[KERNEL][ARC/S] LuPuS-JBv12 [JB 4.1 & 4.2]
    gionapper
    [ARC/S][KERNEL] LuPuS-JBv12 [JB 4.1 & 4.2][LINARO 4.7.3][UPDATED 06-06-13]
    Ottimo kerne, secondo me ilmigliore, per rombasate su Jelly Bean, disponibile nelle versioni 480p e 720p. Per esperienza posso affermare che, almeno fino alla v11, il wifi sulle jb 4.2.2 (nelle ultime release) non funziona.
    Changelog:
    v12
    - Added option to enable Quick Key Reset (enable / disable via LuPuS Menu)
    - Tuned Governors
    * superbad
    * lionheart
    * virtuous
    * darkside
    * conservative
    * smartassH3
    - Really use google snappy zRam (improves zRam)
    - Removed persistent RAM
    - Added zCache
    - Removed some more kernel debugging
    - uninterruptible sleep
    - Update SIO & CFQ
    - Added Ultra-KSM
    - Removed optimized AES & SHA1 routines
    - Updated TWRP to 2.4.4
    *Fixed Mount USB Storage in TWRP
    - Updated CWM to latest Official CWM source
    *Removed reboot options
    *Re-added power off and reboot system now to main menu
    - Improved wifi-loading scripts
    - Clean up of lupus menu
    - Fixed root issue on some devices
    - Reworked kernel logs (can be found in /data/local/tmp)
    - Boot.d - If phone is taking a long time to start move suspicious init.d scripts to /system/etc/boot.d
    They will be run in background and won't affect boot time.
    Questo kernel ha i moduli wifi integrati. Per l'installazione, leggere la guida.
    Ultima modifica di gionapper; 07-06-13 alle 16:58
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gionapper per il post:
    marce (07-06-13)
    Caserta
    P20 / P10
    Gio ti sei scordato qualche pezzo qua, link alla discussione di origine, procedura di installazione e link al download.
  5. #3
    gionapper
    Il link è nel titolo. Per l'installazione del kernel credo che bisogna fare un 3d a parte visto che si installano tutti più o meno allo stesso modo. Più tardi, se ho tempo, preparerò una guida in proposito. Il link diretto al download non lo metto mai perché molti dev non vogliono, quindi, per evitare problemi, l'unico link è del 3d originale da dove si può scaricare il kernel.
  6. #4
    Caserta
    P20 / P10
    Babé sto fuso oggi .... . Immagino via fastboot, in caso una guida on sezione sul come instalarli da richiamare nelle varie discussioni dove é richiesto quel tipo di flash sarebbe l'ideale.
