Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
SlimCM (porting) locked bootloader
  1. #11
    Xperia Sole
    niente non va lo stesso.ma forse sbaglio qualcosa io faccio ''install zip from sd'' poi install zip from ''ext sd'' e seleziono.è giusto?
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Fai install zip from sd card se lo hai messo nella memoria interna, se invece lo hai copiato nella sd esterna fai install zip from external sd card. Vedi se ti trovi. Altrimenti scrivi tutti i passaggi che fai e vediamo dov'è l'errore.
  4. #13
    Xperia Sole
    Quote Originariamente inviato da kappadue Visualizza il messaggio
    si allora faccio bene.allora, io faccio così: partendo dalla rom stock .54 entro in recovery e faccio i wipe;dopodichè faccio ''install zip'' e ''install from ext sd''.scelgo lo zip e faccio partire.non so se sia questo il problema ma mentre flasha la rom dice ''installing update'', è giusto?comunque subito dopo sempre da recovery flasho le gapps e faccio reboot system now.grazie veramente per l'aiuto.
  5. #14
    Torino
    Xperia Sole
    si è giusto; non importa se fai install zip from ext sd.... dipende dove hai messo lo zip (nella memoria interna o nella sd)
    ma non ha un kernel suo da flashare prima??
  6. #15
    No questa è per bootloader bloccato. Il procedimento è giusto, quindi poi dopo flashato li zip e le gapps fai reboot system giusto? E poi cosa succede?
  7. #16
    Xperia Sole
    niente,si accende ma rimane nella schermata dove c'è scritto sony e poi sembra passare alla seconda animazione ma rimane nella prima.ah comunque sul cell mi dice che c'è da fare un aggiornamento a .54 anche se se vado a vedere nelle impostazioni sembra essere già aggiornato.ho provato a eseguire l'aggiornamento ma dice errore
  8. #17
    Ah ecco. Il problema è che quando hai fatto il root non hai aggiornato il kernel. Devi flashare l'aggiornamento tramite flash tool come spiegato nella guida al root. Anche se sembra aggiornato se esce l'avviso vuol dire che non lo è, controlla il mese di rilascio del kernel, se è settembre allora è il vecchio. Poi non dovresti avere più problemi con il flash della rom.
  9. #18
    Xperia Sole
    sì, mi da mon sep 10 16:04:56 2012... quindi devo flashare con flashtool il kernel .54?che rischi corro?grazie
  10. #19
    Sì devi flashare la .54 i rischi sono gli stessi di quelli quando hai flashato la .10 praticamente quasi nessuno e comunque è possibile rimediare a qualsiasi cosa.
  11. #20
    Xperia Sole
    sisi giusto...ma una cosa non ricordo,perdo i dati?
