Pagina 24 di 53 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 522
Upgrade Xperia X8 alla Froyo 2.2.9
  1. #231
    Scusate ho fatto tuto..ancje beckup...non riesco ad installare la rom
    mi dice md5 mismatch..mi aiutate per favore?
    thanks
    Quote Originariamente inviato da PAKO96 Visualizza il messaggio
    thanks
    l'installazione è come quella dei normali floyo (prima pagina)
  4. #233
    Senior Droid L'avatar di iceeyes80
    Jun 2010
    ragazzi ma questa froyobread v20 e stabile senza bug?differenze dalla froyo 2.2.9 v30?
  5. #234
    Ciao scusa mi puoi dire dove sbaglio?ho seguito tutta la guida ho anche fatto beck up come installo la nuova rom?la devo mettere nella stessa cartella beck up del vecchio save?come devo chiamare la cartella?sto tentando di mettere l'ultimo aggiornamento portato poco sopra mi aiutate?scusate sono da cell senza android:-(
  6. #235
    Androidiano L'avatar di giovy100
    Palermo
    SonyEricson XPERIA X8
    Devi aprire nella SD una cartella nominata xrecovery e poi dentro xrecoveri apri un'altra cartella nominata backup poi fai pripartire il cell premendo il tasto del cell e con xrecovery fai il backup del tuo sistema.
    Poi spegni il cell e sflila la sd e la metti nel pc e vai all'interno della cartella backup della sd e apri una nuova cartella al suo interno simile a quella che il tuo cell ha fatto con il backup, per intenderci ne fai una uguale e magari gli cambi l'ultimo numero.
    all'interno di questa cartella metti i files che hai scaricato (dovrebbero essere 4 come quelli del tuo backup) e riavviando fai ripartire xrecovery ed effettui il restore o il full zip a seconda del sistema che hai scaricato
    Dovrebbe funzionare. Magari se vuoi fai prima una pulizia.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...o-2-2-9-a.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...xrecovery.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...lla-2-1-a.html
    Ecco i riferimenti.
    Ultima modifica di giovy100; 15-07-11 alle 03:30
  7. #236
    Grazie per la risposta ti spiego ho fatto il backup della mia rom ed è uscita una cartella amo dei numeri nel settore backup della memoria ho messo nella stessa cartella la nuova rom ho fatto la procedura per caricare la rom e mi da errore ho provato a mettere anche nomi diversi alla nuova cartella di rom ma nulla cosa fare?grazie
  8. #237
    Ciao a tutti forse forse...
    Allora...grazie per prima cosa per tutto...
    dunque roblemi:
    Possibile che non ci si a un modo per sbloccarlo solo passando il dito sopra e non premendo anche un bottone?e per spegnerlo devi clikkare + volte si??
    Cmq problema...
    Ho installato tutto
    anche xrecovery, fatto il save della rom tre (cartella con dei numeroi) e provato ad installare ultima rom...mi dà errore...md5 mismatch...ho semplicemente inserito la cartella con ultimo upgrade Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! , ho messo la cartella con l'aggiornamento dentro l'sd, dentro la cartella xrecovery, dentro la cartella backup di fianco alla crtella del salvataggio della rom ufficiale con numeri.
    Faccio la procedura all avvio con tasto indietro
    seleziono la nuova cartella e mi dà errore...
    Ciome posso fare
    Help veloce per giunta!!!grazie
    nel file se potyete fare il download ci sono solo tre file??!!
    manca il quarto...arihelp
    forse risolto...però persistono i primi 2 prob
    ho installato la rom cm7-122, l'ha caricata perfettamente...cosa consigliate la tengo o la cambio?
    E sopratutto quella che ho postato io cosa è e come si installa???
    Thanks
    ho impostato l'account gmail...costa ricevere le mail? ed aprirle ovviamente..!!??
    Ultima modifica di PAKO96; 15-07-11 alle 11:36
  9. #238
    Se mi rispondete anche al precedente poist ve ne sarei grato...
    altra cosa non riesco ad installare sygic...non trovo le cartelle...
    dalle istruzioni (per copiare le mappe e farlo funzionare off line)
    una volta installato il programma
    copiare la cartella: ita.ta.2013.01
    nella cartella AURA - MAPS del navigatore...
    Dove è questa cartella?
    Non la trovo collegando il cell
    come fare?
    thanks
  10. #239
  11. #240
    Palermo
    thanks
    I files nella cartella devono essere esattamente quest:
    1)- cache.img
    2)- data.img
    3)- nandroid.md5
    4)- system.img
    e segui esattamente le istruzioni che ti vengono date in queste pagine:
    1)- https://www.androidiani.com/forum/mo...lla-2-1-a.html
    2)- https://www.androidiani.com/forum/mo...xrecovery.html
    3)- https://www.androidiani.com/forum/mo...o-2-2-9-a.html
    questa sarebbe la guido messa all'inizio di questa discussione.
LinkBacks (?)
  1. 24-08-12, 14:20
  2. 13-08-12, 12:25
  3. 07-08-12, 01:50
  4. 21-07-12, 12:17
  5. 30-06-12, 08:40
  6. 15-06-12, 10:28
  7. 01-06-12, 01:39
  8. 24-05-12, 15:26
  9. 13-05-12, 22:41
  10. 29-04-12, 19:02
  11. 19-04-12, 13:27
  12. 09-04-12, 13:03
  13. ??
    Refback This thread
    22-03-12, 02:51
  14. 07-03-12, 20:12
  15. 23-02-12, 23:43
  16. 20-02-12, 00:14
  17. 24-01-12, 17:29
  18. 17-01-12, 15:21
  19. 12-01-12, 02:40
  20. 09-01-12, 09:41
  21. 08-01-12, 09:28
  22. 05-01-12, 11:01
  23. 28-12-11, 18:43
  24. 16-12-11, 19:19
  25. 06-12-11, 15:05
  26. 26-11-11, 20:19
  27. 21-11-11, 10:27
  28. 21-11-11, 01:36
