Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 65
[BOOTLOADER] Guida per sbloccare e bloccare il bootloader
    JL93
    IMPORTANTE
    - Prima di fare tutte le operazioni qui descritte assicuratevi che la modalità debug USB sia attivata, che il vostro pc riconosca il dispositivo e che installi tutti i driver necessari (GUIDA) altrimenti avrete problemi durante la procedura.
    - Le procedure sono testate dal sottoscritto che però non si assume nessuna responsabilità per futuri malfunzionamenti, brick e simili dei vostri telefoni. Fate tutto a vostro rischio e pericolo.
    - Lo sblocco del bootloader comporta la perdita di alcuni dati contenuti nel telefono, ovvero applicazioni e settaggi di sistema.
    PROCEDURA PER SBLOCCO
    1) Prendete nota dell'IMEI del vostro celluare componendo nel dialer *#06#
    2) Andate qui, scorrete la pagina e cliccate su "Continue".
    3) Cliccare su "Yes, I'm sure", spuntare le due caselle e cliccare su "I accept".
    4) Riempite i campi richiesti e cliccate su "Submit".
    5) Nella casella e-mail indicata arriverà un'email da Sony con il codice per sbloccare il bootloader.
    6) Scaricate questo archivio.
    7) Estraete il contenuto dell'archivio ed installate i driver di Flashtool spuntando "Flashmode Drivers" e "Fastboot Driver".
    [PER UTENTI DI WIN 8: SEGUITE QUESTA GUIDA]
    8) Collegate in modalità fastboot il cell al pc (da spento premete il tasto "vol +" e collegate l'usb).
    9) Andate nella cartella "fastboot" ed all'interno di essa premete il tasto shift sulla tastiera e quindi il tasto destro del mouse selezionando "Apri finestra di comando qui".
    10) Nel prompt incollate questo comando "fastboot.exe -i 0x0fce getvar version" e premete "Invio".
    11) Se l'installazione dei driver é andata in porto riceverete come risposta "05" ad attestare che la connessione con il cell é riuscita.
    12) Incollate a questo punto nel prompt il comando "fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY" (cancellate KEY ed al suo posto incollate il codice di sblocco ottenuto prima) e premete "Invio".
    13) Al termine della procedura staccate il telefono dall'usb e riavviatelo.
    PROCEDURA PER BLOCCO
    1) Scaricate questo file.
    2) Procedete come indicato in questo topic seguendo la procedura per flashare i firmware.
    Ultima modifica di JL93; 31-05-13 alle 14:31
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato JL93 per il post:
    giobeo (18-09-14),mpozza87 (09-11-13)
    caro JL93 io ho jelli bean devo sbloccare il bootloader x forza?
  5. #3
    JL93
    Se vuoi ottenere i permessi di root sul tuo J devi per forza sbloccare il bootloader, come ho scritto nella guida in rilievo, altrimenti non puoi flashare il custom kernel ICS che contiene la CWM per flashare a sua volta SuperSU dal pacchetto zip. Se poi non ti interessano i permessi di root non devi sbloccare il bootloader. Ricordo che lo sblocco del bootloader serve anche per la futura installazione di custom rom.
  6. #4
    Ciao JL, ho provato a scaricare fastboot, più volte ed anche con browser differenti, ma non completa il download, intorno ai 3 mega scaricati si interrompe dandolo come download completo, ma ovviamente non lo è, e provando a decomprimerlo naturalmente compare il messaggio di errore di archivio danneggiato, potresti verificare se è solo un problema mio? Perchè so non dipende da me, significa che andrebbe ripostato.
    Grazie anticipatamente per la tua disponibilità.
  7. #5
    JL93
    Effettivamente la prima volta che l'ho scaricato ieri sera ha interrotto il download intorno ai 12 MB con conseguente errore di WinRAR per l'estrazione, poi al secondo tentativo è andato tutto bene. Adesso riprovo e ti faccio sapere
    EDIT
    Scaricato in 1 minuto senza problemi
  8. Il seguente Utente ha ringraziato JL93 per il post:
    misteriouse (09-03-13)
  9. #6
    caro JL93 non riesco ad entrare in modalità fastboot, entro in modalità provvisoria ma in fastboot niente, come posso fare?
  10. #7
    JL93
    Quote Originariamente inviato da JL93 Visualizza il messaggio
    Cosa non ti è chiaro? O.o In modalità provvisoria si entra accendendo il telefono e premendo il tasto "vol -" quindi è totalmente un altro procedimento.
  11. #8
    Come devo fare x entrare in fastboot? accendo il tel. e tengo premuto tasto volume sù, ma non parte in fastboot????
  12. #9
    JL93
    Da spento...è scritto e quotato -.-
  13. #10
    ok, sono riuscito a scaricare il file.
    Ma devo flaggare solo le due impostazioni che hai scritto, senza selezionare alcun dispositivo giusto? Tra l'altr nemmeno c'è l'xperia J.
    Scusa ma non voglio bloccarmi il telefono.
    Ultima modifica di viktoriu81; 09-03-13 alle 16:35
