Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 51
[Overclock] Overclock Xperia J
  1. #11
    sony xperia j
    Io x ora il minimo nn l'ho toccato x paura di fare danni.. voi che frequenza minima consigliate di impostare x poter notare un pò la differenza??
    Inviato dal mio ST26i usando Androidiani App
    Caserta
    P20 / P10
    Quote Originariamente inviato da JL93 Visualizza il messaggio
    Ma anche il clock massimo diminuisce i consumi, giusto?
    Beh si ....
    Quote Originariamente inviato da bonvi Visualizza il messaggio
    Per evitare impatto negativo impostalo uno step sopra la minima stock.
  4. #13
    sony xperia j
    Ok perfetto..grazie mille..
    Update
    Tra l'altro..in no frills-CPU cosa significa il parametro 'governor'??
    Ultima modifica di marce; 26-03-13 alle 15:20
  5. #14
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Il modo di lavorare della cpu
  6. #15
    Scusate ma in nofrills-CPU si può modificare sia il clock minimo che massimo della cpu..ha senso aumentare il clock minimo x avere più prestazioni(quello massimo è già impostato al massimo di suo)o è lo sbaglio più grande che si possa fare?
    Più che altro avendo già la frequenza massima impostata al massimo (1.3 GHz) nn capisco cm si faccia a velocizzare il cell una volta fleshato il kernel..
    certo che ha senso aumentare il minimo.. minore differenza fra min e Max signfica che nel momento del bisogno il processore dovrà fare meno "strada" per arrivare alla frequenza massima, quindi telefono più reattivo... perché dovrebbe essere uno sbaglio? la batteria consumerà un Po di più e basta.. nn credo che ci possano essere prob di temperatura o usura..
  7. #16
    sony xperia j
    Io avevo impostato il minimo al terzo gradino..ma dopo qualche qualche giorno il telefono si è rallentato un sacco e ho disinstallato nofrills CPU..rdopo un riavvio è tornato tutto a posto..
  8. #17
    Si nota davvero l'overclock? Come posso fare un backup completo del sistema prima di cambiare kernel?
  9. #18
    Sony Experia J
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    In realtà non è che la CPU deve necessariamente passare per tutte le frequenze, quindi aumentare il minimo pensando che in questo modo raggiunga prima il massimo, non è del tutto corretto. Per ottenere questo, basta agire sui governor: sappiamo tutti che la cpu cambia frequenza a seconda del carico, ma come e quando? Lo decide il governor, di solito è attivo il ondemand, se volete un telefono più reattivo passate a interactive, se invece siete alla ricerca del risparmio, fate come me: minimo a 122 e come governor conservative (cambia molto, molto lentamente la frequenza).
    Ci si accorge? beh, con CPU Stats sulla barra che mostra carico e clock sono evidenti gli effetti del governor, al "tatto" invece.. credo che dipenda tanto dalla sensibilità e dall'uso che ne fa ognuno..
  10. #19
    Pordenone/Napoli
    Galaxy SII - Xperia X8
    volevo sapere se il kernel in questione è compatibile anche per jelly bean... al momento uso vengeance 1.46, ma non mi permette l'overclock.
    se sapete indicarmi un kernel valido...
    Samsung Galaxy SII - Jelly Bean 4.1.2
    Sony Ericsson Xperia X8 - GingerDX 2.3.7 oc @748mhz
  11. #20
    xperia z, xperia j, lg p350
    Domanda:questo funziona sia su firmware ICS che su firmware JB?(io ho JB)
