Pagina 42 di 103 primaprima ... 3240414243445292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 1025
Smartphone Altroconsumo MT6572 [Modding]
  1. #411
    Baby Droid L'avatar di Mindereak
    Aug 2016
    Rispondo ad entrambi senza quotare
    sagittcyber: Grazie per le informazioni sulla rom che mi hai consigliato, lollipop non lo avrei messo in ogni caso comunque, cercavo proprio una 4.4.2 stock. Credo che farò come hai detto tu direttamente da telefonino perché ho visto che per usare flashtool bisognerebbe scaricare ed installare altri file e programmi. In ogni caso quando andrò ad installare la nuova rom non verrà fatto wipe dello stato precedente eliminando così ogni possibile software non voluto installato da kingroot? Ok metterò anche il tuo bootloader Riguardo il portoghese grazie ancora del consiglio ma ho apportato le modifiche consigliate da bovirus quindi se tutto va bene non ce ne sarà bisogno ^^
    bovirus: Grazie per il consiglio, ho usato wordpad per modificare build.prop spero tutto vada bene e di trovarlo direttamente in italiano. Ma che differenza c'è tra la Reinvented normale e la Reinvented Stock Based? Io ho scaricato quella "normale" come consigliato da sagittcyber, tu consigliavi la stock? Se si come mai? Comunque riguardo kingroot il wipe successivo causato dal flash della nuova rom non eliminerebbe ogni potenziale software non voluto installato in precedenza?
    EDIT: sagittcyber ha risposto mentre scrivevo, ok quindi confermato che il flash della nuova rom ripulirebbe software non voluto installato da kingroot, a questo punto è sicuro che andrò per il metodo più veloce e da niubbo
    Ultima modifica di Mindereak; 06-08-16 alle 01:17
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Mindereak Visualizza il messaggio
    si teoricamente facendo "clean for install new rom" dalla philz dovrebbe pulirsi qualsiasi memoria del telefono a rischio maleware. Non penso venga installato del software malevolo in altre zone come la recovery & co.
    PS: il mio è un bootlogo (immagini di avvio e batteria in carica che prima erano in portoghese) non un bootloader
    Se ho tempo anche io modificherò il build.prop da tenerlo pronto in caso di emergenza.. ma tutto sommato non c'è bisogno!
  4. #413
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da sagittcyber Visualizza il messaggio
    Ok ottimo andrò sicuramente di Kingroot, ho scaricato l'ultima versione disponibile da XDA Ah ok non avevo mai scaricato loghi del genere a parte quindi pensavo fosse il nome di un bootloader Comunque non so se sai la risposta, che differenze ci sarebbero tra la Reinvented normale (che mi consigliavi tu) e quella stock based? Forse quella stock based è una rom che gira con la recovery preinstallata mentre quella "non stock" gira con una recovery diversa come la Philz? Ultima domanda, ricordo (da anni passati) che quando si flashano rom e altro dalla recovery ci sono varie impostazioni da scegliere ed eventuali wipe da fare, in questo caso dopo aver installato la philz come mi conviene procedere? Per prima cosa devo selezionare il wipe che hai sopra menzionato "clean for install new rom" e poi flashare la nuova rom? C'è un particolare tipo di flash da selezionare per rom e bootlogo? Flashato il bootlogo faccio wipe di dalvik\art e poi lo smartphone è pronto giusto?
  5. #414
    Sep 2013
    più che altro mi sto chiedendo come recuperare l'app radio stock che su questa non è presente. non che la usassi molto, però può tornare utile.
    Qualcuno riesce ad estrapolare l'apk?
  6. #415
    Aug 2016
    È un app che si trova nella versione di android preinstallata? Se si se mi spieghi come fare la estrapolo io tra qualche giorno e te la passo
  7. #416
    Due domande:
    1) Disattivare l'app che è causa di malware delle app di sistema può servire se uno volesse tenere la rom stock?
    2) Dato il touch poco preciso quale rom mi consigliate che risolva questo problema?
  8. #417
    Sep 2013
    si è un app che si trova nel sistema base, sinceramente volevo provare spirit fm ma costa 8€ e solo per provare mi sembra eccessivo.. vedrò se trovo altre app. in ogni caso puoi provare ad estrapolarla con qualche app che crea APK da app installare.. mi sembra che lucky patcher facesse qualcosa di simile..
  9. #418
    Apr 2016
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Qualcuno ha testato anche la lollifox v3 FINAL?
    Inviato dal mio Deco 77x usando Androidiani App
  10. #419
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da mikjuv Visualizza il messaggio
    Due domande:
    1) Se vai nel topic ufficiale dello smartphone trovi la guida per eliminarlo e continuare ad usare la stock.
    Ok allora dopo aver fatto il root proverò con lucky patcher, se non ricordo male anche titanium backup aveva una funzione che ti permetteva di salvare le app o sbaglio? Non lo uso da anni, eventualmente posso provare anche con quello.
    Riguardo la differenza tra Reinvented "normale" e Reinvented Stock Based sai dirmi qualcosa invece? Tu mi consigliavi la prima e vorrei capirne le differenze ^^
  11. #420
    Sep 2013
    Se cerchi su google o su play store trovi diversi apk extractor. In ogni caso a me personalmente la reinvented stock based non partiva..
