Pagina 53 di 103 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1025
Smartphone Altroconsumo MT6572 [Modding]
  1. #521
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Dani900 Visualizza il messaggio
    10, ho editato il post sopra mettendo l'esatto errore che mi da
    Ragazzi i file in ogni caso mi sa che ve li caricherò domani, l'upload su mega sta andando a 28.5 KB/s
    prova questi mega.nz/#!LdhGwbyb!aJ3sfLvtlMBHFg5RaRxwC50gesWcrYR31JKYcPR 3qa8
    Senior Droid L'avatar di Dani900
    Sep 2013
    HTC One
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    Ok, driver andati e dispositivo riconosciuto, seguo la guida e quando bisogna premere il tasto root per attivare la root shell mi da:
    -Install busybox
    -ERRORE: file adb non installa
  4. #523
    Sep 2013
    -Install busybox
    forse non hai adb installato installa questo dando sempre "y" drive.google.com/open?id=0B0MKgCbUM0itNVB1elljU2NPR0k
  5. #524
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da gabrieletb01 Visualizza il messaggio
    dove hai preso le info riguardo i driver lcd? si riferiscono alla rom che hai flashato?
    allora è probabile che il modello 772 abbia driver diversi e quindi dobbiamo attendere qualcuno che può passarci una rom stock per questo modello
    (e pensare che tutto questo x me è iniziato perchè kingroot non riusciva a rootare il telefono :/ )
    A me il root con Kingoroot è andato a buon fine... I problemi sono sorti quando ho provato ad installare la recovery modificata direttamente dal telefono con flashify! Bootloop e giù il calendario! Ho flashato allora direttamente una rom con recovery modificata da SP flash tool e........... schermo bianco!!!
  6. #525
    Sep 2013
    HTC One
    Quote Originariamente inviato da lukamic Visualizza il messaggio
    Niente da fare anche così, probabilmente sarebbe necessario un riavvio del pc dopo l'installazione, ma adesso non posso proprio farlo perchè sto scaricando dei file da ore e non posso interrompere, rimandiamo tutto a domani, anche a me interessa fare questo backup, non vorrei poi ritrovarmi anch'io nella situazione di avere tutto lo schermo bianco senza poter far nulla, domani in un modo o nell'altro facciamo questo backup e ve lo carico in modo che possiate sistemare anche voi i vostri telefoni
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Dani900 per il post:
    gabrieletb01 (26-09-16),ocu (25-09-16)
  8. #526
    ocu
    ocu non è in linea
    Sep 2016
    ho usato mtk tool per vedere questo e si riferiscono alla rom che ho flashato cmq se dobbiamo ripristinare il telefono lo dobbiamo fare con sp flash tool quindi il backup della rom la puoi fare usando mtk tool ps chiunque ci sta aiutando e un eroe
    Ultima modifica di ocu; 25-09-16 alle 23:00
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ocu per il post:
  10. #527
    Androidiano L'avatar di Hirishiolo
    Quote Originariamente inviato da davide7890 Visualizza il messaggio
    Salve. Ho installato anche io quella rom del porting a3 2016 non quella di BIGBOSS97 ma quella deodexata,. Un altro consiglio che ti posso dare e di eliminare contacts provider e google support sync. Per non fare spuntare fastidiosi pop-up sulla barra e sullo schermo. Per la cover penso di acquistare questa: Custodia Cover Smartphone 3,5/4 pollici DECO 77X - ALTROCONSUMO ***BIANCO | eBay
    Inviato dal mio Deco 77x usando Androidiani App
    Scusa come sono i nomi esatti dei pacchetti che consigli di eliminare? io non li trovo...sono solo nelle rom modificate?
    NEXUS 5 (Hammerhead)
    ROM: CyanogenMod11 - 20150105-NIGHTLY-hammerhead
    KERNEL: Stock
    GOVERNOR: Interactive (300-2265 MHz)
    SCHEDULER I/O: Row
    BASEBAND: KTU84P (4.4.4) - M8974A-2.0.50.1.16
  11. #528
    Sep 2013
    HTC One
    Ragazzi dopo aver risolto un po' di problemi tra driver ed errori vari, finalmente il backup sta andando!! appena è finito lo carico su mega e metto qui il link, spero possa essere utile per risolvere i vostri problemi!
    EDIT: Ecco il link: https://mega.nz/#!4ZFAlCpB
    Fatemi sapere se va bene!
    EDIT 2: Nonostante io abbia messo "link senza chiave", all'apertura la chiede, per cui eccola: !Z0R5iqCnof67DSuKr4F6FyK3Om23BSziDyvFH42WWhE
    Ultima modifica di Dani900; 26-09-16 alle 20:48
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Dani900 per il post:
    gabrieletb01 (26-09-16),ocu (26-09-16),PePPeN20 (26-09-16)
  13. #529
    Sep 2016
    grazie per l'impegno ma non ne vuole sapere
    ogni volta flashtool dà errori diversi. Ho cambiato versione, reinstallato e cambiato versione dei driver e tutti i possibili modi di flash. Niente lo userò come fermacarte, ne ho ordinato un altro
    (e poi nel mio la cassa non ha mai funzionato, non sono mai riuscito ad andare in recovery, ecc. quindi magari neanche i suoi 2 euro vale )
  14. #530
    Ho un 770, è ancora con la rom stock cui però ho ho tolto il malaware (android 4.4.2, numero build Y729.JH.77X.OV.V1.0.0911).
    Seguendo delle guide ho installato flashify e poi philz ma quando provo a riavviare alla recovery ottengo una schermata bianca e poi si avvia la rom normalmente. Ho provato anche con rashr e ho provato anche la recovery calriv ma ottengo sempre lo stesso risultato.
    Sulla recovery stock riuscivo ad andare.
    Che devo fare? cosa potrebbe essere successo? stavo pensando di provare con il flashtool ma non so minimamente da dove iniziare
