Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 25
[ROM] Achotjan Semc Debrand Engine | V2.0 | FreeXperia Project | X10 Mini
    Androidiano VIP L'avatar di andy88de
    Ringraziato 754 volte in 508 Posts
    Arrow
    [ROM] Achotjan Semc Debrand Engine | V2.0 | FreeXperia Project | Released
    Dal genio francese Achotjan vi presento questo piccolo capolavoro
    questo il link del thread in lingua originale: [X10 Mini ] Achotjan Semc Debrand Engine | V2.0 | FreeXperia Project | Released - xda-developers
    Questa é l'Update non ufficiale di Sony Ericsson basato su CM 7.2 con le ultime app e firmware Xperia.
    In parole povere una rom stabile ed adatta all'uso di tutti i giorni con android 2.3.7 e tutto
    il feeling e l'estetica sony!!
    NOTA BENE
    NON DATE ASSOLUTAMENTE NULLA PER SCONTATO, se è la prima volta che flashate una rom seguite tutte le istruzioni dell'ottimo thread di Alexperia.
    - RICORDATE DI NON PROCEDERE SE NON AVETE LE CONFERME RICHIESTE -
    DISCLAIMER:
    La procedura è semplice e veloce ma un minimo di rischio c'è sempre. E' chiaro che io e Androidiani non ci assumiamo nessuna responsabilità nel caso di malfunzionamenti o brick del vostro dispositivo.
    RINGRAZIAMENTI
    Alexperia per le ottime guide a questo link:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-x10-mini.html
    trovate la recente guida per installare la MiniCM7 2.2.0 (probabilmente ancora la migliore rom per il nostro X10 mini, ma vuoi mettere il look Sony Xperia!!)
    Guardate gli screenshots e stupite!!
    Solo per X10 mini NON pro (ROM non testata sul PRO!! provate a vostro rischio!!!)
    Nella Rom :
    --- Bravia Engine ---
    --- Tema Xperia Mini ! ---
    --- xLOUD ---
    --- basata su (Gingerbread) CM-7.2 2.3.7 ---
    --- Facebook per Xperia ed altro...
    ---TUTTE LE APP SONY ERICSSON 2.3.4.
    --- Google market e apps google
    NESSUN BUG CONOSCIUTO - segnalateli!!!
    PREREQUISITI
    bootloader SBLOCCATO
    nAa kernel! [KERNEL] nAa-11 [11/2/12] Custom Gingerbread kernel + CWM Recovery - xda-developers
    Per sbloccare il bootlader ed installare l'ultimo nAn kernel rimando all'ottima giuda del buon Alexperia (grazie Alex)
    clicca qui:
    preparare l'x10 mini al cambio rom (Alexperia):
    https://www.androidiani.com/forum/mo...io-di-rom.html
    INSTALLAZIONE
    SCARICATE LA ROM DA QUI: Achotjan_FreeXperia_SDE_V2.0_robyn.zip
    Collegate il vostro X10 mini al computer
    • avviare l'X10 in recovery (basta cliccare varie volte il tasto indietro quando appare l'immagine del nuovo kernel, poi muoversi con i tasti volume + e - e confermare con Home, indietro con <--)
    • Mettiamo i file necessari (Achotjan_FreeXperia_SDE_V2.0_robyn.zip) nella root della SD collegando lo smartphone al PC e selezioniamo la voce "mounts and storage" e scegliamo "mount USB storage"
    • Per scollegarlo selezionare "Unmount"
    Con il cavo usb scollegato iniziamo la vera installazione:
    1. fare un "factory reset" (questo cancellerà tutti i dati presenti nel telefono - non dimenticate di fare prima un backup con CWM)
    2. "Wipe Cache Partition"
    3. (dal menu advanced) "Wipe Dalvick cache" & "Wipe Battery stats"
    4. "Install zip from sd card"
    5. "Choose zip from sd card" e selezioniamo "Achotjan_FreeXperia_SDE_V2.0_robyn.zip"
    6. Riavviare selezionando "reboot system now"
    NON INDISPENSABILE
    con la stessa procedura con cui avete flashato la ROM potete flashare questo .zip, la cui utilità si spiega da sola:
    Xperia S wallpapers and semc theme for theme chooser
    http://www.mediafire.com/?t92ceqi3e24np9j
    Il primo avvio può richiedere più di 5 minuti!!! Non preoccupatevi lasciate fare!!!
    Se vi ho aiutato in qualche modo clicca su "THANKS" (il tastino in basso a sinistra del post) a voi non costa nulla.
    Immagini allegate
    Ultima modifica di andy88de; 27-03-12 alle 21:46
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato andy88de per il post:
    Alexperia (27-03-12),salvatorepac (15-04-12)
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di Alexperia
    Lecco
    Xperia Arc S
    Ringraziato 191 volte in 97 Posts
    Grazie per il tuo contributo allora vorrei dire che per adesso consiglio questa guida SOLO AI PIU SMANETTONI dato che questa ROM a mio parere è ancora alquanto acerba. Ci tenevo a evidenziare questo altrimenti ti vedresti sprofondato da commenti sui bug che ci sono in questa ROM.
    I bug che ho riscontrato io sono:
    - lo smartphone si blocca quando si inserisce il caricabatterie o il cavetto usb
    - non funziona il tethering wifi
    - l'applicazione "Guida all'impostazione" si blocca in continuazione dopo aver acceso il device per la prima volta.
    - la galleria non sempre aggiorna le nuove immagini presenti nella sd
    Penso sia scontato.. ma ho scaricato di nuovo tutti i file di installazione per essere sicuro che non siano i file ad essere corrotti, ho effettuato tutti i wipe, ma i problemi sono sempre gli stessi.
    Sono sicuro che lo sviluppatore di questa ROM risolverà anche questi problemi, bisogna solo dare tempo al tempo
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Alexperia per il post:
  7. #4
    Ciao Alex,
    Io ho notato questi bug;
    -crash della guida alla prima installazione, basta cliccare 6 volte su termina e poi si accede all'inpostazione google;
    -tastiera ok;
    -connessione USB e rete ok;
    -rare uscite dallla rete umts (smanettando mi é capitato 2 volte in tre giorni)
    -tethering non lo uso e do per buona la tua prova;
    -galleria ok;
    -crash raro di alcune app Sony (sincronizzazione facebook)
    -timescape funzionante ma non definito perfettamente (migliore di stelios)
    - alcuni widget non funzionanti (sovradimensionati)
    Io la uso quotidianamente senza problemi, la V1 aveva molti più bug questa vale indubbiamente una prova. Poi chissà se riuscite a separarvene. Io non riesco in attesa di un ulteriore v3 ho un backup pronto con MiniCM7. Ma al momento non ne ho avuto bisogno.
    Ciao
    Inviato dal mio Smartpad810c usando Androidiani App
  8. #5
    Quote Originariamente inviato da andy88de Visualizza il messaggio
    Ciao Alex,
    -tastiera ok;
    -galleria ok;
    Ciao
    A me non funziona la tastiera fisica pur avendo scaricato l'hotfix, come fai a farla funzionare?
  9. #6
    Tu hai X10 mini pro? Questa é la rom per X10 mini che non dispone di tastiera fisica. Semplice...cmq se avessi novità te le comunicherò
  10. #7
    Comunque continuando nell'uso mi accorgo sempre più della bontà di questa rom!
    Non solo bella ma stabile e adatta all'uso quotidiano...si può spostare il thread dalla sezione modding alla generale? Potete farlo?quali regole valgono? Perché MINICM 9 afflitta da bug mostruosi e veramente inutile per l'uso é nella sezione generale?é una scelta o un caso?
    Rimangono molte cose da testare giochi ad esempio e aumentando gli utilizzatori...
  11. #8
    chiaramente le mie domande erano per i MODERATORI! Vanessa credo?
  12. #9
    Lecco
    Xperia Arc S
    Ciao, le sezioni hanno uno scopo ovvero quello di dare un ordine alle discussioni:
    Modding SE Xperia X10 Mini / Mini Pro
    Sony Ericsson Xperia X10 Mini / X10 Mini Pro Modding italia. La sezione per gli smanettamenti e modding vari.
    Forum di discussione generale del Sony Ericsson Xperia X10 Mini / X10 Mini Pro
    mi potresti segnalare il link del thread della rom (minicm9)? ti ringrazio
  13. #10
    Credo sia qui:
    http://forum.xda-developers.com/show...&highlight=cm9
    Lieto di esserti utile.
