Pagina 11 di 12 primaprima ... 9101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 114
Android 2.2 Froyo su x10 mini pro
  1. #101
    Sep 2010
    Trentino
    asus tf101, SII, z1 compact
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Aggiornamento 3.4
    Aggiornamento 3.4
    changelog:
    * v3.4
    o SemcCamera added
    o NAND tweaks added
    o Made a normal slidercounter
    o Offline charging
    o Torch
    o New Market Update
    o FMRadio
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
    - Huawei mediapad M3
    Nov 2010
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Grazie all'ultimo aggiornamento a 2.1.1.A.0.6, sono riuscito ad installare le varie rom mini-cm Cyanogen.
    Ho provato sia le versioni alpha, sia le beta-1 e beta-2...
    Come letto anche su xda il riavvio nelle prime sperimentazioni è normale, ho trovato molto utile jit e ben sviluppato nella versione beta-2...
    Purtroppo però più andavo avanti più il terminale si riavviava sempre più frequentemente...ho provato a fare il wipe reset ma la cosa non ha funzionato, a mio malincuore sono di nuovo passato alla 2.1 con link2sd e scheda partizionata..
    Qualcuno che sta provando la Cyanogen può darmi qlc suggerimento?
  4. #103
    Mar 2011
    Ciao a tutti ho un problema qualcuno di voi può aiutarmi?
    Ho seguito tutta la procedura dopo aver resettato il mio mini pro vodafone aggiornato all'ultima versione ufficiale, il problema nasce all'ultimo passaggio: quando seleziono 'install update.zip from sdcard' in xrecovery mi fa:
    E: Can't open /sdcard/update.zip
    (bad)
    Installation aborted.
    Il file è il xCyanogen6-v3.4 e ho provato a riscaricarlo da megaupload piùttosto che da rapidshare ecc., a formattare la SD... niente
  5. #104
    Nov 2010
    allora spegni e accendi il cell, vai di nuovo in recovery e riprova...può capitare..
    il file rinominalo solo "update" senza ".zip"
    Quote Originariamente inviato da sasa931 Visualizza il messaggio
    (bad)
    Galaxy S3 Neo
  6. #105
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da leonidarusso Visualizza il messaggio
    così non lo trova proprio...
    (No such file or directory)
    Ho provato anche ad aggiornare l'xrecovery alla 0.3 ma non funziona più quindi sono tornato alla 0.1.1 beta...
  7. #106
    Sep 2010
    Trentino
    # v3.5
    * Original froyo theme
    * Changelog in settings now
    * Video Recording
    * Audio Recording
    * Phone app mute
    * DeskClock layout fixes
    * Reboot menu - boot into xRecovery
    * Tun (vpnc)
    * Partly fixed reboot problem
    * Gapps updated to last versions
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
  8. #107
    Sep 2010
    Trentino
    # v3.6
    * MIUI music
    * High quality video recording
    * heajack fixed wasn't working in 3.5
    * live walpapers also my mistake xD
    * compass fixed for good now
    * NAND tweaks for stability
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
  9. #108
    Oct 2010
    Ragazzi non riesco proprio, ho seguito tutti i passi, ma resta in attesa di input del telefono suppongo.
    Ho un Sony Ericson x10mini pro, con fw 2.1.1.A.0.6.
    1) smonto l'SD
    2) imposto il Debug USB
    3) avvio SuperOneClick............
    e resta in attesa infinita di " Waiting for device"
    ho provato a disattivare e riattivare il Debug USB, ho seguito varie guide, ma il telefono non risponde, forse sbaglio qualcosa? potreste indicarmi nello specifico se ci sono dei passaggi intermedi?
  10. #109
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da muwatally Visualizza il messaggio
    allora se hai il telefono aggiornato alla versione
    2- installazione di xrecovery
    ° dal market installi titanium backup ed al primo avvio clicchi su "problemi?", in questo modo ti installa busibox
    ° installa root explorer da qui Download Root Explorer version 2.2 for Android
    ° scarica File xRecovery-minipro-0.1.1-beta.zip sempre dalla pagina di prima e lo estrai sul pc e copi i 3 file nella sd del telefono.
    ° apri root explorer e copy i 3 file dalla sd, nella cartella /system/bin
    tenendo premuto sui file apri la voce permessi e spunti tutte le voci
    ° riavvii il telefono e quando compare il primo logo SE continui a premere back fino a che ti compare la schermata di x recovery
    grazie a MikevHL & Owain94 per la rom!!!
    Ciao ragazzi scusate io ho scompatato xRecovery-minipro-0.1.1-beta.zip, tutto ok, ma quando riavvio tenendo premuto il tasto indietro, non succede nulla , mi date una mano graziee
  11. #110
    Sep 2010
    Trentino
    # v4
    * Hacked market
    * Better Wif support (thanks D4rKn3sSyS)
    * WiFi adhoc and dual band (2,4GHz and 5GHz) enabled
    * Overclocked and undervolted (thanks module man aka doixanh)
    * Libril built from sources
    * Deleted bullshit apps and unnecessary launchers (don't go fuck around just download one if you want...)
    * FM audio routing (not on speaker anymore by default)
    * Camera autofocus modes
    * SDcard speed fix is in performance settings inside cyanogenmod settings
    * CPU settings in performance settings inside cyanogenmod settings
    * WiFi not searching for network fix
    * Some small NAND tweaks
    * Brightness on low battery works now
    * keyboard light activated by default if you do not want it not my probz
    è una bomba!!!
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
