Problema X8 senza sistema operativo
    Mar 2018
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Salve a tutti! Ho rispolverato il mio xperia x8 volendo cambiare sistema operativo, ma girando in recovery mode ho premuto su format system, quindi mi ritrovo il telefono senza sistema operativo e non so come fare visto che rimane fermo alla scritta sony ericcson. Con flashtool riesco solo a fare il flash delle basebands, ma poi naturalmente mi viene richiesto di accendere il telefono e non posso farlo. Qualcuno sa come aiutarmi? Grazie in anticipo!
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da NuovoLupin Visualizza il messaggio
    Dovresti riuscire in fastboot sia ad installare una rom, sia a copiarla nella memoria interna per poi installarla da recovery.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Che io sappia dalla recovery di sistema dovrebbe essere impossibile formattare la partizione system. A meno che non avevi una recovery custom. Non conosco bene l'X8 ma dovrebbe essere così.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Mar 2018
    Il problema è che non mi viene riconosciuto il telefono con fastboot, mentre con flashtool si. Inoltre non riesco ad andare nuovamente in recovery.
    Mar 2018
    Ho utilizzato la recovery di flashtool e c'era appunto l'opzione format system. Inizialmente ho installato un sistema più recente, ma poi ho pensato di metterne uno più consono, pensando di poter andare nuovamente in recovery senza problemi ho premuto su format system. Invece ora il telefono stalla sulla scritta iniziale e non riesco ad andare nuovamente in recovery.
    Yamaha G2
    Prova a dare un'occhiata qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7989371
    Utilizza sempre flashtool
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (27-03-18)
  9. #7
    Mar 2018
    Non sono riuscito a trovare il sistema operativo per il telefono con XperiFirm, però ho trovato una guida, sempre su questo sito, attraverso la quale sono riuscito a creare un file ftf. In ogni caso grazie mille per le indicazioni, mi hai fatto capire cosa dovevo fare. Grazie di nuovo, buona serata!
  10. #8
    Yamaha G2
    Tienici informati dei risultati ...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (25-03-18)
  12. #9
    Mar 2018
    Effettivamente non mi sono espresso bene, sono riuscito ad installare il sistema operativo con flashtool come mi hai consigliato! Grazie di nuovo!
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NuovoLupin per il post:
    DreamReaper (27-03-18),gianpassa (26-03-18)
  14. #10
    Benissimo, lieti se ora funziona tutto.
