In caso con uno dei programmi per la modifica del clock nn si può impostare che vada a 1 GHz e solo quando ci serve a 1.3??così salvaguarderemmo un pò la cpu..
Inviato dal mio ST26i usando Androidiani App
La prima versione del kernel aveva dei problemi anche con la stock, la CWM non funzionava e la luminosita' del display non poteva essere modificata, adesso l'autore ha messo su una nuova versione, ha tolto le recovery ma ha fixato il problema della luminosita', quindi adesso il kernel e' tranquillamente utilizzabile... aspettando la versione con le recovery (attualmente quindi si puo' flashare il kernel ma non si possono installare i moduli). Il terminale e' piu fluido e con antutu (per quanto secondo me non sia molto indicativo) si va oltre i 4400.
Non appena sara' pronta la versione con le recovery presumo che potremo utilizzarlo anche con la cm10 (credo che bastera' flashare prima il kernel e poi installare la rom sopra).
saluti.
Ultima modifica di vite74; 24-03-13 alle 11:15
scusate ma dalla pagina di xda quale bisogna scaricare??xk se apro quello col tag di per xperia j ce ne sono due..uno da 5 MB e uno da 10MB..potreste mettere un link voi??mi semplifichereste la vita..![]()
Devi scaricare il kernel 1.40, ovvero l'ultima versione, in base al sistema operativo che haiNe hanno fatto uno per ICS e uno per JB, ecco perchè ce ne sono 2
Aprendo il link della 1.40 ci si trova a scegliere tra 6 down 4 kernel e 2 modules, cosa bisogna scegliere?
Io ho JB con root.
bippbipp2 (01-04-13)
Grazie mille
E' uscita la versione aggiornata di questo kernel, ver 1.42
Ancora niente CWM per il nostro terminale, mi sa che per avere la recovery sul kernel 3.4 dobbiamo aspettare qualche giorno che esca la 215 della cyano e sperare che vada bene..
>----Version 1.42--- ( Added Support for Nanhu-SS/DS )
> Update linaro gcc
> Clean up junks
> Integrated CWM for Nanhu ( Experimental )
> Add row, zen and sio ( default ) IOSCHED
> O2 Optimizations
> Remove + symbol from kernel version string
> Added frandom
> Remove debugging s**ts
> Salvage some RAM (2.5 MB)
> Overall highly improved and optimized
Adesso lo provo piu' tardi vi faccio sapere
saluti.
EDIT: Hanno aggiunto 2 scheduler: sio e zen, e devo dire che i terminale sembra molto piu fluido di prima..
Ultima modifica di vite74; 12-04-13 alle 12:01
il kernel funziona anche col porting di jb per xperia u?
Scusami questa è la sezione del j e il kernel è per il j non vedo come possa funzionare sul xu.
Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
