Pagina 47 di 53 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 522
Upgrade Xperia X8 alla Froyo 2.2.9
  1. #461
    Sono un niubbo in questo campo D:
    Li dice che se ho xRecovery devo flashare CWM recovery Amend.zip che significa? D:
    Un'altra domanda..devo avere per forza dei custom kernel per avere altre rom?
    vabè mi arrendo :/
    quale installo fra le 3 froyo? 0.25 o 0.30? delle 2.2.9...
    ma dopo che installo questa nuova rom non avrò più le mie app? perchè ho letto che dovrò rinstallare android market ecc...i link di megaupload sono andati D:
    Ultima modifica di iiMoR; 03-02-12 alle 16:10
    Androidiano VIP L'avatar di irlanda3
    Apr 2010
    Ringraziato 346 volte in 295 Posts
    Ciao ilMoR ti rispondo perchè ho letto il tuo p.m. pero' ti invito a aspettare un pochino di tempo prima di andare "in allarme" perchè non ricevere risposta a una domanda fatta nemmeno 4 ore fa cioè ecco aspetta un pochino e poi qualcuno passa di giorno si lavora ecc. ok?
    Risposta alla tua domanda ma sappi che non ho il modello e posso aiutarti fino a un certo punto:
    - quello che hai scritto nella prima domanda significa che da xRecovery devi aprire un file su SD chiamato Amend.zip e far lavorare l'app recovery per aprirlo e compilarlo (aprire e lasciar fare all'app)
    per pm pero' mi hai chiesto se potevi flashare (operazione che significa aggiornare a una nuova versione di firmware la rom oppure sostituire l'esistente con un'altra e si fa sempre cercando con l'app recovery da telefono avviato in modalità recovery) con CWM .. ora non so che ROM hai ma so con certezza che dall'ultima versione di CWM che non è altro che questa app:
    https://market.android.com/details?i...9tbWFuYWdlciJd
    puoi flashare manualmente cercando tra i file della SD anche su dispositivi non integrati perfettamente per lavorare con l'applicazione.
    - seconda domanda: no, ma non sono sicuro al 100%
    - fra le tre froyo io ti direi la 0.30 se è della stessa ROM perchè significa che è una versione successiva e quindi migliorata della 0.25
    - risposta sulle app: spesso insieme alle ROM c'è da flashare (non spaventarti dal nome è una procedura semplice fa solo nome da effetto) anche delle GApps (che sono market, gmail, calendar, ecc.) in un secondo momento SOLO se queste non sono già incluse nella ROM principale (dipende dal cuoco: comodità/abilità) per farti capire meglio guarda per CyanogenMod ci sono le GApps da flashare in un secondo momento:
    Latest Version/Google Apps - CyanogenMod Wiki
    - tieni presente che per ROM originali distribuite per tutti lo sviluppatore tiene nel suo dominio i link per il download delle GApps (ti ho scritto sopra cosa sono) quindi non serve megavideo o altre furbate (a meno che parli di apps non pagate dal Market allora sì che non le trovi ed è più che giusto così).
    Le apps pagate invece rimangono legate alla tua GMail e puoi riscaricarle da qualsiasi dispositivo Android con cui hai accesso al Market con la stessa GMail con cui hai pagato
    E' buona norma ringraziare tutti gli androidiani che aiutano sul forum per il tempo che spendono
    Androida & MondoTablet
  4. #463
    Salve ma secondo voi è meglio aggiornarlo a froyo o a Gingerbread? il Problema è che non trovo una guida per installare Gingerbread! Quelle che ci sono non sono molto chiare sui passaggi da fare, qualcuno mi può dare una mano? :/
    P.S. per avere gingerbread devo anchce cambiare il Kernel o posso lasciare quello in stock?
  5. #464
    Grazie per la guida è stata molto utile. Ho upgradato alla froyo 030 e tutto è filato liscio. Il passo avanti rispetto alla eclair è talmente netto che non ho minimamente intenzione di tornare indietro. Una domanda, cosa cambia con la 1.0b??
  6. #465
    Senior Droid L'avatar di nyoant
    Napoli
    OnePlus3 & 2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Io l'ho provata ma non mi diceva niente di particolare. Ps: un consiglio preparati a passare a GingerDX con versione android 2.3.7 - è una bomba sull'x8!!
    Quote Originariamente inviato da enrico24 Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di nyoant; 21-02-12 alle 16:34
  7. #466
    Per la GingerDX dovo cercare una rom in particolare? Posso usare il kernel attuale? Grazie
  8. #467
    Napoli
    OnePlus3 & 2
    io ho il kernel versione: 2.6.29 SEMCUser@SEMCHost #1
    versione banda base: M76XX-TSNCJOLYM-53404015
  9. #468
    Napoli
    OnePlus3 & 2
    Io non ho cambiato il kernel, ho seguito solo una procedura. se vuoi te la posto qui
  10. #469
    Senior Droid L'avatar di Hellboy1
    Napoli
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    passate alla gingerdx e poi successivamente vi consiglio di cambiare il kernel, tutto un altro mondo... saluti
  11. #470
    Quote Originariamente inviato da nyoant Visualizza il messaggio
    se cortesemente mi puoi postare la procedura
    Quote Originariamente inviato da Hellboy1 Visualizza il messaggio
    importante, è stabile e funziona tutto? Non mi interessano i giochi
    Ultima modifica di enrico24; 21-02-12 alle 18:53
LinkBacks (?)
  1. 24-08-12, 14:20
  2. 13-08-12, 12:25
  3. 07-08-12, 01:50
  4. 21-07-12, 12:17
  5. 30-06-12, 08:40
  6. 15-06-12, 10:28
  7. 01-06-12, 01:39
  8. 24-05-12, 15:26
  9. 13-05-12, 22:41
  10. 29-04-12, 19:02
  11. 19-04-12, 13:27
  12. 09-04-12, 13:03
  13. ??
    Refback This thread
    22-03-12, 02:51
  14. 07-03-12, 20:12
  15. 23-02-12, 23:43
  16. 20-02-12, 00:14
  17. 24-01-12, 17:29
  18. 17-01-12, 15:21
  19. 12-01-12, 02:40
  20. 09-01-12, 09:41
  21. 08-01-12, 09:28
  22. 05-01-12, 11:01
  23. 28-12-11, 18:43
  24. 16-12-11, 19:19
  25. 06-12-11, 15:05
  26. 26-11-11, 20:19
  27. 21-11-11, 10:27
  28. 21-11-11, 01:36
