Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 49
[GUIDA] Installare la xRecovery-mini
    Senior Droid L'avatar di Travis90
    Sep 2010
    Galaxy S4 Black Edition
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    Lightbulb
    XRecovery è una Custom Recovery basata sulla Cyanogen's recovery source
    Permette di poter accedere dal nostro X10 mini / mini pro ad un menu avanzato di recovery, flash, wipe e molto altro ancora.
    Prerequisiti
    1. Telefono Rootato
    2. Busybox installata (dal market o da Titanium Backup o da Superclickone)
    Installare la recovery manualmente
    - Scaricate e estraete l'archivio >>xRecovery-minipro-0.1.1-beta.tar.bz2<<
    >>Versione su XDA<<
    - Prendete i 3 file estratti e metteteli nella SD
    - Usate Root Explorer, copiate i 3 file, andate in sytem/bin
    - Cliccate in alto a destra su Mount RW ed infine incollate i 3 file
    - Date a i 3 file i permessi chmod 777
    Installazione automatica
    Installare GScript (va bene anche la versione "light") dal Market
    Scompattate il contenuto sulla root della SD
    Aprite GScript -> premete il pulsante "menu" del terminale -> selezionate "add script" poi selezionate xrecovery.sh a questo punto salvate.
    Cliccate su xrecovery
    Installazione Automatica Offline
    Da testare
    >>ROOT NEWEST UPDATE x10 MINI PRO<<
    Accedere alla recovery
    Riavviate il vostro smarthphone, alla scritta "sony ericsson" premete più volte il tasto "indietro" finchè non appare la recovery!
    Controlli
    Controlli:
    Usate i tasti Volume per spostarvi nel menu, tasto Home per selezionare, tasto Indietro per tornare al menu precedente.
    Caratteristiche:
    ADB root shell
    Reboot
    Install update.zip from SD Card
    Factory reset (full wipe)
    Wipe cache partition
    Install custom zip
    Backup and Restore
    Partition tools
    Mount/unmount partitions
    Format partitions
    Mount as USB Storage
    Advanced options
    Wipe Dalvik cache
    Wipe battery stats
    Fix permissions for apps (FC fix)
    D'ora in poi non reinstallate la busybox. La recovery dipende dalla sua propria versione della busybox .
    Si prega di tenere presente che questa non è la recovery originale di androide (non si può sostituire la recovery originale senza bootloader crackato).
    Per avviare questa modalità di recovery viene utilizzato un hijacking.
    In questo caso il bootloader viene bypassato per potere caricare il recovery.
    Si ha bisogno dei file messi sulla partizione di sistema per utilizzare questa recovery quindi non fate MAI il "format / system"
    (quest'opzione è lì solo per controllare che qualcuno non abbia letto a pieno questa noioso nota )
    Questa recovery non è stata testata per la compatibilità con app2sd! Usatela a vostro rischio, nessuno si assume la responsabilità delle vostre azioni!
    Questa Recovery è utile per flashare le ROM personalizzate (Custom/Cooked ROM) in modo facile e veloce.
    Installare ROM come update.zip
    Mettete la ROM.zip sulla SD e rinominatela in "update.zip", andate nella Recovery, fate i vari wipe richiesti, poi selezionate Install update.zip (se usate il comando Install Custom Zip per installare una ROM completa, la recovery vi farà automaticamente un wipe data!!!), confermate e aspettate il termine del flash, dopodiché tornato al menu principale, selezionate reboot phone
    Recovery non funzionante by Mercuriox85
    Ad alcuni di voi la Recovery potrebbe non funzionare.
    Nella cartella system/bin si deve modificare un valore in una riga del file chargemon che si trova in system/bin, vi consiglio di farlo con Root Explorer, facendo prima un Mount RW, tenendo poi premuto sul file chargemon e selezionando "Open in Text Editor".
    Basta cambiare un valore dopo event in 0 o 1 in base al modello.
    MINI:
    cat /dev/input/event1 > /dev/keycheck&
    MINI PRO:
    cat /dev/input/event0 > /dev/keycheck&
    Ultima modifica di Travis90; 14-05-11 alle 02:12
    >My Android BlueBot<
    >>Galaxy S4 Black Edition ROM BluMak2000 + Xeno Cobalt Theme<<
    Theme Maker for:
    >>Galaxy Nexus i9250 ROM AOKP+CM Snap(Black) + Trinity Kernel<<
    >>Nexus S i9020 EU Super Amoled<<
    >>Motorola Milestone
    - Theme Xeno CyanoGen <<
    >>Sony Xperia X10 mini Pro<<
    Nov 2010
    "Nella cartella system/bin si deve modificare un valore in una riga del file chargemon che si trova in system/bin, vi consiglio di farlo con Root Explorer, facendo prima un Mount RW, tenendo poi premuto sul file chargemon e selezionando "Open in Text Editor".
    Basta cambiare un valore dopo event in 0 o 1 in base al modello".....
    io devo cambiare da 0 a 1 ma non ci riesco, apro il root explorer, nelle opzioni mi porta solo Open as text e non Open in text editor, e quindi me lo fa leggere ma non modificare. Come faccio??
    Sep 2010
    Prova a copiarti il file in un altra cartella, tipo su sdcard, cerca di modificarlo lì e poi lo ricopi dov'era, ma attento a rimettere i permessi chmod di prima!
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
    Xperia X10 mini
    ragazzi per favore aiutatemi...
    Mi sono fidato di un altra guida trovata su internet e usando Xrecovery, come un pirla, ho fatto FORMAT SYSTEM !..ora il cell è non parte più ma rimane fissa sulla scritta sony ericsson ! Sto sudando freddo ragazzi...come faccio a farlo ripartire ?
    Androidiano L'avatar di flower10
    Apr 2011
    I9000 - X10 mini - TF101G
    Quote Originariamente inviato da kbrothers Visualizza il messaggio
    segui questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/so...ml#post1029982
  7. Il seguente Utente ha ringraziato flower10 per il post:
    kbrothers (15-02-12)
  8. #6
    Xperia X10 mini
    Ho seguito pari passo questa guida, ma nulla da fare. Dato che ho un xperia x10 mini, non potevo nemmeno staccare la batteria per spegnerlo, quindi ho aspettato che si scaricasse. Ma in seguito quando lo collego al pc nel momento in cui SEUS mi dice di attaccarlo via usb in modalità flash, non succede assolutamente niente ! c'è solo il led rosso che lampeggia.
    Ora che faccio ?
  9. #7
    Xperia X10 mini
    Risolto !
    In seguito spiego come ho fatto a risolvere il problema, nel caso un prossimo androidiano si trovasse nella mia stessa situazione...
    il trucco stava nel avviare il cell in modalità flash, nella prima schermata di SEUS (prima ancora di selezionare il proprio modello del cellulare). Bisogna continuare a tener premuto il tasto "back" finché tutti i driver vengano installati.
    Così finalmente si può passare alla schermata in cui viene detto di collegare il cellulare al pc e il gioco è fatto
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kbrothers per il post:
    flower10 (15-02-12)
  11. #8
    salve a tutti, volevo provare a seguire il metodo automatico...solo che o è spiegato male il passaggio oppure manca il file .sh, perchè ho messo i file nella root della sd ma non posso selezionare nessun recovery.sh, in quanto non c'è sulla sd...
    volevo fare il metodo automatico in quanto l'unico root explorer che mi dà sul market è a pagamento...in caso ci sono altri file manager da usare in questo caso?
  12. #9
    Androidiano L'avatar di pelleoss
    Lombardia
    Galaxy S4
    Prova Ghost Commander, e' gratuito e permette di cambiare i diritti sui file (dopo aver abilitato il root mode nelle opzioni).
    Se poi riesci, fammi sapere come e' andata l'installazione... sto meditando di passare anche io alla MiniCM6 e mi serve installare la xrecovery.
  13. #10
    Quote Originariamente inviato da pelleoss Visualizza il messaggio
    giusto oggi, dopo aver guardato studiato per giorni le guide presenti su xda, ho seguito la loro guida dove non usano xrecovery e dopo aver fatto il backup ho flashato subito il bootloader tramite la versione 0.5.03 di flashtools...
    quindi su ghost commander non ti posso aiutare, ma tra la guida qui e su xda, ho installato la miniCM7 senza problemi (probabilmente sono stato fortunato ); se hai bisogno di aiuto ci si sente anche negli altri topic e via mp
    ciaociao
