qualcuno mi puo postare una guida che mi riporti il mio arc s a condizioni di fabbrica senza root in modo da poter installare la rom ufficiale con il programma della sony grazie mille a chi mi risponderà
Anche a me interessa , ho installato la rom miui , se non si riescono a ripristinare le drm keys , qualcono che ha il link dell rom ufficiale stock senza modifiche .
p.s. pc companion non rispristina la rom senza le drm keys originali, o dobbiamo fare qualcosa?
Con questa guida potrete ripristinare il vostro Xperia Mini o sostituendo il file ftf qualsiasi Sony Ericsson Xperia al firmware originale.
Iniziamo:
- Scaricate Flashtool da QUI e installate l'exe ed eventuali aggiornamenti
- Assicuratevi che Flashtool riconosca il vostro Xperia,quindi eseguite Flashtool e collegate il vostro Xperia al PC tramite cavo USB
- Attendete che Flashtool riconosca il vostro Xperia.Vedrete il vostro modello in "Connected device"
- Se il modello viene riconosciuto potete chiudere Flashtool e procedere con i passi successivi
- Se il dispositivo non viene riconosciuto vuol dire che i driver non sono installati.Fate così:
- Aprite la cartella Flashtool/Drivers e installate ggsetup-2.2.0.11.Così il vostro Xperia dovrebbe essere riconosciuto da Flashtool.
- Se nemmeno così viene riconosciuto fate così:
- Aprite la cartella Flashtool/Drivers e estraete il file ZIP XXX_ADB che corrisponde al vostro modello Xperia sul desktop
- Aprite gestione periferiche da risorse del computer e cercate il dispositivo con un punto esclamativo (va fatto con dispositivo collegato al PC)
- Fate click destro su di esso e scegliete aggiorna driver.
- Scegliete di cercare il driver manualmente e selezionate la cartella dove avete estratto il file ZIP
- Così dovreste riuscire ad installare i driver necessari
- Scaricate il file del firmware per Xperia Mini in formato ftf da QUI e copiatelo nella cartella Flashtool/firmware
- Avviate Flashtool e fate click sulla prima icona,quella con il flash
- Scegliete il firmware appropriato dalla lista.Se ne avete più di uno scegliete quello per il vostro modello
- Fate click su OK
- Apparirà la seguente finestra Pop-Up
- Scollegate il vostro Xperia dal PC (si può rimanere anche collegato)
- Spegnete il dispositivo
- Premete e tenete premuto il tasto indietro sul vostro dispositivo se il tasto è fisico altrimenti il tasto volume giù
- Collegate il vostro Xperia tramite cavo USB al PC
- Rilasciate il tasto indietro o volume giù quando la finestra scompare
- Ora la procedura di flash è in esecuzione
- Aspettate che la procedura di flash termini e non toccate il dispositivo e scollegate il cavo USB durante il flash
- Quando la procedura sarà terminata il software vi chiederà di accendere il dispositivo
- Poi andate in impostazioni/selezionate origine sconosciute e debug USB
- Complimenti avete ripristinato il vostro Xperia al firmware originale
Per chi ha un Xperia diverso dal Mini e vuole eseguire la procedura può trovare gli altri file dei firmware ftf QUI.Altri driver invece li trovate QUI.
La procedura è semplice e veloce ma un minimo di rischio c'è sempre.E' chiaro che io e AndroidWorld non ci assumiamo nessuna responsabilità nel caso di malfunzionamenti o brick del vostro dispositivo.
Un bel grazie a: Crowds e XDA
FAI LO STESSO MA CON UN FTF PER XPERIA ARC S :)
Gentilmente mi spiegate cosa sono le drm keys ? ;-)
Non ho ben capito se la procedura sopra descritta serve a riportare il telefono allo stato iniziale. .
Roberto
Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
Per ripristinare l'arc s con la rom originale e farlo fare a pc companion (senza che si stoppi perchè dica che contenga software non originale) devi mettere nella cartella fw di flashtool questo file Xperia_Relock_bootloader.ftf e poi flashare.
A questo punto pc companion ti permetterà di fare l'aggiornamento o il riparo del cell. Avrai il cell originale in tutto tranne che per la garanzia. Ciao
p.s. io ho risolto
Grazie per la risposta . .
Quindi "tutto originale tranne che per la garanzia "
dipende da queste famose keys ?
Ma è solo questo telefono che ha queste chiavi ? Non ne ho mai sentito parlare riferito ad altri cellulari. .
Se ti è servito puoi mettere grazie
