Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 46
root xperia sole
  1. #11
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Qualcosa deve essere andato storto... Prova con un Soft Reset (tasto power + Vol su per 5 secondi), se neanche così dovesse funzionare allora ti conviene riflashare il firmware; in questo caso ti posto un link con un guida per firmware un firmware in formato .ftf con Flashtool
    Senior Droid L'avatar di undertherain
    Pixel 3a - Xiaomi RedMi 4A
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da drummer4ever Visualizza il messaggio
    ragazzi ho un problema enorme. ho ottenuto i permessi di root, ma adesso il mio telefono si riavvia all'infinito. compare la scritta sony e il led diventa blu. poi ricomincia.
    come faccio??????????????????????
    Che procedura hai seguito?
    Ma esistono ROM?
    (¯`·.¸¸.-RainBoy-.¸¸.·´¯) - It's raining ///
    Tiscali FTTH Open Fiber 1000/300
  4. #13
    Sony PC compaiono ti legge il cell
    Se si fai un ripristino
    Inviato dal mio MT27i usando Androidiani App
  5. #14
    la procedura è quella di questo topic. power+vol su niente. alla riaccensione presenta lo stesso problema. vi prego aiutatemi. ho eseguito tutto correttamente e fastboot mi dice che è tutto andato a buon fine.
  6. #15
    Ringraziato 69 volte in 56 Posts
    Collega il telefono al comp e apri pc.companion,seleziona aggiorna software e poi ripara,ti reinstallerà il tuo.firmware. Che metodo hai usato x il root? Se hai usato quelli di bin4ry su xda nn devi.prendere l'ultima versione!
  7. #16
    ho flashato il firmware originale e adesso si accende. potete spiegarmi passo passo come fare sto maledetto root?? almeno so come riparare se rifaccio il danno... grazie!
  8. #17
    Vai in questa pagina Root MANY ANDROID! [Upd: 13.10.2012] - xda-developers e scarichi la versione13, scompatti lo zip in una cartella e avvibil file runme.bat segui le istruzioni, quindi da cellulare acceso attendi che riconosca ik tuo telefoni, poi vai in backup e scegli il backup nuovo,quella con la parola root, e il gioco è fatto. Provato personalmente e funziona, per qualunque necessità contattami ti darò una mano al piu presto,se qlcs dovesse andar male ricordati che x aggiustare le cose in estremis puoi sempre fare ripara con pc companion
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Argasil per il post:
    drummer4ever (08-11-12)
  10. #18
    Appena torno a casa provo.
    Alcune domande:
    1. Dopo il flash, il bootloader rimane sbloccato?
    2. Come faccio a sapere se ho installato il firmware originale?
    3. Noto che il touchscreen è uno schifo. E non è colpa delle mie mani. Sia con le mani che con il pennino la parte destra in basso (tasto cancella della tastiera, tasto invio, lettera L) non funzionano come il resto. Devo proprio premere e essere ultra preciso. Può essere che abbia danneggiato qualcosa?
  11. #19
    1. Se non lo hai sbloccato e usi pc.companion si.
    2. Stessa risposta,se nn hai il bootloader sbloccato e hai sempre aggiornato cn pc.companion il firmware sarà x forza di.cose originale.
    3.devi capire se il problema è hardware(cambiandol'orientamento del cell il difetto rimane in quella porzione di schermo) o software(cambiando l'orientamento del.telefono il difetto si sposta con esso) cmq ti.consiglio di fare entrambi i reset, sia delle impostazioni che totalr,solitamente si sistema.
  12. #20
    grazie argasil per le risposte veloci e sempre perfette!
    il root adesso è attivo e perfettamente funzionante!
    grazie ancora! (tasto tanks premuto!)
