Xperia J - Dopo aggiornamento non riparte più
    Buongiorno a tutti,
    recentemente un amico mi ha dato suo Xperia J comperato un paio di anni fa brand TIM usato solo un mese poi, per disperazione l'ha buttato in un cassetto e lasciato morire. L'ho portato a casa e provato ad accendere diciamo che in effetti si dimostrava estremamente instabile particolarmente riguardo al touch assolutamente ingovernabile. Leggendo nel blog ho provato la soluzione installando calibrate.apk e la situazione è notevolmente migliorata. A quel punto siccome il brand TIM e tutti i programmi annessi non mi interessavano ho pensato di seguire procedura per riscrivere flash con SO ufficiale Sony.
    Ho quindi installato
    Flashtool versione 0.0.19.8
    Driverpack v.1.8 (20141101) selezionando Flashmode Drivers, Fastboot Drivers e niente altro visto che nell'elenco non compare mai alcun device Xperia J
    Avendo il telefono spento ho
    Collegato cavo USB al computer e al telefono
    Acceso il telefono premendo il tasto Vol-. Il telefono si accende appare la scritta SONY subito dopo l'indicatore di batteria in carica mentre il led è rosso.
    In Flashtool mi compaiono due mexs
    Device connected with USB debugging off
    For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    Clicco sull'icona in alto a sx con il fulmine nero confermo flashmode e dalla finestra che si apre seleziono la versione che avevo scaricato dal sito sony ovvero
    Device ST26i Version 11.0.A.3.18 Branding Global
    Lancio il processo cliccando su Flash
    Appare window con evidenziati due terminali, immagino modelli 2011 2012 con indicazione di come procedere. Nel mio caso non avendo tasto back fisico ma touch seguo indicazioni per modello 2012 e quindi tolgo USB, il cell si spegne e quindi premo il tasto Vol - e rimetto cavo usb
    A questo punto sul telefono il led si accende di colore verde per qualche secondo e poi si spegne mentre la console flashtool mi origina questi messaggi
    30/004/2016 12:04:23 - INFO - Device disconnected
    30/004/2016 12:04:32 - INFO - Device connected with USB debugging off
    30/004/2016 12:04:32 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    30/004/2016 12:04:54 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia J (ST26i). FW release : 11.0.A.3.18. Customization : Global
    30/004/2016 12:04:54 - INFO - Preparing files for flashing
    30/005/2016 12:05:06 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    30/005/2016 12:05:14 - INFO - Device disconnected
    30/005/2016 12:05:21 - INFO - Device connected in flash mode
    30/005/2016 12:05:21 - INFO - Opening device for R/W
    30/005/2016 12:05:21 - INFO - Reading device information
    30/005/2016 12:05:21 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
    30/005/2016 12:05:21 - INFO - Opening TA partition 2
    30/005/2016 12:05:21 - INFO - Current device : ST26i - YT9004JGDD - 1266-7839_R3D - 1263-8752_11.0.A.3.18 - WORLD-i_11.0.A.3.18
    30/005/2016 12:05:21 - INFO - Closing TA partition
    30/005/2016 12:05:21 - INFO - Start Flashing
    30/005/2016 12:05:21 - INFO - Processing loader.sin
    30/005/2016 12:05:21 - INFO - Checking header
    30/005/2016 12:05:21 - INFO - Flashing data
    30/005/2016 12:05:23 - INFO - Loader : S1_Root_a8a4 - Version : R5D030 / Boot version : R10D030 / Bootloader status : ROOTABLE
    30/005/2016 12:05:23 - INFO - Max packet size set to 64K
    30/005/2016 12:05:24 - INFO - Making a TA backup
    30/005/2016 12:05:24 - INFO - Opening TA partition 1
    30/005/2016 12:05:24 - INFO - Start Dumping TA partition 1
    30/005/2016 12:05:25 - INFO - Finished Dumping TA partition 1
    30/005/2016 12:05:25 - INFO - TA partition 1 saved to C:\Users\John\.flashTool\registeredDevices\YT9004J GDD\s1ta\2016-01-30_12-05-24\1.ta
    30/005/2016 12:05:25 - INFO - Closing TA partition
    30/005/2016 12:05:25 - INFO - Opening TA partition 2
    30/005/2016 12:05:25 - INFO - Start Dumping TA partition 2
    30/005/2016 12:05:25 - INFO - Finished Dumping TA partition 2
    30/005/2016 12:05:25 - INFO - TA partition 2 saved to C:\Users\John\.flashTool\registeredDevices\YT9004J GDD\s1ta\2016-01-30_12-05-24\2.ta
    30/005/2016 12:05:25 - INFO - No flash script found. Using 0.9.18 flash engine
    30/005/2016 12:05:25 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : [01]
    30/005/2016 12:05:25 - INFO - Processing partition-image.sin
    30/005/2016 12:05:25 - INFO - Checking header
    30/005/2016 12:05:25 - INFO - Flashing data
    30/005/2016 12:05:26 - INFO - Opening TA partition 2
    30/005/2016 12:05:26 - INFO - Closing TA partition
    30/005/2016 12:05:26 - INFO - Processing amss.sin
    30/005/2016 12:05:26 - INFO - Checking header
    30/005/2016 12:05:26 - INFO - Flashing data
    30/005/2016 12:05:30 - INFO - Processing amss_fsg.sin
    30/005/2016 12:05:30 - INFO - Checking header
    30/005/2016 12:05:30 - INFO - Flashing data
    30/005/2016 12:05:30 - INFO - Processing cache.sin
    30/005/2016 12:05:32 - INFO - Processing fota0.sin
    30/005/2016 12:05:32 - INFO - Checking header
    30/005/2016 12:05:32 - INFO - Flashing data
    30/005/2016 12:05:32 - INFO - Processing fota1.sin
    30/005/2016 12:05:33 - INFO - Processing kernel.sin
    30/005/2016 12:05:33 - INFO - Checking header
    30/005/2016 12:05:33 - INFO - Flashing data
    30/005/2016 12:05:34 - INFO - Processing modem_fs1.sin
    30/005/2016 12:05:34 - INFO - Checking header
    30/005/2016 12:05:34 - INFO - Flashing data
    30/005/2016 12:05:35 - INFO - Processing modem_fs2.sin
    30/005/2016 12:05:35 - INFO - Checking header
    30/005/2016 12:05:35 - INFO - Flashing data
    30/005/2016 12:05:35 - INFO - Closing TA partition
    30/005/2016 12:05:36 - INFO - Opening TA partition 2
    30/005/2016 12:05:36 - INFO - Processing system.sin
    30/005/2016 12:05:36 - INFO - Checking header
    30/005/2016 12:05:36 - INFO - Flashing data
    30/007/2016 12:07:32 - INFO - Closing TA partition
    30/007/2016 12:07:32 - INFO - Opening TA partition 2
    30/007/2016 12:07:32 - INFO - Writing TA unit 00002725. Value : [32, 30, 31, 36, 2D, 30, 31, 2D, 33, 30, 20, 31, 32, 3A, 30, 37, 3A, 33, 32, 00]
    30/007/2016 12:07:32 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : [00]
    30/007/2016 12:07:32 - INFO - Ending flash session
    30/007/2016 12:07:32 - INFO - Flashing finished.
    30/007/2016 12:07:32 - INFO - Please unplug and start your phone
    30/007/2016 12:07:32 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
    30/007/2016 12:07:33 - INFO - Device connected in flash mode
    A questo punto accendo il telefono e dopo qualche secondo mi appare il logo sony che poi scompare e riappare per qualche secono a seguire appare il logo dinamico Xperia e .... fine delletrasmissioni ... resta fermo in quello stato e l'unico modo che ho per spegnerlo e staccare fisicamente la batteria.
    Qualcuno mi sa dire dove sbaglio e sopratutto se c'è modo per risolvere e farlo ripartire ?
    Grazie a tutti
