Pagina 14 di 23 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 222
[J - REPOSITORY] Raccolta di tutti i firmware, kernel, mod e simili esistenti
  1. #131
    Sep 2014
    Zenfone 4 A400CXG
    Quote Originariamente inviato da Nicky99 Visualizza il messaggio
    Si per la paranoid 2.57 devi flashare ICS perche ti funzioni il telefono (per ogni ROM cm10 devi prima flashare ICS) poi per l altra credo che abbia usato il riches kernel per la cwm che non e compatibile con quella ROM! Prova a flashare il kernel stock dopo l installazione
    Grazie... Quindi, volendo flashare la 2.57:
    0) Flasho il Kernel della CWM e faccio tutti e 3 i wipe;
    1) Flasho il firmware 11.0.A.7.5 Generic con Flashtool;
    2) Faccio il root su ICS?
    3) Faccio i 3 wipe
    4) Flasho i due .zip (Prima ParanoidAndroid_jlo_clean_jb.zip e poi ParanoidAndroid_jlo_unofficial_build3_clean.zip)?
    5) Reboot system now e aspetto che parta oppure devo flashare il kernel stock JB? (ora sto usando il SimpleKernel v.1.5)
    Non sono sicuro sui passaggi col ? (cioè tutti)... L'ultima volta che ho installato rom sul J ho dovuto reinstallare JB da FlashTool per BootLoop..
    Ultima modifica di 1mpuls3; 21-09-14 alle 17:15
    Jul 2014
    venezia italia
    sony xperia j st261
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    nununu infatti ti stai sbagliando......
    flasha ICS con flashtool
    flasha il riches kernel e vai in cwm
    (il root non serve) fai i 3 wipe
    credo che tu debba installare solo un file zip poiché e solo questione di update ( controlla meglio su xda)
    ora credo che il telefono parta comunque sia se vuoi un consiglio installa la alien ROM basata su stock JB....molto buona di performance e abbastanza fluida.....queste rom che provi tu non vengono aggiornate e hanno vecchie basi fxp cm10. fammi sapere come e andata! ciao!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Nicky99 per il post:
    1mpuls3 (21-09-14)
  5. #133
    Sep 2014
    Zenfone 4 A400CXG
    L'unico bug di questa ROM DOVREBBE essere solo che il Bluetooth non funziona bene... ma comunque non l'ho mai usato...
    Per la Alien ROM ho notato che è buona per le performance però sto cercando di installare la Paranoid per l'interfaccia Phablet xD
    Per caso ha altri bug di cui non sono a conoscenza? D:
    EDIT:
    Sto scaricando il riches kernel 0.6.2
    EDIT2:
    Le gapps le devo flashare dopo aver fatto il primo avvio del sistema con la ROM?
    Ultima modifica di 1mpuls3; 21-09-14 alle 19:41
  6. #134
    Jul 2014
    venezia italia
    sony xperia j st261
    si ma comunque riches kernel e sinonimo di boot.IMG per l interfaccia phalet puoi benissimo modificare il build.prop c e un video su youtube in italiano apposta....cerca "tablet,phablet tutto in uno"
    puoi farlo con tutte le rom!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Nicky99 per il post:
    1mpuls3 (21-09-14)
  8. #135
    Sep 2014
    Zenfone 4 A400CXG
    E' normale che nella cartella del backup che ho appena fatto con la cwm normale manchi il file .md5? D:
    Comunque procedo... Se va in bootloop come l'ultima volta, ho il firmware .31 di JB pronto (e il backup se mi fa fare restore)
  9. #136
    Jul 2014
    venezia italia
    sony xperia j st261
    non e affatto normale....il md5 e la base del backup
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Nicky99 per il post:
    1mpuls3 (21-09-14)
  11. #137
    Sep 2014
    Zenfone 4 A400CXG
    Lo sapevo... Okk elimino il backup, lo rifaccio con la cwm normale e poi procedo per sicurezza xD
    Edit:
    Dopo aver flashato ICS, devo farlo partire almeno una volta? Oppure flasho direttamente anche il riches kernel?
    Ultima modifica di 1mpuls3; 21-09-14 alle 20:07
  12. #138
    Jul 2014
    venezia italia
    sony xperia j st261
    fallo partire mira comando pero di scegliere la versione cm10 del riches kernel
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Nicky99 per il post:
    1mpuls3 (21-09-14)
  14. #139
    Jul 2014
    venezia italia
    sony xperia j st261
    flasha le gapps subito DOPo la rom non aspettare il reboot
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Nicky99 per il post:
    1mpuls3 (21-09-14)
  16. #140
    Sep 2014
    Zenfone 4 A400CXG
    Già verificato... Comunque ho rifatto il backup e manca sempre il file nandroid.md5 D: ora provo da cmw se ripristina lo stesso e forse io non posso vedere il file con astro file manager
    EDIT:
    Come pensavo... MD5 Mismatch error nonostante io non abbia toccato il backup... Io lo faccio in external_sd card... Provo su memoria interna?
    Riuscirei ad accedere alla cwm senza aver installato ancora la CM10 dal boot.img del riches kernel? (Fino ad ora ho sempre usato la CWM del Venegance Kernel di ICS)
    Ultima modifica di 1mpuls3; 21-09-14 alle 20:51
