Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
MiniCM/CM6v2 - v2.0 + DualTouch su mini pro
  1. #11
    Apr 2011
    Genova
    io il battery wipe lo farei... così scarichi il cell finchè non si spegne e lo ricarichi con battery doctor, la batteria dura di più
    Senior Droid L'avatar di Travis90
    Sep 2010
    Galaxy S4 Black Edition
    Ringraziato 81 volte in 65 Posts
    È uscita la Versione 2.5!!!
    Changelog
    2.51
    fixed to big clock
    v2.5
    most credits go to nobodyAtAll
    Arabic language support
    fixed big apps failing to download
    improved OpenGL/2D Libs
    Wifi Adhoc Mode
    KeyboardLight via Lightsensor can be set via Cyanogen Settings and also Brightness fixed (I'll release Tutorial later its in Cyanogen Settings -> User Interface -> Automatic Brightness -> Set Lightsteps)
    (*** >Link1< Oppure *** >Link2< ----- seguite solo UNA delle due procedure per non avere problemi di sovrapposizioni)
    Undervolt module can be set via Cyanogen settings. (default is off)
    all old version and hotfixes included
    CRT Animation thanks goes to doixanh
    default CPU Speed set to 614 MHz. Use SetCPU or Cyanogen Settings to overclock. (since to many people had issues with Overclocking)
    updated Multitouch Driver to be less sensitive (like the quick zoom bug) still not perfect.
    added optional Hotfix if the Unlock bar is in your way and you can't tell who is calling.
    _._._._._._._._._._._._._._._._._._._
    Finalmente hanno inserito l'opzione di modificare vsel e overclock per chi ha l'xperia instabile in OC!
    Gli avevo scritto che avevo questi problemi (risolti mettendo la UV, ma sarei rimasto comunque instabile non per l'OC, ma per l'UV, quindi necessitavo di vsel meno undervoltati e più vicini a quelli stock)
    e volevo un modo per modificare il modulo per l'overclock!
    Beh alla fne ha integrato tutto nella ROM! (però poteva spiegarci come fare da soli)
    >My Android BlueBot<
    >>Galaxy S4 Black Edition ROM BluMak2000 + Xeno Cobalt Theme<<
    Theme Maker for:
    >>Galaxy Nexus i9250 ROM AOKP+CM Snap(Black) + Trinity Kernel<<
    >>Nexus S i9020 EU Super Amoled<<
    >>Motorola Milestone
    - Theme Xeno CyanoGen <<
    >>Sony Xperia X10 mini Pro<<
  4. #13
    Apr 2011
    Genova
    potevi mettere setcpu
  5. #14
    Apr 2011
    Qualcuno sa come levare l'effeto stile "spegnimento tv" quando va in timeout lo schermo e quando lo si sblocca?
    Nella 2.0 ero riuscito a trovarlo mentre nella 3 no
  6. #15
    Sep 2010
    Ci dovrebbe essere l'opzione nel menu Cyanogen-> Display!
    >My Android BlueBot<
    Theme Maker for:
    >>Motorola Milestone
  7. #16
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Travis90 Visualizza il messaggio
    In Cyanogen non ho trovato display, c'è solo nelle opzioni generali
