Root Xperia Arc S - How To
    Salve ragazzi,
    ho da un pò di tempo questo smartphone e ultimamente mi sono scocciato di vedere comparire sempre l'errore memoria in esaurimento quando scarico una nuova app dal play store perciò mi sono deciso ad effettuare il root in modo tale da poter eliminare le app di sistema che non mi servono e che sono lì solo per occupare spazio inutilmente.
    Il mio Arc s modello LT18i è aggiornato all'ultima versione di android 4.0.4 numero di build 4.1.B.0.587
    Ho provato a scaricare da questo thread del forum Easy rooting toolkit di DooMLoRD ma una volta collegato lo smartphone al pc con il debug usb abilitato ottengo solo un errore che dice che il filesystem è read-only lo smartphone si riavvia e niente altro..
    ecco cosa ottengo dal runme.bat:
    codice:
    --- pushing SU binary
    failed to copy 'files\su' to '/system/bin/su': Read-only file system
    --- correcting ownership
    Unable to chmod /system/bin/su: No such file or directory
    --- correcting permissions
    --- correcting symlinks
    rm failed for /system/xbin/su, Read-only file system
    link failed Read-only file system
    --- pushing Superuser app
    failed to copy 'files\Superuser.apk' to '/system/app/./Superuser.apk': Read-only
     file system
    Volevo capire se è quella li la procedura giusta da seguire per ottenere il root oppure se ho sbagliato qualcos'altro!!
    Senior Droid L'avatar di Cina11
    Bergamo
    X8 - Arc S - Galaxy S4 - S6
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Guarda, dalla mia esperienza personale ti consiglio di seguire questa guida che è molto facile e veloce da eseguire!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-bloccato.html
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Cina11 per il post:
    carlj (20-01-13)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da Cina11 Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie per la risposta!
    Ho letto la guida ed è abbastanza semplice una sola domanda se seguo la guida perdo tutti i dati e i programmi installati attualmente?
  6. #4
    Androidiano L'avatar di N0CTIS
    Napoli
    LG G3 TITAN
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    No non perdi nulla,
    Tu cambi solamente kernel e non tutta la rom
  7. Il seguente Utente ha ringraziato N0CTIS per il post:
    carlj (20-01-13)
  8. #5
    Bergamo
    Concordo con quello che ha detto NOCTIS, per quel motivo devi togliere la spunta dai vari wipe con flashtool, così non cancelli nulla.
    Infatti, fatto il primo downgrade alla versione 4.0.3, se andassi a guardare le info del telefono, visualizzeresti ancora la 4.0.4 .587 anche se il downgrade è avvenuto pienamente.
  9. #6
    Napoli
    LG G3 TITAN
    Già io la prima volta wippai tutto <.<
  10. #7
    Ho scaricato tutti i file necessari, nel pomeriggio provo la procedura!
    Perfetto ho ottenuto il root senza problemi!!!
    quali sono le app di sistema che posso disinstallare per liberare memoria senza creare danni?
  12. #9
    Bergamo
    Ti rimando a questi due post di xda.
    [TUT] Remove Junk Apps + List (4.1.A.0.562)[Updated for ICS!] - xda-developers
    The Complete Comprehensive List of System Apps for Xperia Arc (Updated) - xda-developers
    Un consiglio però, piuttosto che cancellarle del tutto, per ulteriore sicurezza, crea una cartella nella tua sd chiamandola come vuoi dove spostarle almeno in caso di problemi sai dove trovarle!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Cina11 per il post:
    carlj (22-01-13)
  14. #10
    xperia z2
    ragazzi come mai da qnd ho fatto il root e cancellato e spostato nella sd le app con link2sd il cell mi mette le app nel menu nel modo ke vuole lui? ce io le metto secondo il mio ordine personalizzato xò ad ogni riavvio del cel le trovo in un altro ordine.... cosi anke l'accesso a facebook e outlook non mi rimangono memorizzati
