Androidiani Power User
[DOMANDA] Dubbio procedimento flash Kernel x10 mini PRO
Ciao a tutti, sono attivo nella sezione Samsung in quanto possessore di un Ace, ma ho un x10 mini PRO di un amico da modificare un poco.
Dunque ho già eseguito root, sblocco bootloader ed installazione CWM; ora volevo provare a flashare la MiniCM7-2.2.0 e kernel nAa.
Leggendo su XDA nella procedura di installazione della CM nei "requirements" c'è scritto che bisogna avere il kernel nAa (presumo già installato dato che è nei requisiti). Leggendo invece nei requirements per la procedura di flash del kernel nei requisiti trovo che si deve avere "MiniCM7 or any recent gingerbread-based ROM".
Quindi come dovrei procedere? Installo prima kernel e poi CM o il contrario?
Avrei un'altra domanda ma so che se ne può fare al max una per post
Grazie per chi mi risponderà
Ok, mi rispondo da solo! Sono riuscito a fare tutto nonostante sia partito dalla MiniCM 7 V21 e prima di flashare il kernel nAa ho dovuto riportare tutto a condizioni di Fabbrica con Companion.
Confermo comunque che prima va flashato il kernel con Flashtool da PC (si installa anche la CWM) e in seguito da CWM si installa la MiniCM7. Occhio che prima di tutto questo va sbloccato il bootloader.
Se trovo il tempo faccio una guida dettagliata, ciao!
Il seguente Utente ha ringraziato mik90 per il post:
ciao io ho seguito la guida ma una volta flashato la minicm7 non mi parte piu il cellulare si ferma al logo del kernel
rifare tutti i passaggi di questa guida se avete x10 mini pro u20i o u20 :-) https://www.androidiani.com/forum/mo...rime-armi.html le rom le caricate voi ed anche i kernel!!
Allora prima flashi il kernel e poi la rom. Scusa ma xk metti GB se ora ce la versione stabile senza bug di ICS??
Inviato dal mio U20i usando Tapatalk
video procedimento.... Liberar Bootloader Xperia X10 Mini Pro U20i (Desbloquear) - YouTube questo devi fare per sbloccare il bootloader...
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
