Pagina 2 di 16 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 152
[ALL-BL] Root Firmware 6.1.1.B.1.54
  1. #11
    Ringraziato 69 volte in 56 Posts
    No lo oensavo anche io ma su xda mi hanno detto di no, e io stesso ho il bootloader bloccato e funziona =)
    Quote Originariamente inviato da bersan97
    Ma devo sbloccare il bootloader
    Inviato dal mio MT27i usando Androidiani App
    No no
  4. #13
    Qualcuno puo postare una guida per usarr flashtool per favore. Credo che non serva solo a me.
  5. #14
    Allora non sono molto pratico pure io ma provo a spiegartelo in parole semplici. Prima di tutto devi inserire i kernel scariati all'interno della cartella firmware (mi sembra) contenuta nella cartella flashtool che ha sua volta è contenuto nel magazzino del computer (hard disk)
    Ora apri flashtool, clicca sul icona col fulmine in alto a sinistra e seleziona flash mode (dovrebbe essere la prima voce) si aprirà una nuova finestra, seleziona il kernel desiderato e fai ok, comparirà un altra finestra con delle istruzioni, ovvero: scollega il device, spegni il device, collega il device al PC tenendo premuto il tasto abbassamento volume. Poi in basso al centro dovrebbe comparire una barra di progresso (%) pochi secondi ed hai fatto (non so se è necessario ma per queste procedure metti lo smartphone in debug mode)
    Spero di essermi espresso decentemente
  6. #15
    Grazie mille mi manca solo il link download scusate per l ignioranza
  7. #16
    Caserta
    P20 / P10
    Ragazzi per le guide all'utilizzo di flashtool se qui mancano potete usare quelle presenti nelle altre sezioni Xperia .. é sempre la stessa procedura. Cambiano solo i firmware da utilizzare logicamente
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da bersan97 Visualizza il messaggio
    Il link è nella pagina di XDA che ho postato!=)
    l'unica cosa che ti consiglio e di non collegare il device fino a quando non te lo dice flashtool, tu fai come ti ha detto micaellonga manon collegare il telefono, ti dirà lui quando farlo!=)
  9. #18
    salve sto effettuando la procedura del cambio kernel con flashtool...il problema lo incontro quando flashando il .10 all'avvio c'è la classica schermata tutto nero con tanti lag....come faccio a rieseguire il root con byn4ry se è tutto nero....
    P.S. per risolvere il problema ci metto di nuovo il .54 e ritorna come prima! (senza root)
  10. #19
    mi e successa una cosa interessante dopo aver effetuato i root le schermate nere sono scomparse comunque pocedura finita cos successo grazie a tutti
  11. #20
    Ciao, sono nuovo in quanto a root & Co.; gentilmente mi potresti spiegare cosa significa il punto:"2. utilizzate il metodo di bin4ry".
    In pratica cosa debbo far? (devo estraro dal .zip; lo inserisco in Flashtool ecc....)
    Scusa della mia poca "esperienza" in materia ma se mai inizio mai imparo.
    Grazie Mille, Fin d'ora!!
