Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Rom e modifiche per Arc S
    Androidiano L'avatar di Exile™
    Sony Ericsson X10 mini
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Salve, come alcuni sanno ho un Xperia Arc S con kernel stock, diritti di root, CWM e bootloader BLOCCATO, Android 4.0.4 tutto aggiornato.
    Qualcuno potrebbe postare dei link alle rom compatibili con questo telefono con bootloader BLOCCATO??
    Potrebbe essere utile creare un topic con raccolte tutte le rom disponibili in base alle modifiche fatte all'arc s.
    Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di PussyMonsta
    Jul 2009
    Vicenza
    Xperia Arc S , HTC Magic 32B
    Ringraziato 93 volte in 74 Posts
    QUi ci sono alcuni link...
    1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
    Se volessi modificare a fondo il mio Arc S, cambiando Kernel (se mi è possibile farlo), sbloccare il Bootloader, ecc... quale ROM mi consigliereste di installare (a parte la CM7)??
    Quale ROM a più funzioni, modifiche, ma al contempo è la più veloce e stabile?
    Jul 2009
    Vicenza
    Io ho su la jjhybrid 3.2 e va benone, un altra che spinge è la mooded di chaosfirzen
    Questa ROM va bene per il mio Arc S con Bootloader Bloccato e lo Stock Kernel ICS? Mi sembra di si ma non vorrei toppare....
    E la ROM MooDed che mi dicevi, va bene sempre per il mio telefono opure ci vuole per forza un Kernel modificato (tipo il Doom Kernel)?
    Jul 2009
    Vicenza
    La prima va bene e la puoi monstare tranquillamente(anzi te la consiglio, semplice, bella e dovrebbe funzionare bene)...
    La mooded va bene, puoiinstallarla anche con kernel stock solo ch durante installazione ci sono dei settaggi da fare non propio semplici e se non hai kernel modificato non la sfrutti appieno in quanto usa molto dei tweak che richiedono kernel modificato
    Ok, capito...sei stato totalmente trasparente...grazie mille!
  9. #8
    Ciao, scusami ancora, io volevo anche scaricare la ROM mooded per sfiziosità, ma non trovo il link in XDA Development, si potrebbe postare qui? Grazie ancora
  10. #9
    Jul 2009
    Vicenza
    vai qui...
