Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
Aroma Installer non installa correttamente...
  1. #21
    Androidiano L'avatar di S0nyXo
    Fermignano (PU)
    Sony Xperia Sole
    Ringraziato 12 volte in 5 Posts
    @eth4n ho voluto tentare la modifica perche il cellulare era inutilizzabile con quel touchscreen... poi ho avuto esperienze di flash di rom e kernel con il samsung h1, con il cwm, e non era cosi complicato... quindi ho voluto provare qui... la domanda
    Il firmware sarebbe android
    l'ho fatta perche in questo momento non so cosa cavolo fare e quindi mi va in palla il cervello... comunque grazie ora scarico e flasho poi ti ridico
    Androidiano L'avatar di eth4n
    Ringraziato 48 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da S0nyXo Visualizza il messaggio
    Io ho sbloccato un ace in 30 secondi, per un LG GT540 ci ho messo 5 minuti in più, per il Sony ce ne sono voluti pure 10.
    Ognuno ha un procedimento da seguire, non sono tutti uguali, ecco perchè consiglio di documentarsi molto bene e di seguire passo passo le guide,almeno per le prime volte in cui si modifica un nuovo terminale.
  4. #23
    Fermignano (PU)
    Sony Xperia Sole
    @eth4n ora che ho il telefono che fa il bootloader bloccato potrei riprovare l'installazione della rom con aroma installer?
  5. #24
    Se avevi sbloccato il bootloader (da non confondere col root o la recovery) il flash di quella rom non lo riblocca, quindi puoi flashare qualsiasi cosa, seguendo ovviamente le istruzioni. Se il bootloader non è sbloccato, la guida che devi seguire è questa.
  6. #25
    Fermignano (PU)
    Sony Xperia Sole
    @eth4n io voglio installare l'aroma 1.4.3 che c'è anche in questa sezione e non serve il bl sbloccato ma il cwm si, quindi ora ho voluto dare i permessi di root tramite il metodo byn4ry e poi installare la cwm con install.bat ma al passaggio 3 non trova sistem/(qualcosa che non ricordo/sh e quindi termina la procedura del cwm... come fare??
  7. #26
    L'Aroma è un gestore di installazioni, non una rom
    Scarica questo (è una CWM con touch per bootloader bloccato), estrai i file e dopo aver collegato il telefono (acceso) avvia install.bat
    Chiaramente come detto sopra devi PRIMA aggiornare ad ICS, non è detto che sta cwm si installi su GB.
  8. #27
    Fermignano (PU)
    Sony Xperia Sole
    @eth4n scusa se oggi ti rompo ma voglio modificarlo a tutti i costi...
    allora io ora riprovo con questo cwm ma prima ho provato a flashare il kernel dell'aroma 2.1 quello mujani ma diceva device not rooted ma io i root glieli'ho dati con il metodo byn4ry prima D:
  9. #28
    Fermignano (PU)
    Sony Xperia Sole
    Immagine.jpg e poi guarda.. non fa lo stesso...
  10. #29
    Ti mando un pvt
