Pagina 6 di 39 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 385
Raccolta ROM Android 5.0 e 5.1 per Xperia SP
  1. #51
    Sony Xperia SP C5303
    Ringraziato 80 volte in 71 Posts
    Lo sviluppatore ha volontariamente deciso di far sì che la memoria interna sia fusa con quella esterna. Per quanto riguarda i dati, bisogna usare Scripter ed il fix rilasciato su XDA. Bisogna attivarlo quando si è appena stati sotto WiFi. Ogni volta che si spegne il telefono, i dati non funzioneranno più fino a che non si torna sotto WiFi e si riattiva il fix (almeno io ho potuto constatare così). Nessun bisogno di ramdisk o altro.
    Io non ho nessun lag, mettete scheduler Noop e governor Interactive e tutto sarà scorrevole :-)
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da shanana Visualizza il messaggio
    A me il fatto che le memorie siano fuse non è piaciuto, l'ho trovato soprattutto molto fastidioso tornando a CM11, stavo per formattare la sd. Ho notato però che si potevano trasferire le app sulla sd, non so se effettivamente faceva questo dato che per il sistema è tutto una cosa unica.
  4. #53
    Senior Droid L'avatar di angelodim
    Sony Xperia SP - LG G5
    Ringraziato 73 volte in 63 Posts
    Nel caso in cui sono fuori e ho appena acceso il telefono e inoltre non ho la possibilità di connettermi col wifi, i dati non funzionano anche applicando lo script??
    Quindi per rimuovere la memoria esterna bisogna spegnere assolutamente il telefono??
    Ultima modifica di angelodim; 22-01-15 alle 18:57
  5. #54
    Zenfone 5Z
    Se lascio il telefono acceso perennemente? Per risolvere il bug dei dati mobili? Io spero vivamente che lo sistemano
    Shanana (o chiunque la sta usando) funziona tutto? Chiamate, sincronizzazione contatti Google, fotocamera GPS, si possono scaricare giochi pesantini?
    EDIT: peccato ho avuto un problema con la storia del fix dati. Ho provato ad attivarlo sia con il wifi acceso ce da spento senza bon risultato. il resto funzionava tutto a parte la luminosità in manuale. forse è perchè no ho aggiornato supersu? non l'ho flashato dopo aver flashato la rom.
    Ultima modifica di Cactus92; 23-01-15 alle 00:48
  6. #55
    Potresti provare questa soluzione per il fix data che ho trovato su XDA?
    "Got mobile data working in the new build by entering *#*#4636#*#* into dialler and selecting "GSM only" in preferred network, using the mobile data fix script."
    Potresti dirmi se è un fix definitivo? Non ho ancora flashato la rom per questo te lo chiedo. Grazie in anticipo.
  7. #56
    Quote Originariamente inviato da angelodim Visualizza il messaggio
    Mettere il telefono in 2g only con quel metodo effettivamente funziona... In 3g altrimenti i dati si spengono dopo poco... Ho detto una castroneria quando ho detto che il fix funzionava solo dopo essere stati in wifi. Non è assolutamente vero.
    Tutto funziona, GPS dicono di si ma io non lo uso, sincronizzazione si, play store, app...
    L'unica cosa, al primo avvio io non ho potuto scaricare nulla dal play store. Dal 2o avvio in poi tutto si è sistemato. La luminosità non è modificabile per i primi 3-4 avvii. Ad un certo punto inizia a funzionare. L'audio in cuffia non si sente bene ed il telefono lagga sentendo la musica, mettendo ViperFX si risolve. Insomma su XDA stiamo indagando riguardo il perché il 2g funzioni ed il 3g no. Per il resto, una volta aver fixato l'audio la ROM diventa ben funzionante.
    Domani provo il tethering e vi dico se funziona.
  8. #57
    Jun 2014
    mi piacerebbe molto provare (e perchè no, tenere) una rom moddata. Purtroppo non capisco un'acca a riguardo, mi ci vorrebbe una guida passo passo.
  9. #58
    Zenfone 5Z
    qualcuno di voi ha provato questo fix per i dati mobili?H+ data fully working WITH the mobile data script - Post #1473 - XDA Forums
    poi non capisco perchè non riesco ad avere il root nella rom cm12. Ora ho una rom stock lite basata su 4.3 con root. ho fatto un full wipe, format system e flashato la rom con Gapps. Dove sbaglio? e il flash di SU 1.26 qundo lo devo fare? prima mi funzionava bene la rom( a parte i dati ) adesso ho notato questo problema del root.
  10. #59
    Quote Originariamente inviato da Cactus92 Visualizza il messaggio
    L'ordine dei flash è questo. Rom > SuperSU > Gapps.
    Io sono tornato a stock a malincuore... L'audio non funziona bene e il fix disabilita la fotocamera. SuperSU ogni tanto non mi fa premere né Concedi né Nega. Insomma piccole cose che non vanno. Mi illudevo che fosse una ROM pronta ma non lo è.
  11. #60
    Zenfone 5Z
    Ah si? Peccato perché si presenta davvero bene... Ma ci stanno lavorando che tu sappia?
