Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
rom arc s
    rom arc s
    salve a tutti sul mio arc s ho montato oramai da mesi la ROM ultimate hd2 volevo sapere se qualcuno di voi ne conosce qualcuna di piu performante perché sinceramente questa presenta continui blocchi.. anche se credo sia dovuto piu alle caratteristiche hw dello smartphone.. resto in attesa di vosti consigli
    Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    Ciao, alla fine hai flashato qualche altra rom?
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
    Senior Droid L'avatar di Cina11
    Bergamo
    X8 - Arc S - Galaxy S4 - S6
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Io ti consiglierei quella che uso io che sopperisce un pò ai problemi intrinseci dell'Arc S.
    Xperia T Xperia T ICS Rom V7.2.1 For 2011 Xperia, Based on (4.0.4) 587 & 13 [13th-June-2013] - xda-developers
    Con kernel Lupus
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Cosa intendi per problemi intrinsechi? Cmq su xda ci sono davvero diverse ROM per arc s...
    Ciao.. Il problema è che nn so se tutte le rom vanno bene per il mio smartphone.. Poiché ho solo i permessi di root na ik btl bloccato
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Quote Originariamente inviato da giuliogp92
    Allora devi controllare che sia basata sullo stesso firmwere se non sbaglio...cmq per maggior sicurezza aspetta la risposta di Cina che ne sa più di me su questo terminale! Perché hai deciso di fare solo il root?
    Perché so che l Altra procedura invalida la garanzia.. Con solo il root é passato in assistenza senza problemi
  9. #8
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Quindi hai avuto modo di testare che col root non fanno storie?
    Se non ricordo male c'è anche una guida per ribloccare il bootloader, però non so se sia effettivamente sufficiente per la garanzia...purtroppo è proprio sbloccando il bootloader e flashare un nuovo kernel che si ottengono i migliori vantaggi
  10. #9
    Bergamo
    Allora, come difetti intrinsechi intendo le carenze hardware che purtroppo non possono essere superate ma solamente aggirate e un pò attenuate grazie al modding.
    Anche se è un bellissimo telefono poi credo ci sia qualcosa nel suo hardware, nelle sue specifiche, che comunque lo fa rallentare in certi frangenti.
    Per il discorso garanzia e bootloader tendenzialmente se effettuato tramite il metodo dato da sony la garanzia se ne va perché, anche se si riblocca, oramai le chiavi DRM si sono perse e ciao.
    Di mio però, giuliogp92 , posso dirti che sbloccando il bootloader si può veramente migliorare il telefono in modo sostanziale e visibile che il solo root non da.
    Anch'io prima la pensavo come te ma, da quando ho sbloccato, non me ne sono mai pentito anzi... Valuta tu comunque.
    Per le ROM la lista su XDA di tutte è questa [Index] Xperia ARC/S [LT15i/LT18i] Roms/Root/Unlocking Bootloader/Kernels/Mods/Tools - xda-developers
    Per sapere se può essere flashata una ROM sul tuo telefono devi vedere le indicazioni iniziali nel thread della stessa e, a maggior ragione avendo solo il root, dev'essere basata sulla stessa versione di android che hai sul telefono non potendo cambiare il kernel.
    Se ora hai ICS devi scegliere per forza una ROM su base ICS in modo che sia compatibile con il tuo kernel.
    Spero d'essermi riuscito a spiegare.
  11. #10
    secondo te..essendo quasi ai termini dei due anni di garanzia potrei sbloccarlo? in quel caso potrei installare qualsiasi rom? ovviamente per arc s.. se si mi sai dire come sbloccare il telefono? e magari dirmi che rom hai su tu cosi provo quella
    Quote Originariamente inviato da Cina11 Visualizza il messaggio
