Pagina 22 di 23 primaprima ... 1220212223 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 222
[J - REPOSITORY] Raccolta di tutti i firmware, kernel, mod e simili esistenti
  1. #211
    Sep 2014
    Zenfone 4 A400CXG
    Sto per installare la Pure Performances X... Nessun Wipe giusto? Nč Wipe data, nč wipe system, nč wipe cache?
    Jul 2014
    Localitą
    venezia italia
    sony xperia j st261
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    no nulla di niente pero all installazione la mod ti pulira le davik cache
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Nicky99 per il post:
    1mpuls3 (10-10-14)
  5. #213
    Sep 2014
    Zenfone 4 A400CXG
    Installata, fatto reboot system now... Ora sta facendo Upgrade di Android Ottimizzazione Applicazione 68 di 101 xD
    EDIT:
    Nonostante ciņ in poco tempo ha finito
    Ultima modifica di 1mpuls3; 10-10-14 alle 16:00
  6. #214
    Jul 2014
    Localitą
    venezia italia
    sony xperia j st261
    lo so, lo so xD..... guarda nella casella messaggi privati
  7. #215
    Senior Droid L'avatar di fillo82
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nicky99 Visualizza il messaggio
    allora dopo aver flashato ics flasha il boot della rom ed entra in cwm, fai i wipe e quello che richiede e installala, qua la rom parte e dovrebbe funzionarti la rete telefonica, poi il riches kernel lo trovi qua (e un altro boot.img con overclock, recovery e qualche feature DOWNLOAD:https://drive.google.com/folderview?...W9WSVFKalFsM0U THREAD XDA:{MIRO/TIPO/J/E}[CM10] Riches Kernel [0.6.2] | Sony Xperia Miro, Tipo (Dual), J, E | XDA Forums edit: il riches kernel si flasha tramite flashtool in fastboot come tutti gli altri kernel con estensione .img
    ho fatto tutto come mi hai detto. va tutto solo che quando arriva una chiamata a volte si accende il display altre no.e anche quando e in sleep a volte non parte piu lo schermo e rimane scuro...che fare?e colpa del kernel?
    DEVICE:HTC ONE X 16GB
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
    RADIO BASEBAND:5.1204.162A.29
    SE SONO STATO DI AIUTO UN THAKS NON GUASTA MAI
  8. #216
    Sep 2014
    Zenfone 4 A400CXG
    Quote Originariamente inviato da fillo82 Visualizza il messaggio
    E' "normale"... Sono i bug delle ROM basate su CM10... Anche sulla Paranoid Android (Un'altra ROM CM10 Based per l'Xperia J) ci sono gli stessi bug.
    Quando arriva una chiamata a me non si sbloccava mai il display da solo č dovevo premere due volte il tasto di sblocco
    Quando sblocchi il telefono ogni tanto non si accende il display perņ puoi notare che se vai a tracciare il simbolo di sblocco comunque senti il suono di sblocco, infatti il telefono funziona ma non accende lo schermo :o
    Un'altro bug č che ogni tanto non esce il nome del chiamante, ma solo il suo numero nonostante abbia il suo numero in rubrica
    Proprio per questi bug sono passato alla Seraphic Season 7 che č basata su stock e ha meno bug (ne ho trovato solo uno che ti rende il led blu lampeggiante continuamente, si puņ fixare collegando il telefono al caricabatterie e funzionerą normalmente poi )
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 1mpuls3 per il post:
    fillo82 (02-11-14)
  10. #217
    ok grazie anche noi ci siamo scocciati di questi bug.se mi dai una mano metto su anche io quella rom che hai messo su te.mi dai passo passo quel che devo fare?grazie
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
  11. #218
    Sep 2014
    Zenfone 4 A400CXG
    Okk! Ora ti scrivo i passaggi che mi ha detto @Nicky99 quando dovevo installarla io xD
    Questi dovrebbero essere i passaggi dettagliati che ho fatto io
    1) Dato che sei su una ROM CM10 Based, prima di flashare la Seraphic Season 7 devi prima riflashare il firmware stock JB .31 con FlashTool;
    2) Avvia il telefono con JB almeno una volta;
    2.1) Sposta la ROM sulla scheda sd esterna;
    3) Spegni il telefono e con FlashTool, flasha il boot.img per entrare nella CWM;
    4) Fai i 3 wipe sulla prima schermata della CWM;
    5) Vai su Mount and Storage e fai format /system /data /cache;
    6) Torna sulla schermata principale e fai install zip from sd card;
    7) Scegli install zip from external sd card;
    8) Appena partita l'installazione, si aprirą l'AROMA installer e potrai scegliere i componenti che vuoi (io ho selezionato tutte le feature raccomandate dallo sviluppatore);
    9) Una volta selezionati i componenti puoi premere avanti;
    10) Avrai un'altra schermata in cui mettere delle spunte: io ho lasciato selezionate quelle gią predefinite e ho selezionato anche quello per impedire lo swap tra scheda sd esterna e interna (Ho 1.84Gb di SD esterna e 2.01Gb di memoria interna del telefono, quindi per me non č conveniente swapparle ma se vuoi usare la scheda sd esterna come memoria interna puoi farlo)
    11) Premi avanti e riavvia il telefono;
    12) Ci metterą un pņ di tempo per avviarsi, basta aspettare! Dopo che si č avviato, riavvialo di nuovo! (avrai una notifica fissa con scritto "Checkpoint Reached" finchč non lo riavvii)
    13) Finito!
    Ultima modifica di 1mpuls3; 02-11-14 alle 21:14
  12. #219
    grazie ascolta pero quando flasho il boot chiamato intuisy kernel ,img non entra in recovery pero...
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
  13. #220
    Sep 2014
    Zenfone 4 A400CXG
    Noooo! Devi flashare il boot.img della CWM! Lo trovi nella repository di xda sull'Xperia J... E' quello che devi flashare per entrare in recovery!
    Per boot.img di solito si intende quello che permette di usare la CWM... Quando accendi il telefono dovresti avere schermo nero e led viola al contrario dell'Intuisy che ha led viola e il suo logo.
    Ultima modifica di 1mpuls3; 02-11-14 alle 21:49
  14. Il seguente Utente ha ringraziato 1mpuls3 per il post:
    fillo82 (03-11-14)
