Root venga tolto al riavvio de cellulare) o Permanent Root.
    L'applicazione necessita di qualche minuto per ottenere i permessi di root. Terminata l'operazione il cellulare verrà riavviato automaticamente.
    Ora potrete disattivare la modalità Debug USB
    Con questa versione è possibile effettuare anche l'Unroot riportando il cellulare alla configurazione di default.
    Guida 2
    Eseguire questa procedura non è facile ed è consigliato avere dimestichezza con il prompt/terminale
    - Prerequisiti
    Download: >>exploid_x10mini.zip<<
    >>Android SDK e driver USB per X10 Mini e X10 Mini Pro
    (scaricate la Sony Ericsson PC Companion)<<
    - Guida
    Attivate la modalità Debug USB da Impostazioni -> Applicazioni -> Sviluppo -> Mettere la Spinta su -> Debug USB
    Aggiungete il widget Power Control (Risparmio Energia) nella Home in modo da poter rapidamente attivare o disattivare il Wireless
    Scaricate il pacchetto exploid_x10mini.zip ed estraetelo nella cartella Tools dell’SDK
    Aprite il prompt dei comandi e andate nella cartella Tools (usate il comando cd)
    Es: se la cartella tools si trova in C:\SDK\android-sdk_r08-windows\android-sdk-windows\tools
    Allora digitate dal prompt
    cd C:\SDK\android-sdk_r08-windows\android-sdk-windows\tools
    Digitate ora i seguenti comandi:
    adb push Superuser.apk /sdcard/Superuser.apk
    adb push su /sdcard/su
    adb push exploid /sqlite_stmt_journals/exploid
    adb push busybox /sqlite_stmt_journals/busybox
    adb shell
    cd sqlite_stmt_journals
    chmod 755 exploid
    chmod 755 busybox
    Preparatevi che DOPO prossimo comando dovete disattivare e riattivare il wifi dal widget nella home
    ./exploid
    Ora dovete disattivare e riattivare il wifi, poi digitate
    rootshell
    Quando richiesto inserite la password: rootnow
    Il simbolo $ dovrebbe ora diventare # e ciò vuol dire che avete i permessi di root
    Infine terminiamo coi seguenti comandi:
    ./busybox cp /sdcard/Superuser.apk /system/app/
    ./busybox cp /sdcard/su /system/bin/
    ./busybox cp busybox /system/bin/
    chmod 4755 /system/bin/su
    rm /system/bin/rootshell
    exit – out of rootshell
    exit – out of adb shell
    Se tutto è andato a buon fine avrete i permessi di Root sul vostro X10 Pro.
    Guida 3
    (Compatibile con Android 2.1)
    Questa procedura si basa sull'utilizzo di >>SuperOneClick<<
    >>3D su XDA<<
    - Prerequisiti
    Se utilizzate Windows Xp controllate di aver installato >>NET Framework 2.0<< o superiori.
    Spegnete il cellulare e rimuovete la scheda micro sd. Accendete nuovamente il cellulare e abilitate la modalità Debug USB andando in impostazioni >applicazioni > Sviluppo > e spuntate Debug USB
    Collegate il cellulare al pc tramite cavo USB
    Non selezionate nulla tra "Ricarica telefono" "Connetti al PC"
    Scompattate il file precedentemente scaricato e aprite il file SuperOnClick
    Cliccate su Root. Partirà la procedura di root
    Seguendo lo stato di avanzamento, non vi preoccupatevi dei riavvii continui di connessione. Se il software si bloccasse per molti minuti in una singola operazione, disattivate e riattivate la modalità Debug USB
    Se il telefono non viene trovato da superclockone, andate nelle gestione periferiche, può darsi che il pc non trovi i driver per HSUSB
    Aggiornate i driver anche da Windows Update!!
    Alla fine della procedura fate un test per verificare il root, vi apparirà una richiesta di root dall'applicazione Superuser!
    Ultima modifica di Travis90; 09-05-11 alle 16:27
    >My Android BlueBot<
    >>Galaxy S4 Black Edition ROM BluMak2000 + Xeno Cobalt Theme<<
    Theme Maker for:
    >>Galaxy Nexus i9250 ROM AOKP+CM Snap(Black) + Trinity Kernel<<
    >>Nexus S i9020 EU Super Amoled<<
    >>Motorola Milestone
    - Theme Xeno CyanoGen <<
    >>Sony Xperia X10 mini Pro<<
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Travis90 per il post:
    makkusu (16-02-14),paspaolo (06-07-12),salvatorepac (13-04-12)
    A me il programma si blocca su Waiting for device...ho seguito tutti i punti della guida ma niente
  5. #3
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da gompaky Visualizza il messaggio
    È una questione di Driver! Devi cercar di installare l'Xperia con quelli giusti!
    Io sul mio PC avevo il tuo stesso problema col Mini Pro, avendo installato precedentemente altri Driver per SuperOneClick (dovendo fare il root a un Motorola Defy, Mini non Pro ecc) e non riuscivo a far riconoscere il cell al programma!
    Così ho fatto tutto da un altro PC più pulito e m'ha trovato subito il cell (mi pare direttamente coi driver di windows update!)
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  6. #4
    Io ho i driver dell'x10 mini pro installati da pc companion e da software upadate. Ho provato da 2 pc (uno con xp e uno con 7) Ma nulla da fare. Credo che sia più un problema di malfunzionamento del programma che si blocca.
  7. #5
    Sep 2010
    A me dopo tanti tentativi sul PC incasinato, tra mettere driver diversi ecc, quando l'ho collegato al pc più pulito sempre con Win 7, mi è bastato andare in gestione periferiche e installare i driver per HSUSB in modo automatico che automaticamente se li è fatti scaricare da da Windows Update, e poi è stato riconosciuto!!!
    Che Versione di Android hai sull'x10? Prova anche universal androot!
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  8. #6
    Ho provato pure io sul notebook di 2 settimane di vita senza nulla installato ma niente.
    Ho Eclair 2.1
    universal androot funziona solo su 1.6 purtroppo
  9. #7
    Sep 2010
    Prova allora a usare un altro >Superoneclick< magari più aggiornato!
    Come biasimarti! Per me non è mai stato così frustrante fare il root se non su questo X10 mini!
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  10. #8
    Anche a me si blocca sempre su "waiting for device" e nn c'è verso di farlo andare avanti
    Aiuto
    Ed anche col SuperOneClick più aggiornato si blocca su "waiting for device". Come posso installare i driver per HSUSB? Avrei bisogno dei passaggi dettagliati
    Mi sa che forse ce l'ho fatta
    Nn avevo scaricato pc companion e quindi nn riuscivo!!!!
    Speriamo bene!
    Ultima modifica di ruengi73; 15-06-11 alle 03:07
  11. #9
    Androidiano L'avatar di kingsimone
    Aug 2010
    raga su x10 mini pro con 2.1 mi rimane bloccato, non mi completa la procedura...
    ho provato a disabilitare e riabilitare la mod debug ma niente
  12. #10
    Mar 2011
    teramo
    xperia s
    Quote Originariamente inviato da Travis90 Visualizza il messaggio
    Guida 1
    Guida 2
    - Prerequisiti
    - Guida
    adb shell
    chmod 755 exploid
    chmod 755 busybox
    ./exploid
    rootshell
    Guida 3
    >>3D su XDA<<
    - Prerequisiti
    scusate se vi disturbo ma a me nn funziona questo maledetto root x favore potete indicarmi quale link utilizzare????
LinkBacks (?)
  1. 27-08-12, 21:04
  2. 25-05-12, 15:49
  3. 17-05-12, 16:18
  4. 13-05-12, 21:57
  5. 16-04-12, 23:34
  6. 21-02-12, 23:12
  7. 19-02-12, 21:20
  8. 18-02-12, 16:27
  9. 18-02-12, 16:00
  10. 15-02-12, 22:59
  11. 14-02-12, 20:36
  12. 14-02-12, 17:33
  13. 12-02-12, 17:54
  14. 07-01-12, 13:17
  15. 01-01-12, 01:45
  16. 04-12-11, 15:10
  17. 28-11-11, 14:19
