Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 11 di 53 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 522
Upgrade Xperia X8 alla Froyo 2.2.9
  1. #101
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorororo Visualizza il messaggio
    A me il wifi con reti protette wpa funziona e anche bt e fotocamera
    lorororo, potresti dirci che mod usi ? Vorrei mettere anche io una mod, ma devo essere certo che si connetta e navighi perfettamente con wpa2, come fa ora con il suo firmware originale...
    Baby Droid L'avatar di Arakan74
    Salve a tutti volevo aggiornare il mio X8, ma mi sono fermato allo step 3 della guida di xRecovery.
    In sostanza non mi fa copiare i tre file nella cartella bin, perchè dice che "the file system is read-only".
    mi chiedevo, perchè non l'ho capito chiaramente quando ho preso il telefono alla "3", ma l'X8 si può usare come modem??
    saluti
  4. #103
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    ragazzi io non riesco ad entrare in xRecovery...
    oltre a copiare i file devo fare qualcosa di particolare come cambiare i permessi o il proprietario?
    help me!
  5. #104
    Barletta
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Io ho montato la floyo 0.30 e mi funziona tutto. All'altro utente riavvia il cell.
    Inviato dal mio X8 usando Androidiani App
  6. #105
    Quote Originariamente inviato da beeryourself Visualizza il messaggio
    help me!
    ho provato anche a installare busybox dal market e poi a ricopiare i 3 file dell'archivio sovrascrivendo busybox e cambiando i permessi ma non ne vuole proprio sapere di farlo partire.
    a nessun altro ha mai dato tutti questi problemi?
  7. #106
    Senior Droid L'avatar di NinoRapis
    Ringraziato 58 volte in 48 Posts
    in alto a destra c'è R/O R/W devi fare un click in modo che ti abilita i permessi di scrittura sulla cartella di sistema , praticamente metti tutti i check
  8. #107
    a me và alla grande il 0.25...però, l'unico difetto che voglio sistemare è che la vibrazione ha funzionato un paio d'ore e poi niente...non vibra...per la precisione ha smesso di vibrare mentre scrivevo un sms. in pratica ho settato sia la suoneria sia la pressione dei tasti con la vibrazione ma da quando ho inviato l'sms nulla. ho provato pure a riavviarlo, ma nulla...qualcuno può aiutarmi o devo già mandarlo in riparazione visto che l'ho comprato 4 giorni fà? grazie a chiunque mi aiuterà...
  9. #108
    Quote Originariamente inviato da NinoRapis Visualizza il messaggio
    in alto a destra lascio la scritta cosi come la trovo mount R/W.............
    Ho risolto usando questo tool:
    codice HTML:
    http://www.multiupload.com/7H4JT35B6G
    Ultima modifica di Arakan74; 28-06-11 alle 10:43
  10. #109
    Ciao ragazzi,vorrei sapere se in questa rom è preinstallato un file manager con cui poter installare applicazioni apk senza dover passare prima dal market,e quanto dura la batteria in standby con 1 percento.grazie
  11. #110
    Androidiano L'avatar di cosworth88
    LG Optimus G
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da muro18 Visualizza il messaggio
    si le applicazioni le puoi installare anche senza scaricarle dal market, basta copiarle sulla sd e cliccandoci sopra te le installa...
    per la batteria non ti saprei dire non ho mai provato, comunque dura 1 giornata, se installi setcpu e imposti lo scaling della frequenza arrivi anche a 1 e mezza abbondante..poi ovviamente dipende dall'uso che ne fai
    Sony Ericsson Xperia x8 - White -------- Guide X8: OVERCLOCK - MULTITOUCH - WIFI N
    Overclocked @ 768mhz
    Running 2.3.7 CM7 GingerDX ROM v021
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - White
    Overclocked @ 1,38ghz
    Running 4.0.4 CyanogenMod 9 + MetalliKernel
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cosworth88 per il post:
    muro18 (30-06-11)
LinkBacks (?)
  1. 24-08-12, 14:20
  2. 13-08-12, 12:25
  3. 07-08-12, 01:50
  4. 21-07-12, 12:17
  5. 30-06-12, 08:40
  6. 15-06-12, 10:28
  7. 01-06-12, 01:39
  8. 24-05-12, 15:26
  9. 13-05-12, 22:41
  10. 29-04-12, 19:02
  11. 19-04-12, 13:27
  12. 09-04-12, 13:03
  13. ??
    Refback This thread
    22-03-12, 02:51
  14. 07-03-12, 20:12
  15. 23-02-12, 23:43
  16. 20-02-12, 00:14
  17. 24-01-12, 17:29
  18. 17-01-12, 15:21
  19. 12-01-12, 02:40
  20. 09-01-12, 09:41
  21. 08-01-12, 09:28
  22. 05-01-12, 11:01
  23. 28-12-11, 18:43
  24. 16-12-11, 19:19
  25. 06-12-11, 15:05
  26. 26-11-11, 20:19
  27. 21-11-11, 10:27
  28. 21-11-11, 01:36
