Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 88
[GUIDA] Sblocco / Blocco Bootloader Xperia Sole
  1. #31
    Caserta
    P20 / P10
    No vabé stai rischiando il ban ti avverto ahaahahahahahahahaah. Prova e fammi sapere
    ischia
    sony xperia sole
    scusate, non voglio vantarmi , ma flashtool ha integrato lo sblocco del bootloader..io ho usato quello ed è andato tutto a buon fine e non ci ho messo niente...unica cosa è installare i driver mt27i che si trova nella cartella flashtool>drivers>flashtooldrivers.exe e poi avviare la procedura guidata dello sblocco(naturalmente prendendo sempre il codice di sblocco dal sito sony)
    Nexus4->PA
  4. #33
    Caserta
    P20 / P10
    In effetti c'era nella versione beta per Xperia zeta non so se ora l'hanno passata come definitiva per tutti, ad ogni modo una vale l'altra ho già controllata e non è più sbrigativa di questa. Giusto per la cronoca devi avere i driver per la modalità fastboot e flashmode installati che non sono quelli generici che intendi tu
    Ultima modifica di marce; 06-06-13 alle 09:30
  5. #34
    Androidiano L'avatar di floop
    Reggio Calabria
    Redmi Note 5
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    risolto!
    è stato veloce però... neanche un secondo per sbloccare.
    GRAZIE!
    Ma ora come metto la Cyagnomod 9???
    p.s. dopo il riavvio pare che il cell sia avviato la prima volta, ho dovuto rifare tutte le impostazioni iniziali. normale?
    Ultima modifica di floop; 09-06-13 alle 11:01
  6. #35
    Caserta
    P20 / P10
    Certo è anche precisato. Per la cm9 segui la procedura di prima installazione, ovvero kernel tramite fastboot quindi accesso in recovery e flash rom.
  7. #36
    Reggio Calabria
    Redmi Note 5
    ok grazie!
    c'è qualche guida...?
    consigli altre rom?
  8. #37
    ho provato a scaricare fastboot ma quando faccio la procedura di installazione mi si blocca e mi dice che non è impossibile installare i driver. Ho windows 8...
  9. #38
    Caserta
    P20 / P10
    Devi disabilitare la firma dei driver. Fai riferimento a questo post se non sai come fare.
  10. #39
    Reggio Calabria
    Redmi Note 5
    Ma possibile che il pc W7 non mi riconosca il sole?
    mi esce solo dispositivo android col triangolino giallo.
    Cerco di installare driver utilizzando quelli di flashtool ma lo avev già fatto con fastboot per sblocco bootloader(che è riuscito)
    volevo collegarlo per passare contatti con sony pc companion... ma quanti casini!
  11. #40
    Caserta
    P20 / P10
    Devi installare i driver generici di flashtool più quelli per flashmode e fastboot in modo da avere i driver per tutte le modalità
