Utente del giorno: Luciano1951 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 51
[GUIDA] Sblocco/ Blocco bootloader Xperia Arc S
    Caserta
    P20 / P10
    Breve guida per sbloccare il bootloader del Sony Xperia Arc S
    Eseguendo questa procedura viene perso definitivamente il file DRM Keys ed invalidata la garanzia. Non verrà formattata la partizione di archiviazione, mentre verranno perse le app scaricate più i settaggi di sistema.
    Sbloccare il Bootloader vi consentirà di installare qualsiasi Rom mod e kernel.
    Primo post, procedura di Sblocco del Bootloader. Secondo post procedura di relock del Bootloader
    Prima parte (procedura di installazione dei driver per la modalità fastboot)
    1) Procurare l'imei del vostro cellulare: digitare nel dialer *#06# (servirà nella seconda parte)
    2) Scaricare questo pacchetto, al suo interno troverete fastboot ed i driver.
    3) Estrarre la cartella fastboot e posizionarla dove più comodo (Servirà anche in futuro quindi non cestinare termintata la procedura).
    4) Estrarre ed installare i driver.
    5) I driver sono quelli di flashtool. Al momento dell'installazione selezionare flashmode e fastboot .. attendere l'installazione di tutti i pacchetti.
    Seconda parte (Ottenere il codice di sblocco dalla sony)
    1) Andare nel sito sony
    2) Scorrere fino alla fine della pag e cliccare su "continue"
    3) Selezionare “Yes, I’m sure” e alla prossima schermata “I accept” selezionando le due caselle.
    4) Inserire nome, email e l'imei del vostro cel (ricavato poco fa) senza l'ultima cifra.
    5) Riceverete un codice di sblocco che andrete a copiare su un file di testo, vi servirà nella terza fase.
    Terza parte (sblocco del bootloader)
    A questo punto avete il codice di sblocco ed i driver installati per far funzionare il fastboot.
    0) Collegare in fastboot il cel al pc (da spento premete il tasto "Menù" quindi collegategate la usb)
    1) Aprite la cartella fastboot ed all'interno di essa premete prima shift e quindi il tasto destro selezionando "Apri finestra di comando qui"
    2) Nel promt incollate questo "fastboot.exe -i 0x0fce getvar version"
    3) Se l'installazione dei driver é andata in porto riceverete come risposta "05" ad attestare che la connessione con il cel é riuscita
    4) Incollate a questo punto nel promt "fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY" (cancellare KEY ed al suo posto incollate il codice di sblocco ottenuto poco sopra)
    5) Quando avrà finito potrete scollegare il cellulare e riavviarlo, il cell é sbloccato e pronto per le le vari modifiche.
    Ultima modifica di marce; 07-01-14 alle 15:30
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marce per il post:
    eKo9788 (06-11-13),ludozatt (06-01-14)
    Caserta
    P20 / P10
    Procedura Di Blocco BootLoader
    Bloccare il BootLoader vi permetterà di utilizzare nuovamente il canale ufficiale di aggiornamento Sony, quindi PCC e SUS
    REQUISITI
    PROCEDURA
    Non c'é molto da dire riguardo la procedura essendo quella normale prevista per il flash di un firmware tramite Flashtool. Quindi dovrete utilizzare flashtool ed al momento della scelta del firmware selezionare il file di relock scaricato in precedenza, fatto ciò procedere con il flash.
    Ultima modifica di marce; 07-01-14 alle 15:32
  5. #3
    Androidiano L'avatar di fraspax
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    il file che hai uploadato per il relock del bootloader sarebbe la partizione TA? Ma è la tua?
  6. #4
    perfetto...ma i link non funzionano....dice sempre che il sito è intasato :-(
  7. #5
    Caserta
    P20 / P10
    Sei riuscito poi?
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Sei riuscito poi?
    No no....dice che l'utentevha finito il traffico giornaliero....sono le 00:40, quindi ho aspettato pure che scattasse il nuovo giorno ma da sempre li stesso problema
    Edit: Ho provato la mattina successiva e ho scaricato tutto :-D ... magnifica guida, chiara e semplice
    Ultima modifica di nellotufano; 30-06-13 alle 16:03
  9. #7
    Ragazzi,una domanda banalissima.
    Sul forum esiste già una guida allo sblocco del bootloader, con un tutorial video.
    Questa sembra più semplice, ma sono la stessa cosa?
  10. #8
    Jan 2011
    ragazzi ma per installare le rom è proprio obbligatorio sbloccare il bootloader???
    vi spiego: io sto procedendo con l'espansione della memoria interna con link2sd e devo installare la rom giusta(che tra l'altro non so nemmeno quale sia..un suggerimento lo gradierei.. XD)e così riconoscerebbe le partizioni. Quindi, anche in questo caso è obbligatorio sbloccare il bootloader? grazie..
    P.S. ho già ruttato il cel e scaricato CMW per 4.0.4 ..sto per procedere all'installazione della recovery con un po' di paura...e tra l'altro non so che kernel ho, eccolo " 2.6.32.3-perf BuildUser@BuildHost #1" che diavolo di kernel è?? scusate dell'offtopic ma c'ho così tante domande che dovrei aprire una trentina di post.... grazie ancora
    Ultima modifica di elsergio; 31-10-13 alle 02:15
  11. #9
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    Le tue domande saranno state fatte già 100 volte, ed altrettante volte abbiamo risposto. Non fermarti solo al topic che ti interessa, ma usa il tasto cerca o guarda anche le altre discussioni. Scusa se ti rispondo così, ma si continuano ad aprire topic sempre per le solite 3 domande, e spero che questa risposta prossimamente metterà la pulce nell'orecchio di qualcuno.
    Comunque per la 101esima volta ti rispondo: no, non è obbligatorio sbloccare il bootloader. Leggi il post #4 di questa discussione
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
  12. #10
    Jan 2011
    Per arrivare a scrivere questo post sono stato un paio di giorni a guardare video e leggere thread interi.....fino a 2 giorni fa nn sapevo nemmeno cos'era il bootloader. Il mio kernel è particolare e nn ho trovato nessun sito ne post che parlano del kernel che ho io. Quindi nn so se è jb ics o altro. Non è polemica ma è valorizzare i miei sforzi.
    Grazie per la risposta. Se mi rispondete alle altre due o mi date un link del thread giusto vi ringrazio infinitamente.
