Ciao a tutti!
Ogni volta i dati delle mie app occupano la memoria interna del mio device... dandomi problemi.
C'è qualche cosa che mi possa far usare solamente la memoria sd?
Ciao a tutti!
SOLO la memoria SD?
No.
IN GRAN PARTE la memoria SD?
Si.
Leggi questo mio post di ieri: https://www.androidiani.com/forum/hu...ml#post4496173 e A PARTE i passi esclusivi volti ad avere la root sull'altro cellulare (tutto il passo 2, fino a 2d), puoi seguire le stesse indicazioni anche tu.
A proposito, che rom hai installata? Se NON hai la vecchia e polverosa rom stock allora la root ce l'hai già, quindi il passo 2 con tutti i suoi sotto-passi puoi saltarli a piè pari senza sostituirlo con niente.
Possiedo rom MiniCM7-2.2.1-shakira
Quindi il root ce l'ho già! :)
Ma per eseguire il partizionamento, bisogna formattare in ext2 o ext3?
Perchè il programma mi dice che la seconda partizione non può essere automaticamente attivata all'avvio -.-
Onestamente, io ho provato solo, molto tempo fa, ad usare il sistema EXT2 e so che funziona.
Hai partizionato la SDcard facendo in modo che ENTRAMBE LE PARTIZIONI SIANO PRIMARIE? Se se si e hai usato il formato EXT3, prova a portarlo in formato EXT2.
Boh... non dovresti avere questo problema... prova un'altra SDcard... non so che dire in più. :-|
