Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[rom][ics 4.0.4] miui4 2.9.21 [AROMA INSTALLER]
    Androidiano L'avatar di N0CTIS
    Napoli
    LG G3 TITAN
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Scrivo questa miniguida per questa fantastica rom che sto provando con bootloader bloccato.
    ROM Basata su ICS 4.0.4 build .587.
    Premessa: Io e Androidiani non ci assumiamo nessuna responsabilità per brick, malfunzionamenti, esplosioni termonucleari, cellulari lanciati al muro, ecc. ecc.
    La pagina di riferimento la potete trovare: QUI
    Procedura Valida con bootloader bloccato (in verità la procedura è valida anche con bootloader sbloccato ma non l'ho provata)
    Io sono partito dalla pureness quindi non penso ci siano complicanze a non partire dalla rom stock .587
    1. Scaricate la ROM da QUI
    2. Scaricate il pacchetto multilingua da QUI
    3. Mettete tutto nella SDCARD del telefono
    4. Ora fate un bel nandroid backup e se volete salvate le app+dati con titanium
    5. In CMW Wipe totale (Data/Factory reset, Wipe cache, format /system, wipe dalvik cache)
    6. Proseguite in install zip from sdcard e scegliete l'archivio MIUI4_2.9.21_EN_v2.zip
    7. Personalizzate la ROM a vostro piacimento con aroma installer
    8. Reboot
    9. Utilizzate un po' la rom per circa 10 minuti, noterete metà rom italiano metà inglese, non preoccupatevi è normale.
    10. Installate x-parts dal Google Play e di conseguenza installate di nuovo CMW, dopo reboot to recovery
    11. Installate l'archivio multilingua e fate un bel wipe cache e dalvik cache (Mentre installava l'archivio il mio telefono si è resettato da solo inspiegabilmente con conseguenza inevitabile brick, ho rifatto questa procedura ed è andato tutto ok)
    12. Divertitevi con la nuova rom.
    ScreenShot:
    Screenshot_2012-09-26-13-08-41.jpgScreenshot_2012-09-26-13-08-44.jpgScreenshot_2012-09-26-13-08-54.jpgScreenshot_2012-09-26-13-09-22.jpgScreenshot_2012-09-26-13-09-46.jpg
    Questa rom esteticamente la trovo molto bella e ha ottime funzioni che altre non hanno.
    Mi ha risolto il problema dell'accelerometro che puntava inspiegabilmente verso destra.
    Non aspettatevi la velocità della JJ Hybrid, ma io con questa rom non ho lag e ho solo perso 2 fps in nenamark2.
    PS: Scusate è la mia prima guida siate clementi con me
    Ultima modifica di N0CTIS; 26-09-12 alle 13:23
  2. Il seguente Utente ha ringraziato N0CTIS per il post:
    reysigns (01-10-12)
    Procedo subito con il flash anche io passo dalla pureness ti aggiorno. Grazie
  5. #3
    gionapper
    Volevo chiedere se il led delle notifiche funziona o meno e se hai riscontrato qualche tipo di bug e/o malfunzionamento. Grazie mille
  6. #4
    Allora la sto provando in questo momento, ma ho dei problemi, non mi permette + di installare cwm.
    Appena faccio partire xparts e provo a cliccare su install cwm mi dice l'applicazione si è bloccata in modo anomalo.
    E' un bel po un macello cosi in inglese.
  7. #5
    gionapper
    E' successo anche a me con la pureness, però in realtà l'aveva installato e l'ho utilizzato con successo per il restore...però, non so se è la stessa situazione.
  8. #6
    Napoli
    LG G3 TITAN
    Il led a me funzionava a meraviglia, così anche la CMW.
    Prova a riscaricare l'app, vedi se supersu ti chiede i diritti poi...
    Questa rom funziona benissimo, non gioco tanto io quindi la preferisco alla hybrid
  9. #7
    gionapper
    Quote Originariamente inviato da N0CTIS Visualizza il messaggio
    Ma ti funzionava anche con la stock? Perchè io sono uno degli sfigati che con l'aggiornamento ad ics il led ha smesso di funzionare. Poi ho installato un fix ed ora bene o male funziona.
  10. #8
    Napoli
    LG G3 TITAN
    si ha sempre funzionato benissimo :o....
  11. #9
    Alla fine è andato tutto a buonfine, ma a voi la batteria quanto dura?? A me sembra che consumi tanto
    Il tasto fisico home non funziona +?Non esiste + la schermata applicazioni?
  12. #10
    Napoli
    LG G3 TITAN
    No la schermata applicazioni (drawer) è stata rimossa, nella rom trovi tutto nella homescreen un po come fosse IOS
