Pagina 16 di 53 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 522
Upgrade Xperia X8 alla Froyo 2.2.9
  1. #151
    @andreact88: consolati... per il wi-fi non sei il solo. A me funziona quando gli pare. (flashato, riflashato, full wipe ad ogni passo).
    Il problema della "vibrazione" è stato invece risolto. Adesso va. L'hot-spot wi-fi devo ancora provarlo.
    Approfitto del post per un appello: ho provato ad istallare Genie widget (google news e meteo su una sola linea) in quanto mi sono trovato molto bene con questa applicazione sull'IDEOS ma... non ne vuole sapere di funzionare. Qualcuno sa se è incompatibile con l'X8? Oppure con il launcher o altro apk istallato di default nella floyo 0.30.
    Nel caso... come posso fare per disitallare una applicazione di default della Rom?
    Ultima nota (e non vi tedio più!): il GPS va una BOMBA! Fix in 20 secondi netti - con dati disabilitati, quindi senza il "doping" dell'AGps e navigazione più che dignitosa (con Sygic)
    EDIT: ho provato alcune app (tra cui news republic) ma... niente che si avvicini alla chiarezza ed alla efficacia di Genie
    Ultima modifica di AndreaIDEOS; 02-07-11 alle 19:18
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    io con froyobread v0.16 non ho mai avuto alcun problema di wifi.
    se è un problema che si presenta solo ad alcuni forse sono montati diversi moduli wifi come per il touch.
    provate a vedere se con froyobread vi funziona come dovrebbe...
  4. #153
    @beeryourself: farei volentieri una prova. Ho solo un piccolo freno: avevo montato la 0.30 perché, a detta di molti, è la più stabile e avrei voluto tenerla fino ad una versione stabile di Ginger. INDI: ho istallato decine di applicazioni, caricato rubrica, inviato e ricevuto sms...
    c'è modo di fare un Back-up di tutto e poi riversarlo in una nuova ROM?
    Se si... come?
    Chiedo venia in anticipo se la domanda è troppo banale!
    Nota sulla stabilità della ROM: ogni tanto mi chiede di inserire il PIN;
    Nota "strana" sulla ROM: se termino (killo) la applicazione bluetooth mi spegne e riaccende il modulo telefono e... mi richiede il PIN, poi riattiva da solo l'applicazione (NB: non l'antenna bluetooth la applicazione "condivisione bluetooth" presente in impostazioni/applicazioni/gestisci applicazioni/in esecuzione)
  5. #154
    i backup di tutte le app li fai con titanium backup che ti ripristina anche i link al market per gli aggiornamenti.
    per gli sms io uso SMS Backup & restore che me li salva in maniera incrementale in un unico file xml e posso anche impostare di effettuare il backup in maniera automatica ogni tot giorni, ore, minuti. inoltre puoi anche impostare l'inserimento del riferimento al foglio di stile in modo da poter rivedere poi il file xml con tutti gli sms come una grande chat generale. se poi sai scrivere i fogli di stile non ci perdi niente a creare tutte le personalizzazioni che ti pare visualizzando i messaggi in un certo ordine o anche divisi per contatti.
    imho queste due sono applicazioni che non devono mai mancare in un telefono android.
  6. #155
    previsioni del "tempo": nubi e burrasca in famiglia (traduzione: grande litigata con mia moglie perché passerò il fine settimana a back-uppare tutto e a cambiare varie ROM)
    Aggiornamenti dallo "smanettamento": puffin browser (istallato perché permette di vedere siti in flash) non è in grado utilizzare la connessione wi-fi, (con connessione 3G funziona a dovere e... effettivamente visualizza tutti i contenuti flash). CREDO che il problema sia di puffin in quanto le altre applicazioni utilizzano indifferentemente 3G e wi-fi - quando funziona!!!
    Su Genie widget (o eventuali equivalenti), nessuno sa consigliarmi?!?
    Ultima modifica di AndreaIDEOS; 02-07-11 alle 20:56 - Motivo: aggiunta richiesta per Genie widget
  7. #156
    Jan 2011
    salve a tutti raga ieri o comprato X8 e grazie a questa magnifica guida sono riuscito a cambiare rom,diciamo che rispetto all'originale è grandiosa, solo che riscontro un problema quando vado a leggere i file mp3 nella sd cioe dopo aver ascoltato una canzone si blocca e se selezione 1 altro mp3 nn lo legge....
    mi potete aiutare?
  8. #157
    Vorrei chiedere, se qualcuno è riuscito nell'impresa, se potete postare una guida per mettere il multitouch su questo cell. Grazie.
    Inviato dal mio X8 usando Androidiani App
  9. #158
    ciao, ho letto nel tuo post che la sd DEVE ESSERE monopartizione prima di procedere al cambio rom (per la cronaca sto per provare froyobread v018)
    qualche giorno fa però ho dovuto creare la seconda partizione per avere la possibilità di usare link to sd nella 2.1
    come procedo?
    p.s. leggo testualmente nel post di xda
    All versions, except RC0, will preserve your DATA partition. Unless you're flashing RC0, you don't need to worry about your data. It is recommended (but optional) to make a full wipe after flashing (step 4).
    Ultima modifica di glvl; 03-07-11 alle 12:24
  10. #159
    Ciao a tutti..
    Secondo voi meglio la froyo 0,30 o froyobread 0.17?
    io ho già la froyo 0,25 e volevo sapere se mi conveniva flashare
  11. #160
    Quote Originariamente inviato da tatattack Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti..
    ciao vedo che hai già esperienza in merito...come mi comporto con le partizioni?
    Ultima modifica di glvl; 03-07-11 alle 13:04
LinkBacks (?)
  1. 24-08-12, 14:20
  2. 13-08-12, 12:25
  3. 07-08-12, 01:50
  4. 21-07-12, 12:17
  5. 30-06-12, 08:40
  6. 15-06-12, 10:28
  7. 01-06-12, 01:39
  8. 24-05-12, 15:26
  9. 13-05-12, 22:41
  10. 29-04-12, 19:02
  11. 19-04-12, 13:27
  12. 09-04-12, 13:03
  13. ??
    Refback This thread
    22-03-12, 02:51
  14. 07-03-12, 20:12
  15. 23-02-12, 23:43
  16. 20-02-12, 00:14
  17. 24-01-12, 17:29
  18. 17-01-12, 15:21
  19. 12-01-12, 02:40
  20. 09-01-12, 09:41
  21. 08-01-12, 09:28
  22. 05-01-12, 11:01
  23. 28-12-11, 18:43
  24. 16-12-11, 19:19
  25. 06-12-11, 15:05
  26. 26-11-11, 20:19
  27. 21-11-11, 10:27
  28. 21-11-11, 01:36
