Pagina 47 di 120 primaprima ... 3745464748495797 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 1196
[ROM] MiniCM7 + Sblocco Bootloader + Custom Kernel nAa | X10 Mini
  1. #461
    Androidiano L'avatar di cerniamax
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da XperioS Visualizza il messaggio
    2. Riavviamo il terminale in flashmode
    3. Selezioniamo il kernel e tutti i due i file presenti al suo interno ( per selezionare il secondo file facciamo "Crtl + click sinistro sul file")
    4. Click su OK.
    5. Kernel flashato con successo! (Il flash del kernel installa automaticamente la Clockworkmod recorery)
    Installare ROM:
    1. Riavviamo lo smartphone
    2. Entriamo nella nuova Clockworkmod (premere tasto indietro quando compare il logo del nuovo kernel)
    3. Mettiamo i file necessari ( "MiniCM7-2.1.6.zip" e "gapps-gb-xxxxxxxx-signed.zip" ) nella SD collegando lo smartphone al PC
    4. Selezioniamo la voce "mounts and storage" e scegliamo "mount USB storage"
    5. Per scollegarlo selezionare "Unmount"
    Allora questa è parte della guida... riavviare il terminale in flashmod credo voglia dire che all'accensione premere ripetutamente back.. poi se non sbaglio la selezione del kernel e dei 2 file al suo interno si devono fare tramite il pc (e non ho cpt a che mi è servito aprire la xRecovery).. e passato questo avrei flashato il kernel... Poi per installare la Rom mi dice di riavviare il cellulare e poi entrare in xRecovery (ma dalla xRecovery come faccio a mettere MiniCM7 e gapps nell'SD?)... Poi al punto 4 mi dice di selezionare mount and storage e poi scegliere mount USB storage (ma non ho capito dove sono queste 2 voci)... e di conseguenza non so neanche dove sia la voce Unmount... Spero di essere stato chiaro.. questo è tutto quello che non ho capito..
    Giuro nn ha affatto torto, basta leggersi o meglio stamparsi la guida, e tutto chiaro.
    Se vedi al punto 5 (sbloccare bootloadre)c'è scritto 5. Collegare lo smartphone spento al pc tenendo premuto il tasto indietro (modalità flash)per cui a telefono spento, la prucedura che dici tu è x la recovery.
    La MiniCM7 e gapps nell'SD ce la metti da subito prima di iniziare la procedura.
    Una volta entrato in recovey trovi i comandi per montare la MiniCM7 e la gapps nell'SD(che già hai dentro la SD), se fai una ricerca con youtube, ci sono sicuramente dei video.
    Max
    Androidiano L'avatar di XperioS
    SE Xperia X10 Mini 2.3.7
    Quote Originariamente inviato da cerniamax Visualizza il messaggio
    Max
    Non lo so... io continuo a non capire quella parte che ho scritto prima... di mettere gapps e MiniCM7 lo dice al punto 3 di "installare ROM" e non prima del bootloader... a meno che non ho cpt proprio nnt.. =/
  4. #463
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Innanzitutto li devi aver prima scaricati(i due files)
    Le devi mettere nella sd quando ancora puoi farlo, se vai avanti con la procedura, per mettere i due files nella sd devi toglierla dal telefono ed inserira in un adattatore al pc o in un apparato che te lo permetta.I files vanno messi nella SD quando fai il ripristino già devono essere nella SD, quando ce li metti nn influisce sulla procedura.
    Non so se sia il caso che tu effettui questa procedura, se te blocchi già a questo punto figuramose dopo......
    Lassa perde
  5. #464
    A livello di comprensione la guida è veramente a prova di ebete, il casino è se come nel mio caso, segui tutto per filo e per segno e ti da un errore che nessuno è in grado di spiegare
  6. #465
    Lassa perde
    Ma non sono scemo le so ste cose io non ho cpt quella parte di guida che ho scritto seguendola alla lettera ma cmq va bene ci riproverò sperando di riuscirci... ma almeno sto mount è nella xrecovery?
  7. #466
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    si ci sono vari comandi, fai scorere la lista con i pulsanti del volume laterali e confermi con il tasto centrale
  8. #467
    Domanda: siccome il mio pc proprio non me la vuole flashare sta rom....posso fare tutto da xrecovery? o è necessaria la cwm??
  9. #468
    Senior Droid L'avatar di Alexperia
    Lecco
    Xperia Arc S
    Ringraziato 191 volte in 97 Posts
    Lassa perde
    Lascia perdere la guida e riporta lo smartphone allo stato originale, se ti blocchi in cose elementari come queste è meglio se lasci perdere. E questo non lo dico solo a te ma anche a tutti quelli che vogliono eseguire questa procedura e non sanno nemmeno un minimo di concetti su android. E evitate di inviarmi messaggi chiedendomi "COS'È Il ROOT?!! È pericoloso?! Perdo la garanzia?!" Usate un po google o wikipedia grazie!
    Inviato dal mio X10mini usando Androidiani App
  10. #469
    apposto... adesso invece non mi fa flashare il kernel -.-
  11. #470
    Ciao ragazzi un'informazione..ho eseguito la guida alla lettera, mettendo però la 2.1.4. Posso installare sopra a questa la 2.1.6 senza fare i wipe? Almeno non perderei nulla.
