Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Root per aumentare ram
    Androidiano L'avatar di giovans
    Ciao ragazzi, allora, metto subito in chiaro che sono niubbo di rom, completamente. Ho comprato il mio Arc s da un paio di mesi circa, va bene, anche se a tratti non è fluidissimo. Una cosa (fondamentalmente l'unica) che vorrei cambiare è il fatto che, avendo poca memoria ram, mi trovo a dovermi regolare con le app. Oddio non ne ho scaricate moltissime, però la memoria è comunque poca e vorrei passare qualche app sulla sd (di quelle che normalmente sono bloccate tipo office ecc), cosa che senza root non posso fare giusto? magari passando le app e aumentando lo spazio, mi aumenteranno anche le prestazioni,no?
    Detto questo chiedo una root semplice , che non appesantisca nulla, che sia stabile e che mi permetta senza intaccare la garanzia, di usare per esempio link2sd, o programmi similari.
    Allora, potete aiutare un povero noviziello in materia?
    thanx!
    Google Pixel 7
    stai facendo un pò di casino allora per quanto riguarda lo spostamento delle app su sd esterna non sempre è possibile anche se hai il root in quanto alcune app necessitano di stare sulla memoria interna per il corretto funzionamento,acquisendo però i diritti di root puoi cmq cancellarle a piacimento (anche quelle bloccate) ma col rischio di cancellare qualche file che impedisca il corretto funzionamento del telefono(sul forum trovi ulteriori notizie)...poi cmq le app che scarichi non occupano la ram del tuo telefono ma la memoria fisica,la ram è utilizzata dai processi aperti (con processi intendo anche le app) quindi più processi hai aperti in background più il telefono ne risentirà in fluidità.se sei interessato a fare il root,su questo forum nella sezione modding dell'arc s trovi una guida veramente ben fatta dall'utente pussymonsta,il root non appesantisce nulla,in che senso stabile?è un processo reversibile quindi se hai problemi per la garanzia torni indietro (mentre se sblocchi il bootloader cancelli un file drm e perdi la garanzia) e un programma molto funzionale per muovere le app è "app2sd"
    spero di esserti stato utile
    allora, faccio un po' di orgine. Quale sono, per capire, le app che necessitano di stare sulla memoria interna? intendi quelle che hanno i widget? di queste ne sono a conoscienza ma non so se ti riferisci ad altre. Per il fatto di cancellare delle app, ecco anche questo mi servirebbe, ma quali sono le app che proprio è sconsigliato cancellare?Cmq sbaglio o se scarico delle app, alcune possono essere spostate ed altre no, mentre avendo dei permessi di root posso spostarle tutte, giusto? altra cosa, col programma link2sd sapevo che potevi spostare tutte le app sulla sd lasciando un collegamento sulla memoria interna, risparmiando notevolmente la ram. Infine, scusa se la domanda forse è idiota..ma come si fa a guardare quali applicazioni sono aperte e chiuderle?
    Thanx!
    Cmq per quanto riguarda la ram, io con android assistant nella sezione "info memoria(ram)" mi trovo che ho usato 271mb circa e libero 68mb circa, quindi mi domando come faccio ad occupare tutto questo spazio? non mi sembra di avere tutte queste app aperte.
    Androidiano L'avatar di N0CTIS
    Napoli
    LG G3 TITAN
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quando sposti le app sulla sd alcune volte non viene spostata l'app intera..
    Esempio:
    App da 8MB catipa alle volte che spostandola su sd 4MB rimangono in memoria interna e 4MB vadano sulla sd.
    Con link2sd facendo il collegamento l'APP da 8MB va sulla seconda partizione della sd e nella memoria interna viene creato un collegamento da 10k all'applicazione, un po' come succede con windows quando installi le cose su un'altra partizione.
    Un root semplice non esiste visto che il kernel della rom stock .587 non permette il root.
    Per vedere le app "aperte" vai in impostazioni>applicazioni>in uso.
    quindi sul mio arc s non è possibile cambiare rom?
    cmq ecco, è proprio quello che intendevo per risparmiare spazio!
    Google Pixel 7
    certo che puoi cambiare rom,acquisisci i diritti di root e cambi,se vuoi cambiare anche kernel sblocchi anche il bootloader
    scusa l'ignoranza ma non ho capito. Io posso cambiare root, senza sbloccare il bootloader (cosa che mi farebbe perdere perdere la garanzia e comunque andrebbe ad influire in modo più pesante sul mio cell)? questo perché non ho così tanta voglia di smanettarci e sinceramente ho paura che il processo non sia più reversibile.
  9. #8
    Google Pixel 7
    Quote Originariamente inviato da giovans Visualizza il messaggio
    mmm mi sa che non hai le idee molto chiare sul significato dei termini :P
    allora il root non si cambia,esiste un procedimento per prenderne i diritti e diventare cosi il superuser del telefono,cosi facendo hai i diritti per cancellare le app bloccate,installare altre rom e cosi via.è un processo reversibile cosi non perdi la garanzia.rimane il fatto che la scelta delle rom installabili è abbastanza limitata solo col root.
    sbloccando il bootloader perdi la garanzia ma a quel punto hai la totalità di ciò che puoi fare col telefono (rom,kernel),è un processo reversibile ma la garanzia è persa.
    se leggi nelle guide qui nel forum trovi tutto il necessario per effettuare i passaggi
  10. #9
    Napoli
    LG G3 TITAN
    Facciamo un po' di chiarezza.... Avere i permessi di root invalida la garanzia, che io sappia solo lg permette di averli e non fa decadere la garanzia.
    Sta nel buon cuore di chi ti ripara il cellulare nel centro assistenza.
  11. #10
    Google Pixel 7
    qui sul forum mi hanno sempre detto che il root si può togliere senza problema mantenendo la garanzia mentre lo sblocco del boot cancella un file drm che non viene più ricreato se si ri-blocca successivamente,poi a fatti compiuti è un problema che per fortuna non mi son dovuto porre materialmente
