Pagina 6 di 16 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 152
[ALL-BL] Root Firmware 6.1.1.B.1.54
  1. #51
    Ringraziato 69 volte in 56 Posts
    Con flashtool !=)
    Ecco..come hai flashato il .10 tanto x sapere?
    Baby Droid L'avatar di Goos4888
    Quote Originariamente inviato da Argasil Visualizza il messaggio
    Con flashtool !=)
    mi sa che sono un piii....a!
    sai che avevo ancora la vecchia versione di android mi sa!! :\
    sono un niubbo totale in materia, è il mio primo terminale android, ma ti dico che non avevo ancora il nuovo 4.0 :\
    ora riprovo, magari era per quello!
  4. #53
    solo che non so usare il metodo di byn4ry! come si fa?? Mi puoi dare una mano gentilmente?? grazie mille x tutto!
  5. #54
    Allora aggiorna prima il terminale con pc companion, poi utilizza questa guida!=) e ti conviene farlo domani con un po' di lucidità, è facile pasticciare con queste cose!=)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Argasil per il post:
    Goos4888 (29-12-12)
  7. #55
    ok!! solo che non ho la più pallida idea di come usare il byn4ry! Dove posso trovare una guida o qualcosa del genere?! Cosi domani mi ci metto sotto!
  8. #56
    Provincia AL
    Motorola motoG 16GB Italiano
    Ciao! nel link a XDA da cui scarichi i files di bin4ry trovi tutte le spiegazioni necessarie, comunque è molto facile: dopo aver flashato il kernel .10 riavvii il telefono, attivi il debug USB (impostazioni>opzioni sviluppatore), poi colleghi il telefono al PC e lanci il file RunMe.bat; devi aver scompattato tutto il file .zip che scarichi, non solo RunMe.bat! Inoltre, ti consiglio di disabilitare momentaneamente antivirus e firewall del PC per evitare che limitino l'esecuzione del batch: io non riuscivo a farlo funzionare, poi ho notato che era in esecuzione nella sandbox di comodo... disabilitato quello, ho risolto
    Dopo che il file .bat ha concluso tutte le sue operazioni, scolleghi il telefono, lo spegni, e ri-flashi il kernel .54.
    Buon lavoro!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato icoponte per il post:
    Goos4888 (29-12-12)
  10. #57
    Quote Originariamente inviato da icoponte Visualizza il messaggio
    Buon lavoro!
    venuto tutto perfettamente!!
    Però ora c'è un però: come posso installare le app col root? tipo volevo mettere tutte le app su microsd da 16gb che ho messo ma non so come si fa...
  11. #58
    Devi utilizzare una scheda sd partizionata, prima però devi creare una partizione dal tuo comp!=)
    In cwm non riusciamo a farla per questo modello!=)
  12. #59
    scusa che significa cwm? perdonami se sono cosi niubbo ma sono nuovissimo del mondo android!
  13. #60
    Cwm è in pratica la recovery che hai sul tuo cellulare dal quale installi le rom!=) per ottenerla devi avere i permessi di root ed installarla =)
